Minkälaisia asennuskokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Patetku
P
Patetku
Hankin lokakuussa Ultimatelta Pro Inverter 13 mallin asennettuna hintaan reilut 1400e. Asennuksen osuuden piti olla trajouksen mukaan 460e. En ole saanut minkäänlaista kuittia, jossa näkyy asennuksen osuus kotitalousvähennystä varten vain ja ainoastaan tilausvahvistuksen jossa näkyvillä koko yhteissumma.
Asennuksen kanssa oli alussa ongelmia. Laitteet tuli jokusen viikko myöhässä. Kun lopulta marraskuu puolella tulivat, niin soitin pakkauksessa olevan listan mukaan asentajalle sopiakseni aikaa. No kun soitin listassa ensimmäiselle ja meitä lähimmälle asentajalle,
ilmoitti, että pääsee aikaisintaan joulukuun puolessa väölissä, siis yli kuukauden päästä. Sitten soitin listassa toisena olevalle, joka lupasi saapua parin päivän kuluttua. Edellisenä päivänä ilmoitti kuitenkin, että yhteistyö on lopunut, mutta ystävällisesti kertoi kuitenkin, että he voisivat tulla sen silti asentamaan omaan laskuuni, jotta saataisiin laitteet asennettua. Kiitin tarjouksesta ja lupasin miettiä asiaa kun kokeilin vielä listalla olevaa kolmatta vaihtoehtoa. Tämä lupasi ensin tulla viikon päästä, varasin itselleni vapaapäivänkin (palkaton oma poissaolo) , asentajaa ei näkynytkään vaan oli jossain laitteessa tullut ongelmaa ja sovittiin sitten seuraava aika viikon päähän. No siletä sitten tuli, mutta ei silloin kuin piti, mutta tuli ja "asensi" laitteet kuitenkin, vakio 4m sarja on nyt kiepillä laitteen takana, putket suojaamattomina, läpivientireikä, joita tuli ulkoverhoukseemme 2 kappaletta on vieläkin tiivistämättä (taloon tulee pumpun aukon kautta vetoa), ulkoputket on koteloimatta ja yläpäässä on vain muovipussi sadesuojana...laitteen sisäyksikön loppuasennus jäi minulle, lupaamaansa sähkörasiaa ei laittanut, laite on jatkojohdolla kiinni ja ulkoyksikön teline meni vinoon ja laitoimme alapäähän yhden laudan jotta laite ei ole nokillaan....asentaja lupasi n. 5-6 kertaa kun olen soittanut tulla laittamaan suojakotelon, eristämään sen läpivientiaukon jne, mutta ei vaan tule, eikä soita. Aikaa kulunut pian 2kk. Laitteiden toiminta myös kummastuttaa, laite puhaltaa 23-24 pyynnillä melkoisen viileää ilmaa, automaatiasentoa ei voi käyttää ja koko kokonaisuus on äänekäs. Olen toki nyt ollut yhteydessä laitteen ja asennuksen myyneeseen firmaan, mutta en ole saanut kysymyksiini suoraan vastausta, automaattia ei suositella, puhaltimen kanavien ohjaus sivulle voi auttaa ja ajastin toiminnon käyttö yöaikaan.
Mitä mieltä te kokeneemmat olette, onnistuiko asennus kuten sen kuuluisi tuohon hintaan olla?
Vs: Minkälaisia asennuskokemuksia?
tuollaisesta asennuksesta kannattaisi laittaa tänne
asennus firman nimi niin voisi toiset varoa kyseistä firmaa.
Kondessivesiletku kannattaa tarkistaa ennen jäähdytyskäytön aloittamista, 'kaada sisäyksikön kennoston päälle vaikka tyhjällä 1/2L limupullolla vettä ja tarkista, että valuu letkun päästä ulos'...
En haluaisi olla vahingoniloinen, mutta sitä saa mitä tilaa?
Miksi se kunnon työstä maksaminen ammattilaisille on niin tavattoman tuskallista suomalaisille?
Varsinkin kun vielä pitää maksattaa meillä Suomen veronmaksajilla nuo hommatkin osittain?
Patetku sanoi:
Meillä on sama pumppu vuodelta 2007, hinta oli silloin vaan toinen. Ja asennus ihan toisenlainen.
Puhaltaa tuolla pyynnillä lämmintä ilmaa. Niin lämmintä että eteinen on liian lämmin. Automaattia olen käyttänyt myös. Tuota ajastin toiminnon käyttöä yöaikaan en ymmärrä ollenkaan, mitä sillä muka tarkoitetaan.
