MISTÄ FAN MOTOR HAIERIIN/VARAOSAT YLEENSÄ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja IISAKKI
I
IISAKKI
Pari vuotta hyvin toiminut Haier HSU-12HV03/R2(SDB) on alkanut pitämään ääntä. Sisäyksikön puhaltimen moottorin laakerit mitä ilmeisimmin. Otin yhteyttä asentajaan, jolta selvisi, että Haierin maahantuonti on lopetettu ja osia ei saa? Asentajan mukaan maahantuojana toiminut 1Air Oy on käräjillä rästeistään sekä tehtaan että useiden asennusliikkeitten suuntaan. 1Airin sivuilla tosiaan ilmoitetaan maahantuonnin ja myynnin loppuneen ja kehotetaan ottamaan yhteyttä asennusliikkeeseen ropleematapauksessa. ??? ???
Olisiko täällä kenelläkään minkäänlaista vinkkiä sen suhteen, mistä korvaavan osan voisi saada?
Moottorissa on tarrassa tunnisteet: SIC-37CV-F140-1 ja numerosarja 0010403317
Moottorin ulkohalkaisija on 90mm ja leveys 37mm ulkokehällä ja 41mm akselin ympärillä halkaisijaltaan 65mm alueella. Akseli on halkaisijaltaan 8mm ja ulkonema moottorista on 41 mm, 18-41mm moottorista viiste, missä kohdassa halkaisija 7mm.
Moottori on prässätty, eikä ilmeisestikään tarkoitettu avattavaksi.
Hankkisin korvaavan moottorin, mikäli sellainen jostain löytyisi. Joko alkuperäisen tai sitten jonkun korvaavan, jos jollain olisi tietoa jonkun muun moottorin sopivuudesta? Asennusliike ilmoitti, että he eivät ole paneutuneet siihen, löytyisikö joltakin muulta merkiltä korvaava moottori.
Olisiko kenelläkään minkäänlaista asiallista tietämystä tähän ropleemaan?
Vs: MISTÄ FAN MOTOR HAIERIIN/VARAOSAT YLEENSÄ?
Tuo moottori saattaa hyvinkin olla rakenteeltaan samanlainen kuin Panasonicissa. Laakereita ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi, mutta ei se ole mitenkään mahdoton homma:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2194.0
Voisit kysyä PEMCO:lta heillä ainakin on ollut myös näitä HAIERja
Pemco ja 1air on periaatteessa samaa firmaa, niin sieltä pemcolta sitä voi kysellä.
