Mistä kuumakaasukierukka Ultimate 9000E:lle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kate
kate
Olen harkitsemassa vanhaan omakotitaloon Ultimate 9000E lämpöpumppua, talossa on valmiina 2000L varaaja
Aurinkolämpökierukoilla, siis kolme kierukkaa, aurinko, käyttöveden esilämmitys ja käyttöveden lämmitys.
Ei oikein motivoi ajatus koko varaajan vaihtamisesta, kalliskin homma on mutta kaikkineen purkamisineen ihan
mieletön homma. Olen itse asentanut varaajaan aurinkokierukat joten asentaminen ei ole ongelma.
Kysyin Ultimatemarketista että saisiko heiltä tarvittavaa kuumakaasukierukkaa erillisenä ja vastaus on että
ei kuulemma kuulu valikoimaan. Minulla on kysely menossa Ultimaten varaajia valimistavaan Ruotsalaiseen
boroe.com:iin mutta vastausta en ole vielä saanut.
Onniselta kysyttäessä sanottiin että kylmäaineelle tehdyn kierukan pitää olla erilaista kuparia
kuin vesikierukan. Ultimaten asennusohjeesta päättelisin että kierukan pitää olla 15m 22mm kupariputkea
ja tulla varaajaan pystysuuntaan eli olla n. 1.5 pitkä.
Onko vinkkejä mistä kannattaisi kysellä ? Googlella "kuukamaasukierukka" hakusanalla
löysin tämän foorumin mutta en ainakaan ketään joka myisi sitä tuolla tuotenimellä.
Tässä tosin herää myös kysymys että pitääkö kylmäainelinjatkin tehdä erilaisesta kuparista ?
12mm on helppo taivuttaa hehkutetusta kupariputkesta, 22mm:n osalta olen vesijohdoissa
käyttänyt juotettavia mutkia yms eli miten tässä tapauksessa ?
Kate
Vs: Mistä kuukamaasukierukka Ultimate 9000E:lle
kylmäkuparit ovat puhdistettuja putkia ja siitä se ero. Kyllä sen kierukan voi itse vääntää hehkutetusta kylmäkuparista.
Onko varaajassa luukku, josta kierukan saa sisälle?
15mm putki riittää.
Vs: Mistä kuumakaasukierukka Ultimate 9000E:lle
ToniA sanoi:
Ainakin nuo vesilämmönvaihtimet ovat ulkopinnaltaan "rututettua" kampakuparia eli niiden ulkopinta-ala
on paljon suurempi kuin sileän kupariputken.
15mm putki riittää.
On luukku, sieltä ne aurinkokierukatkin sinne sisälle ujutettiin.
Kate
osta onniselta 5/8 kylmäkuparia ja pyöritä siitä kierukka.
Mutta vaikka joku alfa lavalin lämmönvaihdin voisi olla kuitenkin parempi.
ToniA sanoi:
Pistää vain miettimään mitä sileästä putkesta tehty lämmönvaihdin tekee koko systeemin hyötysuhteelle.
Pinta-alahan tuonne veden puolelle putoaa murto-osaan kampakupariin nähden. Pumpun hyötysuhden
kuitenkin riippuu siitä minkä lämpöiseen veteen se sen lämmön siirtää. Pieni pinta-alaisen lämmönvaihtimen
pinnalla oletettavasti sen veden rajakerros on kuumempi ja sitäkautta hyötysuhde huonompi.
Mahtaakohan joku firma Suomessa tehdä noita lämmönvaihtimia niin voisi tilata tuollaisen
15 metrisen 22mm kampakupariputkesta ?
Kun luin nut hyötysuhdejutut R410:n osalta niin pistää myös miettimään miten hoitaa käyttöveden
loppulämmityksen. Sijoittaa samaan varaajaan lämpöpumppukierukan yläpuolelle vastuksen ja hyödyntää
tuota kerrostumista eli lämmittää vastuksella sen yläpuolisen veden käyttövedeksi. Jättää vanhan öljykattilan
ja käyttää siellä joko vastusta tai öljyä sen veden loppulämmitykseen. Nykyisinhän shkö ja
öljy alkaa olla melkein saman hintaisia. Ehkä tässä alkuvaiheessa se öljykattila saa jäädä .....