Onko tässä pumpussa sama ongelma kuin uusissa 10 pro inv, eli yksirivinen kenno ulkona. Kurkista
sinne päällyslevyn (ruuvi tai pari irti) alle ja katso onko yksi vai kaksi rivinen kenno. Ja paljonko on kylmäainetta, 0,8kg vai 1,2kg.
Patetku Tuo kohde on turun seudulla? Ei me emme ole tuota laittaneet ;) vaan se toinen firma mikä sanoi sopimuksen irti ultin kanssa.
Ethän vaan ole vielä maksanut laskua kun ei ole työtäkään tehty vielä loppuun. Soita ja ilmoita että maksat vasta kun työ on valmis.
Jos taas olet maksanut laskun niin kysymys kuuluu, miksi olet maksanut?
8)
Aika hurja asennus.
No olihan se halpa, samoin kuin itse ILP myös.
Ei 460:llä ihan huippulaatua aina saa, mutta kyllä pitäisi edes vähän kiinnittää tuohon asennus jälkeen huomiota. ;D
Niin tosiaan, ethän ole vielä maksanut laskua.
Jos maksoit voi olla, että kiinnostus ongelmiasi kohtaan on romahtanut.
Jos et, niin tulevat varmasti korjaamaan puutteet.
"laite on jatkojohdolla kiinni." taas näitä ammattiasennuksia. ja tietysti otettu sisältä maadoittamattomasta pistorasiasta, josta johto viety pihalle.
Alkuperäinen vastaa.
Laitteen mukana tuli lista asentajista joihin voi olla yhteydessä. THN:ltä asennuksen myös tilasin ja olisin mielelläni heidät ottanutkin, koska toimipaikka varsin lähellä ja lupasi laittaa koteloinnit ja sähköpistorasian laitteen vierelle. laitteen oma johto kun on varsin lyhyt, kun laite katonrajassa ja pistorasiat yleensä lattian rajassa. (Laitteeseen tulee sähköt sisäyksikköön eikä ulkoyksikköön kuten esim. Mitsussa)
THN:llä ei sitten kuulemma enää ollutkaan sopimusta yrityksen kanssa. Asennuksen hinnan maksoin koko laitteen kanssa ennakkoon, koska laite asennuksineen on oltava maksettuna ennen kuin laite siis tuleekaan. Laite on maksettu rahoituksella, joten ellei asia selviä, niin voisin olla yhteydessä heihin, että en suostu maksamaan puutteellisesti taikka epäkelvollisesti ja hyvän asennustavan mukaan hoidettua asennusta laisinkaan.
Yritys ilmoittaa asennuksesta: Voit ostaa laitteen myös asennettuna. Laite asennuksineen on oltava maksettuna ennen asennuksen aloittamista. Asennushintamme on aina normaaliasennus normaalikorkeuksille, puuseinä, vakioliitäntä 4 m.
Ulkoyksikkö on suoraan eteisen seinässä kiinni (onneksi ei talon seinässä kuitenkaan) ja pitää aika mekkalaa aivan kuin kuorma-auto kävisi etupihalla. Laitteen mukana tuli kyllä jokin värinävaimennuspaketti. Inverter mallin toimintaa en oikein ymmärrä, että se kompura myös
käy esim. koko päivän. Onkohan kylmäainetta riittävästi? Tyhjiöimiseen kului vain n. 5-10min? Sen jälkeen laite päälle ja mittasi jollain IR-mittarilla, niin maksimi asennossa puhalsi reilua 40 astetta. Eilen illalla kun tulin kotiin, pyynti oli 23:sella ja puhalsi selkeästi viileää, jopa kylmää lattioiden ollessa kylmät ja yöllä se laite ei mennyt laisinkaan päälle...minulla on jatkojohdon päässä ollut myös kulutusmittari ja tässä kuussa sähköä on mennyt 6,5KW. Kun laite on valmiustilassa ts. merkkivalot päällä, niin mittari näyttää n. 80W/h kulutusta.
siis kulutus ollut kuukaudessa vain 6,5kwh? onkohan mittari ihan elossa? pelkällä vastuksella 80W tulisi kuukausikulutukseksi 57,6kwh jos laite päällä kokoajan.
