Minimi putkien pituus 3m?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kartsu
K
Kartsu
Ruotsalaiselta keskusteluforumilta lueskelin minimi putkien pituudesta. Siellä sanotaan, että ei kannata laittaa alle kolme metriä pitkiä putkia. Tehokkuus kärsii. Kuinka on? Minkälaisia putkipituuksia teille on laitettu ja pelaako hyvin?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10153.0
Vs: Minimi putkien pituus 3m?
Tällainen vanha ketju löytyi jossa puhutaan putkien pituudesta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,189.0.html
eepponen sanoi:
Lueskelin tuon ketjun läpi, ja rupesi askarruttamaan siellä käyty keskustelu höyrystystehon riittämättömyydestä. Mitä sanovat asiantuntevat kylmäkallemme, voiko ihan oikeasti olla niin että jossain tilanteessa kaikki kylmäaine ei höyrysty ja kompura pumppaa nestettä? ??? Freeze, heitit tuossa ketjussa kommentin että nesteiskut eivät ole ainakaan hyväksi kompuralle. Mutta kuinka pahaksi ne ovat? Onko niin että jos osa kylmäaineesta jää pysyvästi nestefaasiin, kompura rikkoutuu hyvinkin äkkiä?
Kuinka käy kun laitteen sammuttaa ja paine järjestelmässä tasaantuu, höyrystyykö kaikki kylmäaine vai nesteytyykö se? Sulatuksessa Sanyo aina huilailee sekä alussa että lopussa, olen mieltänyt tämän niin että se vartoo että kaikki kylmäaine höyrystyy ennenkuin aloittaa vastakkaiseeen suuntaan pumppaamisen. Onko näin?
8)
Tuota nesteiskun vaaraa tuskin tulee näillä uusilla pumpuilla joissa on jonkun sortin elektroninen nesteen säätöventtiili.
Oikea nesteisku on kompressorille aika ikävä juttu.
Nesteisku rikkoo helposti jotain mekaanisesti.
Kompressorithan on suunniteltu kaasun pumppaukseen, eikä nesteen. ;D
Sitä on vaikea sanoa höyrystyykö kaikki kylmäaine vai ei.
Riippuu niin paljon olosuhtesta ja nestemäärästä.
Kylmäainehan hakeutuu lunnollisesti sinne missä on kylmintä.
Sitähän tuo huilailu todennäköisesti ajaa takaa. :)
Eikös tuo putkien minimipituus ole vähän mallikohtaistakin.? Vai olenko ymmärtäny väärin... ???
JuhaniA sanoi:
En kyll kovin paljon tuosta 3m lyhyempiä putkia asentelisi.
Ettei käy niinkuin tuossa alla olevassa kommentissani kerron ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1682.msg18111.html#msg18111
Vakavasti ottaen olen kyllä tavannut yhden n 2,4m putkilla asennetun. Eipä tuo toimintaan vaikuttanut.
Mutta olin kyllä aistivinani ulkoyksikön (kompuran) äänen sisäyksikön läheisyydessä.
Tosin laite oli viilennyskäytössä toimistossa kun sitä kuuntelin.