Kate
Putken ulkopinnan lisäksi myös se sisäpuoli voi olla erikseen karhennettu & uritettu ihan samasta syystä: pyörteilevämpi kaasuseos luovuttaa lämpönsä ulos tehokkaammin kuin vaan tasaisesti matkaava. Nykyiset sisäyksiköt merkkipumpuissa käyttävät tällaista putkea lauhduttimissaan. Kierukka voi siis lyhentyä hieman jos lämmönsiirtokykyä putken muodolla nostetaan. 8)
Tutki vielä laitteita, joissa on sisä + ulkoyksikkö ja lämpöä kierrätetään veden avulla: esim. Gree täällä samalla palstalla on omana threadinaan, sitä näkyy edustavan Kahil. Sama teho- ja hintaluokka kuin Ulti, mutta voit käyttää vesikierukkaa lämmön siirtämiseen varaajaan.
Toinen vaihtoehto tuollainen, kuin itsellänikin on asennuksen alla, sen markkinointi Suomessa ei ole vain vielä käynnistynyt täydellä teholla. Omani taitaa olla eka erää Suomessa.
Eikös ulti manostanut lehdessä ottavansa tilauksia vastaan että tilaavat tuollaisia kierukoita mitkä sopivat muiden merkkisiin varaajiin. Nimet oli ilmoitusessa enkä nyt muista niitä.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15032
Tää kierikka on sellasta -70 luvun teknolgiaa.
Gree:n lämmönvaihdin(by Jäspi) lie tätä päivää.?
energizer sanoi:
Minkälainen tää nykypäivän lämmönvaihdin on kun en mistään löytänyt kuvia ,enkä
oikein mitään muutakaan? ???
energizer sanoi:
Eiköhän se kylmäaineen lämpö kannata kuitenkin siirtää suoraan varaajaan ja yrittää käyttää luonnollista kerrostumista hyväksi sen sijaan että laitetaan ylimääräinen lämmönvaihdin ja kiertopiiri. Vertaapa vaikka mitä eroa on Ultimaten malleilla 5500 ja 5500E.
Niin lueppas nyt juttu jonka kirjoitin tuonne Green osioon .
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4565.0
Lämmönvaihdin ottaa varaajan alhaalta viileämmän veden ja paluttaa kuumana n. 60 ast. veden varaajaan yläosaan.
tässä juuri vastaus tuohon kysymykseesi lämpökerroksista.
Hei!
Onko hyvä idea laittaa Ultimate 5000 E + kuumakaasukierukka vanhaan systeemiin: 1½-kerroksinen vapaa-ajan talo, puukattila ja 1500 -2000 litran iso varaaja. Tarkoitus pitää peruslämpö ilmavesilämpöpumpulla (siis kuumakaasukierukka lämmittämässä varaaja alhaalta) ja kun tullaan olemaan, silloin puulla lämmitetään normaaliin lämpötilaan, - käyttövesi kuumenee nopeasti myös näin.
Ei kuulemma haittaa kuumavesikierukkaa, vaikka varaajan lämpötila nousisi 80 asteeseen.
Vaatii varaajan tyhjentämisen, reiän poraamisen kuumakaasukierukan asentamista varten yms, mutta ei liene mahdoton asia? Karvan verran alle 1500 euroa tarvikeet ja siihen putkimiehen ja sähkömiehen touhut.
Sähkövastukset varaajassa jo on varalla.
Tuo 9000 E kiinnosti myös, mutta se on iso (voimavirta tarpeen ?) eikä siihen ole tosiaan kierukkaa.
Kommentteja kiitos!
Niin mitenköhän tuo kuumakaasukierukka mahtaa toimia kun se asennetaan vaakatasoon vastuksen omaisesti.