Tämä taitaa olla ihan yleinen (tälläkin foorumilla esiintullut) asenne asentajakunnan keskuudessa. Jos nyt työ otetaan vastahakoisesti vastaan, niin tehdään sitten hutiloiden vähän sinnepäin. Asentaja kai perustelee asiaa itselleen tähän tyyliin:
"Eihän se Ultimate maksa edes kunnon korvauksia, niin tehdään pika-asennus huonosti. Ja samalla voidaan halpakilpailijan mainetta vähän mustata." Ja jos asiakas kysyy huonon asennuksen ja toiminnan perään, niin vastaus lienee: "Sehän on Ultimate, osta kuule kunnon merkkipumppu ja valita vasta sitten".
Eli suosittelen kyllä vahvasti (tämän asentajien asenteen vallitessa) tekemään Ultimate-asennukset itse, vaikka se nyt lain kirjaimen mukaan olisi väärin. Eli perehtyy tuohon asennusasiaan perusteellisesti, vaikka näillä palstoilla tai esim. sivulla:
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/
Ultimaten tyhjöpumpulla ( ei kaksivaiheinen) kyllä aikaa tuhraantuu, ainakin jos liitokset sattuu vuotamaan, mutta varaa asennukseen luppopäivän ja jos uhraa vielä noin 50€ ja ostaa Ultimaten systeemiin vähän paremman alipainemittarin, niin vuotojen havaitseminen helpottuu ja nopeutuu.
Ja ultimaten pumpuissa ei tarvitse välttämättä sähköasentajaa, jos valmiina on shukorasia lähettyvillä. Laittaa vain sisäyksikön liitosjohdon shukorasiaan, kun ensin on liittänyt sisä- ja ulkoyksikön välisen kaapelin tarkasti ohjeen mukaan.
Reklamoi myyjälle jolta olet ostanut laitteen asennettuna, heidän tehtävänsä on hoitaa homma kuntoon vaikka toista asentajaa käyttämällä. Ilmoita samalla laitteen huonosta toiminnasta.
Turussa on niin lämmintä, ettei sulatusvastus mene päälle. Talossa on muuta lämmitystä niin paljon ettei
illalla pumppu mene päälle. Silloin harvoin (todella harvoin) päivällä, kun juuri ja juuri lämpötila tippuu pumpun termostaatin alle, rupeaa puhaltelemaan viileää ilmaa, lisälämmitystä tuo talo ei näköjään tarvitse.
Ota nyt ensiksi kaikki muu lämmitys pois päältä ja kun pääset pumpun vuorokausikulutuksessa
lukemiin 12kw-yli20kw, niin voi jotain sanoa. Jos et pääse näihin lukemiin, et tarvitse pumppua ollenkaan.
Älä vaan reklamoi toiminnasta kenellekään 6,5kw kuukausikulutuksella, sinua ei oteta vakavasti.
Asennuksesta kannattaa reklamoida heti
Patetku sanoi:
Tässä se taas nähdään Ultin edullisuus, mm. Mitsun Heavyä irtosi loppuvuodesta moneltakin asennusliikkeeltä 1400-1500 euron hintaan, asennettuna! Taisipa joku 1350 hintakin vilahtaa jollakin asennusliikkeellä
Markalla saa markan makkaraa, ja se näkyy sitten kaikessa,jopa asennuksessa,vaikka ei saisi!
Tuleva ilpisti sanoi:
Patetku sanoi:
Toivottavasti tuo ei ollut perustelu huonolle työn laadulle. Jos kerran asentaja ottaa työn vastaan, niin kuuluis tehdä kunnolla tai sitten kieltäytyä työstä.
Jos ostaa jonkun vehkeen asennettuna, niin kuluttajan aina kannattais pyytää kirjallinen selostus myyjältä ja varmistaa vielä asentajalta, mitä asioita tuo asennus kattaa. Sitten olis helppo reklamoida epäkohdista. Nyt tässäkään tapauksessa ehkä ei tiedetä, mitä tuo Ultiman perusasennus kattaa. Kuuluuko asennuskourut, uretaanivaahtotiivistykset sun muut putkien lyhennykset, vai laitetaanko ylimääräiset putket rullalle, jne...
Patetku sanoi:
Voi voi toihan on aika älytön systeemi. Kaikki pitää maksaa etukäteen vaikka ei tiedä mitä tulee saamaan. Mulla tehtiin asennus ensin ja sitten asentajan kanssa katsottiin kaikki läpi että asiakas oli tyytyväinen. Lasku tuli sitten muutaman päivän päästä. Pumpun myyjään vaan yhteyttä eli paikan päälle käymään.
