Missä sisälämpötilassa ILP:n voi käynnistää talvella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja faldi
F
faldi
Jos mökki on täysin kylmillään, niin minkä verran sisäyksiköllä pitää olla lämpötila, että jaksaa lähteä lämmittämään ja sulatukset toimivat?
Jos laitteena on Panasonic CE9NKE, niin lähteekö laite edes käymään jos sisälämpötila on liian kylmä? Ajatus on, että nostaisin sähköpattereilla lämpötilan tarvittavan korkealle, ja sitten jatkaa ILP:n avulla
Vs: Missä sisälämpötilassa ILP:n voi käynnistää talvella
faldi sanoi:
Pidä laite sähköissä ainakin pitkään ennen pakkaskäynnistystä, ei se sisälämpötila laitetta haittaa, vaan se, että kompressori on kylmillään, päällä oleva (siis vain kaukosäätimestä sammutettu) pitää kompressorilla lämmitystä päällä ja ainakaan pikkupakkaset ei haittaa. Kovassa pakkasessa sisälämpötilan ollessa alhainen, saattaa ulkoyksikkö jäätää, mutta tuskin haittaa lämmön nostossa. Kannattaa silloin seurata tilannetta ja tarvittaessa lisäsulattaa ulkoyksikköä. Paterit voit ottaa käyttöön sitten apuna kun pakko, mutta mielestäni ei kannata käyttää niitä lämmönnostossa.
Eli Panasonicin pumppu lähtee puhaltamaan lämpöä vaikka sisälämpötila olisi paljonkin pakkasella?
Suunnittelin niin, että olisin kytkenyt kauko-ohjauksella releen päälle, josta tulee virrat pumpulle. Tämä tietty kytkee/katkaisee koko virran laitteelta, jolloin ulkoyksikön lämmitinkin on pois päältä :(
Eli onko ainoa mahdollisuus se, että hankkii kunnon etäohjattavan "kaukosäätimen" josta saa herätettyä laitteen eloon kun laitteessa on sähköt kytkettynä koko ajan.. Tuntuu vähän kalliilta nuo ohjaimet muutamia käynnistyskertoja varten :(
Jos tähän on jotain kikkoja olemassa, niin kertokaa :)
Mitä jos laittaisi etäohjauksella patterit tai lämpöpuhaltimen lähtemään päälle. Kun itse pääsee mökille niin omalla peukalolla painaa ilpin käyntiin jolloin voi seurailla lämmittääkö vai jäätyykö se ilp.
Siinä ei konkurssin luulisi tulevan jos vaikka patterit on jonkin aikaa päällä, ne ainakin toimii.
Juuri näin.
Mitsun FD lienee ainoa laite joka lähtee puskemaan lämpöä vaikka sisällä olisi yhtä kylmä kuin ulkona.
Både sanoi:
Juuri näin.
Noin kylmäteknisessä ja täysin teoreettisessa mielessä tilanne jossa sisälämpötila on sama kuin ulkolämpötila, on COPin ja lämmitystehon kannalta hyvä. Tehoa pitäisi irrota kunnolla melkeinpä pumpusta kuin pumpusta, jos vain EEV säätyy. Sulatukset ja käytännön reaalimaailma on sitten kokonaan toinen juttu, kun vedonpoisto rajoittaa puhallusta ja estää hyvän COPin hyväksikäytön. Tosimies tietysti modaa pumppunsa niin että se puhaltaa aina ja kylmänäkin hyvällä COPilla. ;D
Esimerkkinä käytännöstä, Fujitsun AWYZ14 pätkäisee johonkin vikatilan tapaiseen jos sisäyksikön lämmöt ei nouse riittävän korkeaksi noin 10 minuutissa startista. Toki se yrittää hetken päästä uudelleen, mutta silti. Ja uskoisin kyllä että yli 2.5kW ottotehoilla se sisäyksikkö lämpenee aika tiukassakin pakkasessa vaadittavaan lämpötilaan, mikä ei tainnut olla juurikaan yli 25 astetta.
Mökillä toimii allekirjoituksen Sharp 10 asteen ylläpidossa. Olisiko tuossa moodissa vedonpoisto ohitettu. Mutta sitten kun komentaa pumpun lämmitys moodiin, nostamaan lämpöjä yli 20 asteen, niin alussa tuntuu vedonesto pätkivän puhallusta vähän väliä. Sitten kun päästään yli 14 asteen alkaa puhaltamaan normaalisti. Pumpussa on etähallinta ja jotta lämpötilaa saisi pelkällä pumpulla nostettua pitää vuorokautta ennen mökille menoa komentaa 21 asteeseen.
Raksaaja sanoi:
No pansullahan oli myös malleja, joissa jäähdytys menee pois päältä, kun on -20 astetta pakkasta. Tulipa sekin koettua aikanaan. Laitetilan lämpö oli ollut -30 pakkasella yli 40 astetta, eli väärä kone väärässä käytössä. Ilmeisesti se sama Pansu olisi mennyt pois päältä myös lämmityksellä? Kannattaa siis kokeilla ilman, tai pistää se lämmön nosto alkuun sitten pattereilla. Ilmeisesti noita pumppuja ei ole kaikkia tehty sellaiseen tilanteeseen?
Oma höpöhöpö-ultimate-Gree taas menee perus asentoon sähkökatkosta, läpät alas ja aina saa kikkailla ne takaisin ylös pakottamalla lämmitykselle. Todella typeriä ominaisuuksia.
Meinasin tuolla pattereilla alkuun lämmittämällä sitä että hyvin monet pumput ei "vedonpoiston" takia lähde kunnolla lämmittämään matalissa lämpötiloissa
Juuri tuota ajoin takaa
No duoda.. kysymys taitaa olla hiukan monimutkaisempi. Vedonpoisto estää tyypillisesti täyden puhallustehon jossain alle +30C puhalluksissa.. mutta jos tehoja on niin +30 pitäisi olla saavutettavissa jos pumppu toimii muuten oikein: Täysillä puhaltaessaan ja käydessään 20C tienoilla pumppu pystyy nostamaan ilman lämpötilaa 20-30C. Niinpä pumpun pitäisi pystyä antamaan lämmitykseen täysi teho vaikkapa +5 asteisessa kämpässä helposti.. vaikka ulostuloilma on vain 30C tehoa tulee saman verran. Vaan ei yleensä tule..
Hei. Ajatellaanko nyt eri asioita ???
Eli pattereilla alkulämpö ja ilpillä loput, vai mikä on se vesan monimutkaisempi viritys?
