Mistä tällainen teline löytyisi?
Ylläpitäjä
Tällaista konsolia/telinettä tai vastaavaa etsiskelen ILPille.
http://www.louis-gmbh.de/img/products/einhell/2365155.jpg
Elikä tarkoitus olisi kiinnittää kivijalkaan teline. Kivijalan korkeus vain 30 cm maasta.
=> Telineen pitäisi nostaa ILP ~50 cm korkeuteen maasta.
Seinä telinettä en haluaisi hankkia, koska siinä on isompi riski ylimääräisille äänille.
Seinä on nykyaikainen hyvin kevyt puurunkoinen kipsilevyrakenne, jonka päällä on verhoilulauta.
Mistäpä tällainen teline löytysi valmiina?
Onko ehdotuksia mistä materiaalista valmistaisin? Alumiini, ruostumaton teräs, haponkestävä vaiko sinkitty?
Vs: Mistä tällainen teline löytyisi?
Onko tuo korkeus vähän matala?
Meillä pikkasen pohjoisempana lunta on jo tuo 50 cm ja sitten sulatusvedet (ei mahdu se kuuluisa pulkka alle)
Jos ei mahdottomuus, voiko sen korkeuden tuplata?
PS. Kiitokset hyvistä vertailupohjista teho/Cop!
Minulla on tuo eka ilppi laitettu semmosen sinkityn telineen päälle, joka nimenomaan sokkeliin kiinnitettynä nostaa ilpin alareunan telineen yläreunan korkeudelle. Ko. telineen toi asentaja silloin aikoinaan mukanaan eli lienee asentajille ihan peruskamaa, tiedä sitten mistä niitä hankkivat. Tuolla telineellä ilppi tuli kuitenkin liian lähelle seinää eli tuskin on kymmentä senttiä ulkoyksikön kennon ja seinän välissä. Siitähän taas seuraa tosi hankala ulkoyksikön puhdistettavuus puun lehdistä jne. ja äänen siirtymistä lautaseinään tuo pieni väli ei aikanaan huononna.
Aika matala kivijalka, jos vain 30 cm, mutta jos saat ulkoyksikön tosiaan edes 50 cm korkeudelle niin kyllä se Etelä-Suomessa räystään alla menettelee. Ainakin, jos on pitkä räystäs. ;)
Miten olisi kuitenkin se erillinen teline maassa ihan omilla jaloillaan?
Jossain aikaisemmassa viestissä on tullut laitettua parikin kuvaa ajatellusta asennuspaikasta.
Keittiön ikkunan alareuna on 110 cm korkeudella maasta. Ulkoyksikön korkeus noin 54 cm.
=> 110-54 = 56 cm
ILP tulisi terassille lipan alle, tuiskulta ja lumelta suojaan. Ensi talvi katsotaan tuleeko lunta tuohon ajateltuun 1. paikkaan.
Vaihtoehtoinen 2. paikka ulkoyksikölle on katsottu talon päädyssä ja siellä pumppu kyllä tulisi seinäkannakkeella ja korkeammalle
Valitettavasti tarjolla olevat konsolikannakkeet jättävät ILPin liian matalalle, jos ne kiinnitetään kivijalkaan.
Kannakkeen ulkonema pitäisi varmaan olla 400-500mm seinästä.
edit: Konsolikannake ZN 400 mm tuella LVI-tuotekoodi 3231124 hinta noin 7 €/kpl (alv 0%). (tarve 2 kpl)
http://www.toimex.fi/konsolit.htm
http://www.arctica.fi/hinnastot/osa6d.xls
Tietenkin yhtenä vaihtoehtona on ns. "pulpetti"-teline tai säädettävät pöydänjalat atk pöydästä ilman pöytälevyä
Mites, jos laittaisit tuohon sarjalaitteen telineen päälle korotusta tarvittavan määrän. Vaikka lankkuviritelmällä.
Valmista itse teline vaikka happosesta, kuten minäkin tein!!! ;)
Laitat vain koroke kehyksen päälle!!!
Juu nyt alkaapi hahmottumaan:
  • kotelo C-profiili kotelo ZN 50x30 mm (mitat 50 x30x22x3) noin 500-600 mm pätkät (2 kpl) kivijalkaan pystyyn kiinni
  • Konsolikannake ZN 400 mm tuella LVI-tuotekoodi 3231124 tarve (2 kpl) kiinni kotelo C-profiiliin
    http://www.test-air.fi/konsolikannakkeet.html
C-profiili maksaa noin 5€/m (alv 0%).
=> Rakenteen kokonaishinnaksi tulisi näin 19 € (alv 0%) (~23,20€ alv 22%)
Onnistuu myös STEXin tuotteilla: http://www.rakennustieto.fi/rt-cad/html/contents/LL37151.htm
Mites aiot tehä siihen korotuksen, vai jätäkkö telineen yläreunan panelin alareunaan???
Paneli ei ole mulla ongelma, koska se ei tule kivijalasta ulos. Ehkä toi kuva selventää tilannetta.
Korotus tulee niillä kivijalkaan pystyyn asennettavilla kiskoilla (C-profiili) pituutta ~500 mm.
(kivijalka kivetyksestä ~300 mm=> konsoli tulee ~200mm tuota kivijalkaa ylemmäs).
Sulamisvesien keruu on se ongelmallisempi asia lämmityskäytössä, jos ulkoyksikkö tulee tohon. Pulkka/amme?
Yksi laatta pois niin valuu maahan ja imeytyy sinne ainakin vähänkään leudoimmilla keleillä.
Okei, 1 kuva kertoon enemmän kuin 1000 sanaa!!! ;D
Tässä muutama kuva telineestä joka saattaa jossain vaiheessa korvata tuon "pöydän jalat"-telineen.
Käännetty L-teline on tehty 1-1,5mm vahvuisesta 30x30 mm neliöprofiilista.
Mitat korkeus 50 cm ja leveys 45 cm.
Kiinnitys kivijalkaan on tarkoitus tehdä 8 mm kiila-ankkureilla, pituus noin 95 mm.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/taulukkoja/Kiila-ankkuri.pdf
Viime viikolla tuli Scanofficelta tieto, että sieltä saa jatkossa telinemallia, joka kiinnitetään kivijalkaan ja jossa on korotus valmiina. Tulee myyntiin jälleenmyyjien kautta.