Itsellä oli aikoinaan tuon Chunlandin asennuksen kanssa ongelmia kun K-raudan asentaja ei tykännytkään asentaa Chunlandin pumppuja vaan olisi halunnut asentaa vaan Panasonicia. Asentaja kun oli sopimuksen K-Raudan kanssa tehnyt niin pakkohan hänen oli tulla pumput asentamaan kun kävimme K-Raudassa juttelemassa. Eli pumpun myyjää vaan yhteyttä jos he ovat asentajat järjestäneet.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=1115&OpenGroups=1115
Hankkiessasi Ultimatemarketista ilmalämpöpumpun, kotoisammin nimettynä ilpon, saat sen aina myös edullisimmin paikalleen ja investointisi takaisinmaksuaika on lyhin. Laite asennuksineen on oltava maksettuna ennen asennuksen aloittamista. Mahdolliset lisätyöt (esim. pidemmät liitännät, timanttiporaukset, sähkötyöt, koteloinnit) ja kilometrikorvaukset veloitetaan jälkikäteen asiakkaan ja asentajan sopimuksen mukaan. Asennushintamme on aina normaaliasennus normaalikorkeuksille, puuseinä, vakioliitäntä 4 m. Matkakorvauksen takuukatto on 50 euroa asiakkaallemme, mikäli asentaja tulee pidemmältä, ultimate maksaa ylimenevän summan.
Alleviivaukset ja korostukset minun...
sain tosiaan itseänikin epätyydyttävän vastauksen:
Kourutukset tekisivät varmasti asennuksesta siistimmän näköisen. Olettekin varmasti tietoisia, mutta laitan selvennykseksi vielä tähän, että kourutukset eivät sisälly perusasennushintaan. Kourutukset kuuluvat lisätöihin. Kuten sähkötyötkin.
"Laite asennuksineen on oltava maksettuna ennen asennuksen aloittamista. Mahdolliset lisätyöt (esim. pidemmät liitännät, timanttiporaukset, sähkötyöt, koteloinnit) ja kilometrikorvaukset veloitetaan jälkikäteen asiakkaan ja asentajan sopimuksen mukaan. Siis asennushintamme on aina normaaliasennus normaalikorkeuksille, puuseinä, vakioliitäntä 4 m."
ovolo sanoi:
Tuon mukaanhan tuo on tehty, kotelointi on Ultimaattinen lisätyö ;)
Niinpä, mutta molemmat sen koteloinnin lupasivat tehdä, mutta suoraan sanoen en ole yhtään laitetta nähnyt ilman kotelointia..ja ehkä se oli tosiaankin
se 65kW, kun pimeässä aamulla sitä mittaria katsoin. Tarkistan vielä sen oikeellisuuden...talon muu lämmitysjärjestelmä antaa tosiaan tarpeeksi lämpöä vesikiertoiseen patterijärjestelmään ja siksi tuo ei ehkä käy. Minkäverran laitteen kuuluisi viedä sähköä kun se on teillä toiminnassa?
Patetku sanoi:
Miksi vastaus ei sinua tyydytä? Joskus nuo sähkötyöt on isompi osa asennusta kuin pumpun asennus, miksi sen pitäisi tulla kylkiäisenä..ei tule keneltäkään! Toisekseen kaikilta ilppien asennuliikkeiltä ei löydy edes tarvittavaa urakointioikeutta sähkötöiden suorittamiseksi
Kourut maksaa rahhoo ihan kaikille, jos et ole tilannut niitä, niin et voi sellaisia saadakaan, oletko tilannut?
Aika monesti minultakin tilataan asennus ilman kourutusta,monella pysyy ruuvari kädessä, kaikilla ei.. Kaikki riippuu siitä MITÄ on sovittu, tai mitkä on kaupanehdot, niihin kannattaa tutustua tarkoin
Patetku sanoi:
Hyvä että tämä tuli esille - tuossahan se looginen selitys on. Pistä ihmeessä lämmityskierto seis ja katso alkaako sitten tulemaan lämpöä pumpusta.
Moi,
Itse tilasin Joulukuussa Mitsun pumpun asennuksineen täältä:
http://www.gadsat.fi/
Firman kaveri kirjoittelee myös tällä foorumilla nimellä PauliG.
