mistä maasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja peruspumppu
Vs: mistä maasta
Teemu Vaasa sanoi:
Tuo laadunvalvonta testauksineen erottaa yleisesti ottaen japanilaisen tuotannon kiinalaisesta.
Tuo nyt on Teemu ihan sitä silkkaa itseään.Uskoisin mitsunkin kohdalla olevan niin että laadunvalvonta on juurikin korkeaa luokkaa,ainakin laitteiden luotettavuudesta päätelllen.sikäli se on aivan sama missä vinkuintiassa ne laitteet tehdään.
Tähän juupas eipäs-väittelyyn saadaan varmistus vasta sitten kun konkreettisesti pääsee asian paikanpäälle katsomaan.
Siihen asti tämä valmistusmaa lätinä on aivan turhaa.
Vs: mistä maasta
Huomaa kohta "yleisesti ottaen", yksittäistapauksia on tietysti hyvin vaikeaa kommentoida.
Laaduntarkkailu nimenomaan maksaa jotain Kiinassakin. Siinä on myös selitys sille, että homma usein tökkii.
Vs: mistä maasta
Teemu Vaasa sanoi:
Hmm..totta.mutta eikös ilmalämpöpumppu ole niin vanha keksintö ettei pitäisi olla ongelma tehdä kunnollisia,tehtiin ne sitten missä tahansa.
Vs: mistä maasta
Joo,
Kyse ei ole siitä osataanko vaan halutaanko. Työnantajalla on tuotantolaitoksia kiinassa eikä laatu yhtään häpeä suomessa tehdylle. Tosin hiukan enemmän yritystä se laadun saanti vaatii.
Vs: mistä maasta
jviirret sanoi:
Eipä sillä oo juuri väliä onko siellä linjalla töissä lapset, apinat vai ranskalaiset, jos linjan päässä on tarkka ja lahjomaton laadunvalvonta. Jos laadunvalvonta pelaa myös jokaisella osatoimittajalla niin tehtaalta ei pääse ulos kuin tasalaatuista ja toimivaa tavaraa. Tehdas ku tehdas oppii kyllä muuttamaan toimintatapansa jos laadunvalvonnassa pistetään romuksi 90% tuotannosta.
90% vikatapauksista kiinalaisissa koneissa on jäähdykkeen vähyys. se on aika vaikea tutkia laadunvalvonnassa.siksi sitä ei näköjään tehdä
Vs: mistä maasta
peruspumppu sanoi:
jviirret sanoi:
Vaaka ? Tuskinpa samalta linjalta pukkaavien ulkoyksiköiden paino paljonkaan vaihtelee muusta syystä.
Vs: mistä maasta
peruspumppu sanoi:
jviirret sanoi:
90% vikatapauksist a kiinalaisissa koneissa on jäähdykkeen vähyys. se on aika vaikea tutkia laadunvalvonnassa.siksi sitä ei näköjään tehdä
on joskus vuosia sitten punnittu näitä kiinasta tulleita pumppuja ja painoerot laatikoissa jopa 150 g silti oli samat kylmäaine määrät
Vs: mistä maasta
peruspumppu sanoi:
Tuota mie en oo tiennykkää, jotta vaakalla voipi punnita,
mikä se on vempeleiden laatu ja paremmuus.
Onko se nii jotta jos loota painaa enempi,
nii sisässä oleva koje on laadukkaamp ko köykäsempi.
Vaiko järkenää päin vastoin?
Jos keskimäärin 30kg painava yksittäine masiina on 150g painavampi ko toine,
nii onko se niiko 0,5% parempi, vai mite se lasketaa?
Vai laskeeko nuo kiinalaiset, jotta jos tuohon lootaan nakataan seuraavana vuonna
10kg valssirauvanmurikka lisäpainoks,
nii tuotanto on sinävuonna 33.3% parempilaatusta ko eellisvuonna.
Pitäsköhä seuraavan kerran autoa vaihtaessa ajattaa usiampi uus auto vaakan kautta?
Herää vaan kysymys, otanko sitt sen 150g painavamman vaiko jopa 300g kevyemmän ???
