Mistä +5C nappitermostaatteja?
aquarius
Kyllästyin jääkakkujen kanssa leikkimiseen ja vedin sulamisvesireiästä parimetrisen letkun sadevesikouruun ja laitoin letkun sisälle sulanapitokaapelin. Kaapeli on itserajoittava ja teholtaan 40W/+10C:ssa. Haluaisin tuohon kaapeliin termostaatin, ettei se turhaan kuluttaisi sähköä plussakeleillä. Mistä saisi hankittua tuollaisen esim. +5C:ssa kytkevän nappitermostaatin?
Vs: Mistä +5C nappitermostaatteja?
www.partco.fi
A15: avaa > +15°C, sulkee < 5°C
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/33.pdf
Lisäsin tähän suoran linkin /janti
Itse meinasin joskus tehä saman jutun mutta täällä kun tuo routa menee sen verran syvään kumminkin ja nuo sadevesiputken pirulaiset kun ei ole kovin syvässä nuilta ränneiltä tuonne sadevesikaivoon niin se jääpahka olisi sitten siellä sadevesiputkessa ja tuskin tuo kova muoviputki kovin kestää jään laajentumisia... Tietty jos sen sulanapitokaapelin vie ihan sinne loppuun asti.
Rassaaja sanoi:
www.partco.fi
Kappas, kiitoksia. Selailinkin jo partcon luetteloa, muttei sattunut silmään. Tuo +15°C tuntuu kyllä hiukka korkealta, ei noita löytyisi pienemmällä hystereesillä?
someone sanoi:
Tuo jään kertyminen sadevesiputkeen arvelutti itseänikin aluksi, mutta jonnekin se vesi tuntuu katoavan, kun ei mitään paakkua ole syntynyt (ainakaan vielä). Sadevesi menee betonisesta loiskekupista noin metrin mittaista tiilillä katettua betonikourua pitkin noin 5 metriä pitkään salaojaputkeen, joka painuu maksimissaan noin 70cm syvyyteen. Tuo sulanapitokaapeli on 4m mittainen ja tungin sen ylimääräisen 2m sinne salaojaputkeen...
Eikös siihen kävisi myös ihan normaali termostaatti jonka asettelee tohon +5 asteeseen. Mulla löytys joku vanha lattialämmitystermostaatti... laittaa anturin ulos ja termostaatin ite sisälle seinälle. Saas pakkaus ja postikulujen hinnalla.
aquarius sanoi:
Voi olla vaikea valmistaa mekaanista termostaattia, jolla on pieni hystereesi, mutta joka samalla kerää riittävästi energiaa virtapiirin nopeaan katkaisuun (tai ainakin napin koko ja massa kasvavat).
Voit kyllä pienentää hystereesiä asentamalla termostaatin osittain lämmittimen vaikutuspiiriin: termostaatti voisi olla erillisellä levyllä kaapelin yläpuolella, jolloin kaapeli nostaa ko. levyn lämpötilaa esim. 7 asteella. Saat siis toimintarajoiksi +5 ... +8, jos suunnittelet homman tarkasti tai olet valmis iteroimaan mitoitusta muutamaan kertaan. Tästä voi myös rakentaa itseään ajastavan version, joka on +5 asteen lämpötilassakin päällä vain jonkin aikaa ennen termostaatin lämpenemistä yli 15 asteen.
kotte sanoi:
Tuon termostaatin voisi laittaa sinne kompressorin lähelle sopivaan paikkaan kiinni, esim. yläpuolelle ohjainyksikön alapintaan. Kompura lämmittää tuota tilaa jonkin verran ja auttaa hiukan noissa katkaisuissa ja kytkennöissä oikeaan suuntaan. ;)
Lattialämmitystermostaatin anturin teippaat siihen lämmityskaapelin kylkeen kiinni niin saat suoraan aseteltuu halutun lämpötilan kaapelille.
someone sanoi:
Kiitosta vaan, mutta menee hiukka liikaa hifistelyn puolelle ;)
kotte sanoi:
Tuota voisi kyllä kokeilla. Tuon pohjapellin sulatuskaapelin voisi kait laittaa saman termarin taakse. Turhaanhan sekin siellä lämpenee, jos ei pakkasia ole. Luulin, että tuo sulatuskaapeli olisi ollut termostaatin takana, mutta eipä näytä olevan. Eikös sekin ole tavallinen itserajoittava kaapeli?