Kaikin puolin hyvää palautetta mulla asennuksesta. Yllätyksiä ei päässyt tulemaan, kun verkkosivuilla on tarkasti listattuna mitä perusasennukseen kuuluu ja mikä on lisähinnoiteltua. Varmistin vielä saman yksityiskohdat puhelimessa ennen toimitusta (skeptinen luonne kun olen). Asennus on siististi tehty ja pumppu pelittää mainiosti. Ja vaikka putket olivat 7m (eikä perustoimitukseen kuuluva 5m) ei siitäkään tullut lisälaskua
Aikaisemmin kyselin hintoja (pumppu & asennus) paikallisesta Rautiasta ja myyjä kyllä kirjasi kysymyksiäni ylös (kuuluuko kotelointi & sähkötyöt yms.). Kaveri ei kuitenkaan palannut asiaan, eli tein omat johtopäätökseni ja soitin muualle.
Eli suosittelen kaikille ehdottomasti, että kysytte tarkkaa mitä asennushintaan kuluu ja mitä ei. Ja jos selvää vastausta ei tule niin seuraavaan putiikkiin. Ei tämä niin rakettitiedettä ole etteikö suoraan kysymykseen voi antaa selkeätä vastausta.
Tässäkö on yksi (lisä)syy, että asennusliikkeet eivät halua Ultimaattoreita asennattavikseen. "Koska Ultilla on huono maine ja koska se ei kuitenkaan maksa tarpeeksi ja takuuhuoltojen maksusuoritusten kanssa tulee ongelmia", tehdään työ väkinäisesti ja hutiloiden, eikä edes tarjota asiakkaalle mahdollisuutta maksaa asentajalle extraa esim. koteloinneista ja hyvin tehdyistä sähkötöistä vikavirtasuojineen. Asiakas reklamoi Innonosille, että työ tehtiin päin peetä eikä suostu maksamaa. Innoros reklamoi asennusliikettä, joka saa herneen nenäänsä ja sanoo kumppanuussopimuksensa irti. Koska asennuliikkeet parjaavat yhdessä Ultimatea, mikään yrittäjä ei uskalla kertoa ääneen, että heillä asennetaan Ultiakin ja kate on kohtuullinen, kuten kaikessa pelkässä asennustyössä (vrt. rautakauppojen Panat). Asiakas on lopulta aina suurin häviäjä. Toisaalta asennusliikekään ei voita mitään.
Onneksi omalla kohdallani Ultin asennus onnistui hyvin. Niin hyvin, ettei se ole este hankkia uutta pumppua asennusliikkeen "merkkituotteistakaan". En silti laita liikkeen nimeä sivuille, jotta muut pumppuliikkeet eivät alkaisi ahdistella joukon pettureita. :)
Mulla on kokemusta kahdesta masennuksesta :-\ ja sitten ihan oikeasta Asennuksesta. Kevättalvella 2007 tartuin asuinpaikkakuntani Expertin "tarjoukseen" Sanyo SAP- KRV93:stä asennettuna. mAsennuspaikat sijaitsivat kahdella muulla paikkakunnalla (läpivuoden asuttava vapaa-ajan-asunto Jämsässä ja lapsuudenkotini Pirkanmaalla). Ajattelin Expertiltä ostamisen näppäräksi tavaksi saada pumput asiansa osaavan henkilön asentamana ja työnosuus varmasti kotitalousvähennyskelpoisena. Varsinkin kun siellä mihin pumput halusin, ei vielä silloin ollut paikallisia liikkeitä, joita joku tuttu olisi voinut suositella.
Kaupanteon yhteydessä kirjattiin haluamani asennusajankohta paperille ja myyjäliikkeen tietokoneelle. Se oli noin kahden kuukauden päässä oleva viikon pätkä, koska silloin minulla oli lomaa ja ainoa mahdollisuus ajella arkipäivisin ympäri Suomea päästämässä asentajia töihin (mummo ei päästä vieraita sisälle yksinollessaan). Asennusjono oli tuolloin myyjän kertoman mukaan kuukauden mittainen, joten luottavaisena ajattelin että parin kuukauden päähän sovittu ajankohta jossa on vielä viisi valinnaista päivää, onnistuu varmasti. Myyjän kanssa sovimme, että asennusliikkeestä ottavat yhteyttä viimeistään viikkoa ennen ja ilmoittavat tarkan päivän, kellonajan ja mihin osoitteeseen ovat tulossa.