Voehan pihkura sentää... ;D
Vs: mistä maasta
Hemmo sanoi:
peruspumppu sanoi:
hei järjenkäyttö on sallittua (jos on) tarkoitin että samat koneet eri painoisia mutta kylmämäärä eri. en puhunut koneiden paremmuudesta tai huonoudesta mitään.
Vs: mistä maasta
Vaikka en kylmä-Kalervo olekkaan, mutta pitää kysyä kun järjenkäyttöä kehoitellaan.
Oonko mie ihan hakoteillä:
Eikös se tarvittava kylmäainemäärä katsota asennuksen yhteydessä kompressorin nostamista paineista...jollei kylmälaitos ole jostain syystä kokonaan tyhjennetty kylmänesteestä.
Sitähän voi joutua lisäämään tai vähentämään, riippuen mm. putkivetojen pituudesta.
Olkoonkin ilppi tullu kiinasta tai vaikkapa jaappanista
Yleensähän siellä sitä on sopivasti, kylmäputkien oletuspituuteen asti.
Sitä sitten lainvastaisesti suhnautellaa ulkoilmaan vähemmäksi, jos täyttö karkaa liian "painavaksi" ;D
En ole vielä tavannut asentajaa joka punnitsee koko laitosen sen takia että tietäisi, paljonko siellä on kylmäainetta.
Mitään estettä puntarointiin ei tietenkään ole... :D
Vai oliko siihen punnitsemiseen joku muu järkevämpi syy?
Tuo edellä kirjoittamani oli enempi kevennykseksi, kuin vakavasti otettavaksi ;)
"Pitäsköhä seuraavan kerran autoa vaihtaessa ajattaa usiampi uus auto vaakan kautta?"
Vs: mistä maasta
peruspumppu sanoi:
Itse käsitän tämän kyllä siten , että toisesta koneesta on puuttunut jotain osia , jos kerran kylmäaineen määrä on ollut sama. Eikös..
Vs: mistä maasta
Hemmo sanoi:
kiinalaiset pumput menivät jäähän muttei kaikki ja kylmäainevajausta epäiltiin
ja etsittiin vikaa varastolla jossa pumppuja punnittiin joita ei ollut asennettu vielä.
eli vain koemielessä.ikinä ei pitäisi poistaa jäähdykettä pumpusta asennuksen yhteydessä
invertteripumpusta on aika vaikea nähdä käydessä muutamankymmenen gramman vajausta painemittarista.
ja uskon vakaasti että japanin pumpuissa on oikeampi määrä kylmäainetta kuin kiinalaisissa
Vs: mistä maasta
Kyllä allekirjoitan tämän kertomuksen vajaatäyttöisistä kiinalaisista. Menneinä vuosina tämä asia oli helppo havaita (R407 ON/OFF ja inverter). Huonoimmassa "saapumiserässä" noin 8/10 oli vajaita, kun taas parempi sarja oli toisinpäin ehkä 1-2 saattoi olla vajaita, sitä miten paljon oli vajausta ei tarvinnut vaakailla kun se oli havaittavissa mittarista selkeästi, epäilisin n.200-400g. Näistä nykyisistä invertteri/eev laitteista on mittarista aika huono arvailla täytöstä. Kylmäaineen ulosotto ei aina onnistu hetkessä, virheellisiä analyysejä tämän asian tiimoilta on tehty ammattitaitoisemmissa piireissä kuin minä, eli sitä kylmäainetta tulee vielä ulos vähänajan kuluttua vaikka koneen piti olla tyhjä jo 20min sitten.
Yhtään vajaata Jaappaanialaista en ole löytänyt (pitää koputtaa puuta) jos niitä on niin ovat toimineet vajaina yllättävän hyvin.
Tälläinen kertomus tähän, kiitos ja anteeksi.
Vs: mistä maasta
Jarmo sanoi:
Vs: mistä maasta
jule- sanoi:
peruspumppu sanoi:
Niinhän tuossa kirjoitetun ymmärtämisessä kävi mullekkin 8)
Siksi vastasin kuten edeltä on luettavissa...