Eikö joppe vai kuka se oli ole rakentanut kierukan itse nimen omaan pystyasentoon jolloin varaajan lämpökerrokset
ilmeisesti hyödynnetään kierukasta lämmön siirtämiseen paremmin.. voi olla että ole väärässä ??
Osaako joppe112 ottaa kantaa tähän.
taara8 sanoi:
Hei!
Kommentteja kiitos!
Kuulostaa ihan hyvältä.
Kyllä 9000E-malliinkin on kierukka, mutta Ultilla ei ole siitä tuollaista valmista pakettia. Hintakin löytyy, kun tarpeeksi kauan pyörii sivustolla. Oli 700-800€ tms pöyristyttävää. 9000E-Kierukka taitaa ollla myös aika pitkä, eli sitä voi olla hankala laittaa vanhaan varaajaan vaakasuoraan. Ehkä sen vois vääntää kehäksi.. tai sitten voisi laittaa pari 5500-kierukkaa.
Kierukka toimii säiliön pohjalla paremmalla hyötysuhteella, koska sen koko pinta on aina käytössä, toisin kuin 9000E pystyasennuksessa jossa säiliön kuumassa yläosassa lämpö siirtyy vähän huonosti. Niissä onkin tavoitteena saada tulistusasteet käyttöveteen. Ja kierukka on piiiitkä, siinä toivossa että alhaalla olisi riittävän paljon viileää vettä.
Mikähän estää ko. kuumakaasukierukan käytön mallin 9000 E kanssa?
Mallin 5000 DC kuulemma voisi liittää myös olemassa olevaan järjestelmään, siinä varaajan vesi kuljetettaisiin lauhduttimen (?) läpi (pienikokoisessa laaatikossa sisällä). Se teoriassa tuntuisi kaikkein helpoimmalta kytkennältä...
Tiedä sitten noita, en ole saanut vastausta kysymnykseeni ko. asiasta vielä - enkä hinnasta myöskään. Säästyisi varaajan tyhjentämiseltä, reiän tekemiseltä yms.
Mutta kun ei tiedä hintoja eikä hyötysuhteita, on vaikea päättää.
taara8 sanoi:
En tiedä, mikä on ko. kierukka, mutta 9000E on tuplatehoinen on/off pumppu, ja jos puhe on 5500-kierukasta niitä tarvitaan sitten kaksi.
5500 boxilla kelpaa myös. Siinä on etuna se, että invertteriä voi ajaa hiukan paremmalla hyötysuhteella, ja asennuskin on ehkä helpompi, vaikka kokonaisuudessa onkin selvästi enemmän erilaisia osia. Boximallissa on toisaalta yksi ylimääräinen kiertovesipumppu sähköä syömässä.
taara8 sanoi:
Kuumakaasukierukka pitäisi olla pitempi 9000e kans.Olisi tehokkaampi lauhtuminen.Ei siinä sen kummempaa ongelmaa ole.Vielä tuo 5500e on pystyny kämpän lämpimänä pitämään,katsotaan nyt mihin lämpötiloihin asti...Tuleva talvi näyttää sen.Tuosta vaakaan laittamisesta ei ole minulla ainakaan ollut mitään ongelmia.
taara8 sanoi:
Kiitos vastauksista, odottelen vielä tietoa 5500 DC:stä. Paljonko arvioitte työosuuksien hinnaksi molemmissa tapauksissa?
taara8 sanoi:
Hei!
Kun tämän ketjun aloitin tuossa pari kuukautta sitten ei Ultimate vielä suostunut
myymään erillistä kuumakaasukierukkaa. Nyt sellainen näyttää tulleen heillekkin listoille.
Päädyin lopulta hankkimaan GREE:n 9Kw pumpun ja lämmönvaihtimen.
Ainakin työn suhteen ulkoinen vaihdin on paljon helpompi, putket vain kiinni ja sillä selvä.
Asensin tuohn omaan varaajaan aurinkokierukat ja jos varaajassa ei suoraan ole
vapaata laippakiinnityksen paikkaa on kyllä kierukan asentaminen aikamoinen homma.