Noin neljän viikon kuluttua sain puhelun, jossa miesääni sen paremmin itseään esittelemättä kertoi olevansa seuraavana päivänä (To) tulossa masentamaan tilaamaani pumppua Jämsään ::). Kerroin, ettei onnistu, koska ketään ei ole paikalla ja että olen tilannut asennuksen tietylle viikolle kuukauden päähän. Turha kait mainita, että mies oli ihan tietämätön tästä ;D. No, sovimme sitten tarkan päivän sinne toivotulle viikolle ja kävimme läpi rakennusten seinämateriaalit yms. Mies totesi molempien masennusten onnistuvan samana päivänä reilun sadan kilometrin välimatkasta huolimatta. Jäin edelleen kohtuullisen tyytyväisenä odottelemaan. Sovittua asennuspäivää edeltävänä päivänä sain taas puhelun. Tälläkertaa asiana oli, ettei sovittu päivä onnistukkaan, kun oli tullut joku kiireellinen ongelma/korjauskeikka jossain muualla. Tähän totesin pahimmalla keski-ikäisen vittuuntuneen tädin äänelläni, jotta parempi tulla kuitenkin tänne. Mies myöntyi ;D.
Aamupäivällä, ihan ajallaan saapui pihaan kaksi miestä ja pumppu, pakettiautolla. Minulla oli valmiiksi ajateltuna muutama vaihtoehtoinen paikka, joista sitten olin ajatellut ammattilaisten osaavan valita sen parhaan. (Ensimmäinen asennuskohde: rintamamiesmallin talo, asuintilat kahdessa kerroksessa, lämmittämätön kellarikerros. Tarkoitus lämmittää pumpulla ensimmäinen asuinkerros ja jos yläkertaankin lämpöä kulkeutuisi, se olisi bonusta.) Kävi sitten ilmi ettei kummallakaan miehellä ei ollut varsinaista käsitystä ilmalämpöpumpuista ja niiden optimisijainnista, koska olivat tehneet etupäässä nestekaasuasennuksia kesämökeille :-\. Keittiöön se sitten laitettiin, lähinnä koska miehillä oli kondenssiveden poistoletkuksi tarjota vain vihreää puutarhaletkua, enkä (nirsona?) halunnut sitä pätkääkään mihinkään näkyville. Kävi nimittäin ilmi ettei heillä ollut myöskään niitä suojakouruja, jotka olin ymmärtänyt maksamaani hintaan kuuluvan, miehet olivat tietenkin täysin eri mieltä. Soitin heti Expertille, mutta siellä ei ollut kanssani kaupan tehnyt myyjä paikalla, eikä puhelimeen vastannut osannut ottaa asiaan kantaa. Myöhemmin sain myyjän kiinni ja hän vahvisti kourujen kuuluvan kauppaan, mutta ohjasi minut soittamaan maahantuojalle, kun masennusliike oli sopismussuhteessa sinne. Maahantuojakin myönsi minun olevan oikeassa hintaan kuuluvasta suojakourusta. Ilmoitin kourujen puuttuvan ja maahantuoja lupasi järjestää asian. Sovimme, että koska kyse on talon ulkopuolella olevasta työstä, voi homman tehdä minä ajankohtana tahansa, kuitenkin ennen kesäkuuta. Samalla laittavat puuttuvan kondenssivesiputken ulkoseinälle. Viikonloppuisin mummulassa vieraillessa aina tarkistin onko kouru tullut. Vihdoin kourukin oli paikallaan. Kondenssivesiletkusta ei näkynyt pätkääkään kourun ulkopuolella, ovatpa olleet tosi tarkkoja ja säästeliäitä, ajattelin :-\. Säästeliäitä tosiaan, ei siellä mitään letkua ollut. Meinasivat kait veden valuvan näppärästi kourussa (ja loppumatkan seinällä ;D). Taas soitto maahantuojalle... ja masentajat töihin Toisessa masennuspaikassa (vapaa-ajan asunnolla) kourua ei ole vieläkään, vesiletku kylläkin. Nyt on pumppukin siellä hajonnut, että josko sitten takuukorjauksen yhteydessä saisi loputkin osat :-\ Halusin vain lohduttaakseni sanoa, ettei tarvi ostaa ultia saadakseen p...
Edellä kertomani olivat kaksi masennuskokemustani. Pumput toimivat ensimmäisen talven (2007-08) mainiosti. Tässä pari kuvaa mökiltä.
Sitten oikean Asentajan joulun alla laittama Mitsu. :) verhotangon kiinnittimelle kävi huonosti asennuksen tiimellyksessä, mutta ei hätää, se olikin talon entisen emännän valitsema ;D.
Tuohon alle valuville sulatusvesille pitänee joku jippo keksiä.
