Minimi- ja maksimiteho epäselvyys?
Pumppukoti
Hei, osaisiko joku auttaa ymmärtämään ilmalämpöpumppujen jäähdytyksen tehoista?
1) Onko jäähdytyksessä parempi, mitä alhaisempi on minimiteho? Vai onko edes väliä, jos pumppu joutuu katkomaan esimerkiksi 15-30 min välein, kun jäähdytystarve pääasiassa on vähäistä? Vaikuttaako esim. hajun muodostumiseen? Esim Toshiba Seiya 16 / Aurora 35 minimiantoteho on peräti 1,4kw.
2) Mitä tarkoittaa pumpun maksimiteho? Alla olevassa kuvassa on Seiya 16, jossa maksimitehon pitäisi olla 4,7kw, mutta 100% loadilla antaa vain tuon 4,2kw. Pystyykö pumppu toimimaan yli 100% teholla tarvittaessa, vai pitkäänkin?
Minun mielestä maksimi teho joka saattaa olla (120%) on hetkellinen esim. 15 min jonka jälkeen se jatkaa 100% teholla, mutta Toshibassa voit valita kaukosäätimellä millä teholla ulkoyksikön käyvän.
Mielestäni ei ole, koska se saattaa johtaa toivottua koreampaan sisäilman kosteuteen. Pienillä jäähdytystehoilla kennon lämpötila ei mene riittävän alhaiseksi jotta se tiivistäisi ilmasta kosteutta. Toisaalta Suomessa on aika harvoin korvausilma = ulkoilma samaan aikaa kuumaa ja kosteaa. 8)
Jäähdytyksen maksimiteho riippuu mielestäni enimmäkseen sisäilman lämpötilasta ja kosteudesta. Aika usein maksimitehot tulevat vain jos sisäilma on yli 30C. :cool:
Normaalisti tuota tehoa rajoittaa laitteen alin mahdollinen sisäyksikön kennolämpötila (joka ei saa mennä kovinkaan alhaiseksi jotta laitteen ulkoiset osat eivät ala kondensoimaan vettä) ja puhallusnopeus. Tästä on ollut juttua aiemminkin jossain ketjussa.
=> Isompaa laitetta tarvitaan lähinnä nopeaan jäähdytykseen, jos tila on päässyt lämpenemään kuumaksi.
Sivu 42 on tieto että Seyia antaa kennolämpötilan pudota alle +5C