Näyttää toki tuossa Ulimaten kierukan kuvassa olevan valmiina se varaajaan
hitsattava laipan vastakappalekkin. En löytänyt mitoituskuvia mutta laippa tarvinnee
ehkä noin 30cm reiän .
Kun itse tein nuo aurinkokierukan liitännät niin ei mistään löytyny tuollaisia laipallisia
kierukoita vaan piti hankkia tavallinen kierukka. Sitten poraamaan tuuman reiät,
niihin hitsattiin kiinni tuuman muhvi. Kierukka ujutettiin huoltoluukusta sisäkautta
varaajaan ja sitten kiinni muhveihin vetämällä kierukan putket väärinpäin laitetun
helmiliitimien kautta ulos.
On miten on, työtä se ainakin teetti. Nos nyt tekisin niin varmaan tuo laipallinen
olisi paljon helpompi asentaa mutta 30cm ? reikä varmaan täytyy tehdä poltoleikkaamalla
tai plasmaleikkurilla siihen varaajaan.
Voisi jotenkin kuvitella että tuollaisen pystysuoraan asennetun kuumakaasukierukan hyötysuhteen
olevan parempi kuin lämmönvaihtimella. Vaakasuoran kierukan kanssa veden kerrostuminen
Huonontanee asiaa eli että varaajan pohjalla on kylmempää vettä, joka kierukan lämmitettyä
nousee ylöspäin ja sekoituu. Eli jos pohjalla on 30 asteista vetä ja ylhäällä vaikka 50 asteista
niin se vesi siellä ylhäällä ei lämpene ennen kuin sieltä alhaalta pääsee nousemaan yli 50
asteista ylös.
Tuosta Gree:stä ei vielä ole käyttökokemuksia kun tässä ole aika pitkään odottanut että
saisi asentajan liittämään punpun ja vaihtimen väliset putket kiinni ja tyhjiöimään
kun se on vähän hankalampi homma tehdä itse kuin nuo vedet ja sähköt ....
Kate
Voin sanoa kokemuksella ettei tuon Jäspin vaihtimen teho ole huono. väittäisin jopa että on tehokkaampi
kun varaajan sisällä oleva kuumakasukierukka.
Itselläni ollut käytössä tuo Jäspi kuukauden ja käyntijaksot 1000L varaajan lämmittämisellä on todella lyhyet.
Eiköhän tämä lämmönvaihdin ole nykyaikisempi vaihtoehto kun kierukka veden seassa.
Näillä +1-+10 asteen lämmöillä on yli 300m2 lämmityksessä mennyt vain n. 25kwh/vrk
miksula sanoi:
Onko sinulla ollut joku verokki kohde missä vertaillaan eri lämmönvaihtimia. Vai onko tuo sinun MUTU tuntumalla suoritettu vertailu?Mihin perustat väitteesi?
Varsinaista tutkimustulosta ei ole mutta verrokkikohde samassa kylässä:
Talon ilpvp:llä lämmitettävä ala n. 100m2 pienempi kun meillä ja ulti 9000+ruotsinvaraaja(eikös siinä juuri tämä kierukkasysteemi?)
Kaverilla menee jostain syystä kokoajan jonkinverran enemmän kwh/vrk kun tässä Gree+jäspi systeemissä mikä meillä on sekä käyntiajat
ovat pidemmät vaikka varaaja on pienmpi??. paluukaasun lämpö kuumempaa lämmityjakson lopussa kun meillä jäspin vaihtimesta ulkoyksiköllä palaava.
näin ollen olemme yhdessä asiaa ihmetelleet ja tulleet tulokseen että ottaako tämä 12kw vaihdin kaasusta enemmän lämpöä veteen kun kierukka ? ???
Voimme olla asiassa väärässäkin mutta näillä vertailulla mutu tuntuma on johtanut arvailuun että Jäspissä olisi lämmön siirto tehokkaampaa.
Oletko itse nyt esim seurannut kwh/vrk omassa talossasi näillä syksyn keleillä.
Itse asensin tosiaan mittarin juuri sen takia koneeseen että saisi todellisia kulutustietoja ja esim viimeisen 3vrk aikana on meillä mennyt
kwh vain 25/vrk eikä talo ole ihan pieni. Nämä ovat mielenkiintoisia asioita tutkia ja seurata.
miksula sanoi:
Kierukan teho riippuu aika vahvasti pöntön lämpökerrostumista.. kierukan yläosa ei välttämättä tee juuri mitään.
miksula sanoi:
Toki kyllä näitä asioita on mukava seurata...Mutta tuo vertailu on kyllä täyttä MUTUA.Minulla on mennyt 16kwh/vrk niin ja on se reilu sata m2 pienempi tönö kuin sinulla.TIEDÄN EI VOI VERRATA... tai voi mutta ei ole mitään järkeä... Vai mitä?Nämä asiat eivät ole ihan nuin simppeleitä... Ja tällä en tarkoita sitä ettei tuo jäspin lämmönvaihdin olisi toimiva,mutta onko tehokkaampi kuin kierukka...Itse en tiedä ;)
Terve !
Minulla on asennusta vailla ultimaten kaasukierukka mutta ihmettelen kuinka jyrkästi voidan taivutta kaasukierukka että se sopi varajaan kuin on noin 700 mm sisämitta
miksula sanoi:
Toisaalta kerrostuminen on tärkeää jotta saa riittävän lämmintä käyttövettä.
Kun nyt minulla on tuo Gree ollut muutaman päivän käytössä niin vähän
mietityttää että ohjauskeskuksesta ei ole kiertovesipumpulle on/off ohjausta.
Tämähän tarkoittaa että kun lämpöpumppu ei käy, lämmönvaihtimen kiertovesipumppu
jatkuvasti pumppaa kylmää vettä varaajan pohjalta ylös ja siis sekoittaa varaajaa kunnes
se on ihan tasalämpöinen.
Kun ohjauskeskuksen maksimilämpötila-asetus on 45 astetta ja lämpötila mitataan varaajan
pohjalta niin tällöin ei varaajan yläosan lämpötilakaan voi paljoa suurempi olla.
Tarkistin juuri infrapunamittarilla tilanteen ja näytti että varaajan pintalämpötila
on asteen..parin tarkkuudella sama ylä- ja alaosassa.
Yritän saada systeemiin lämpötila-anturit muutamalle eri korkeudella ja lömpötilaloggerin
tallentamaan tuloksia tuossa ensiviikon alussa. Samallahan saa sitten reaaliaikaista tietoa myös
todellisesta COP:sta.
Ohjauskeskuksessa periaateessa olisi releanto pumpulle mutta "vain softa puuttuu"....
Pitää varmaan tehdä systeemi joka mittaa lämmönvaihtimen kuumakaasutulon lämpötilaa
ja kun se alkaa lämmetä, kytkee miertoveden päälle. Toinen vaihtoehto olisi ottaa ulkoyksikön
kompuran kontaktorin ohjauksesta ohnaus myös kiertovesipumpulle.
Opettettavasti kerrostumista hyödyntämällä varaajan yläosan ja sitäkautta käyttöveden
pitäisi voida olla luokkaa 60 astetta.
Kate
Olisiko Kiertoveden kytkentä vaihtimesta parempis siten että kun kylmää otetaan alhaalta niin kuuma laitettaisiinkin varaajan keskiosaan
jolloin keskiosan yläpuoli ei sekoittuisi lainkaan. siinä jäspin 500/160 hybridi varaajassa tais toteutus olla juuri näin. laitampa tuosta kuvan.
miksula sanoi:
Voi olla ihan viisasta manttelivaraajalle tuoda tulo sisävaraajan alapuolelle ;) Älä suotta punastele, olisi tuo voinut sattua minullekin, joskus aikanaan ;)
Siis hetkinen meinaatko että kuuman sisääntulo alas ja kuumennukseen lähtevä ylös ?
