Mitähän eroa on näillä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja karhon
karhon
Kuukausi sitten asennettiin SAP-KRV123EHNA. Tietäisköhän kukaan mitä eroa on malliin EHN kun mulla on siis EHNA. Asentajatkaan ei osannu sen tarkemmin sanoa kuin että se on uusin malli tuosta 123:sesta
Vs: Mitähän eroa on näillä
Aika vähän löytyy netistä mainintaa EHNA-mallista. Lukeeko siinä laitteen tyyppikilvessä oikeasti EHNA?
No jos tarkkoja ollaan niin tyypithän menee niin että sisäyksikkö on SAP-KRV123EHA ja ulkoyksikkö SAP-CRV123EHNA, näin niissä tarroissa lukee eli on kai se uskottava että tämä kone on joku A-malli. Enpä minäkään ole netistä löytänyt juuri mitään tietoo.
Kyllä se taitaa olla ihan uusi malli. Scanofficen sivuille on ilmestynyt mallit 93EHA ja 123EHA, eli siis taas ilman sitä N-kirjainta. Noista uusista malleista löytyy PDF-esite: http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_sanyo_sap-kcrv93-12eh.pdf. Mitä eroa noilla sitten on EH-malleihin verrattuna, sitä en kyllä tiedä. Ulkoyksikkö ainakin näyttää kuvassa hieman erinäköiselle kuin EH-malleissa. Vanhan malliston esitettä ei enää sivuilta löydy, täytyy illalla kaivaa kotikoneen syövereistä ja verrata uuteen.
No nyt löytyi Ahlsellin ruotsin sivuilta tällainen tieto:
Sanyo har utökat luft-luft värmepumparnas modell-beteckning med ett ”A” på slutet. Detta kommer att gälla både inne- och utedelar.
Så tidigare beteckningar SAP-CRV93EHN, SAP-KRV93EH, SAP-CRV123EHN och SAP-KRV123EH, kommer att ersättas med motsvarande beteckningar SAP-CRV93EHNA, SAP-KRV93EHA, SAP-CRV123EHNA och SAP-KRV123EHA.
Det tillagda A:et betyder att aggregaten är godkännda under RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances) som träder i kraft den 1 Juli -06.
För att motsvara direktivet får den elektroniska apparaten endast innehålla minimala mängder av ett antal miljöfarliga substanser. Läs mer på www.blyfritt.se
A:et står endast för detta och inte för några modifieringar på aggregatet.
Näin huonolla ruotsintaidolla suomennettuna muuta eroa ei ole A-mallissa kuin että laite täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset eli on todettu ympäristöystävälliseksi.
karhon sanoi:
No nyt kun aloin muistella, oman pumppuni myyjä mainitsikin että RoHS-pumput ovat tuloillaan. Kun omaa pumppua heinäkuussa hankin, oli varastot melko tyhjillään Sanyoista.
Tuo RoHS on siis sähkölaitteiden sisältämien haitallisten aineiden määrää rajoittava direktiivi. En haluaisi pelotella, mutta RoHS tuo kyllä sinulle pientä jännitystä elämään. RoHS:in myötä laitteessa on paljon uusia komponentteja joiden kestävyydestä ei ole vielä kokemuksia. Mitään erityistä syytä epäillä RoHS-määräysten mukaisten laitteiden kestävyyttä ei ole, mutta aika sitten näyttää miten esim. lyijytön juotostina (joka muuten vaatii paljon enemmän lämpöä sulaakseen kuin perinteinen) kestää pohjolan lämpötilanvaihteluissa ja onko niitä kylmiä juotoksia vai ei...
Vertailin SAP-KRV93EH ja SAP-KRV93EHA -mallien esitteitä. Teknisistä tiedoista ei löytynyt sitten yhtikäs mitään eroa. Silmään pisti kuitenkin tekstiosuudessa mainoslausahdus, jossa kerrotaan laitteessa olevan ionisaattorin. Myös tässä EH-mallissa, joka tuossa seinällä könöttää, on etupanelissa mainosteksti "ION Inverter". Kuitenkaan mikään ohjekirja tai muu dokumentti ei mainitse halaistua sanaa mistään ionisaattorista. Joissain jenkkiversioissa tietääkseni ionisaattori on, meikäläisissä pumpuissa on vaan samat kuoret joihin tuo ION-mainostarra on lätkäisty. Ihan mielenkiinnosta, kerropa onko oman laitteesi ohjekirjassa mainintaa ionisaattorista?
Tälläisetkin mallit näköjään löytyy. Sisäyksikkö eri näkoinen ja kokoinen. http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_sanyo_sap-kcrv93-12ehfp.pdf
Eipä ole manuskassa mitään mainintaa ionisaattorista, asentajat kyllä naureskeli että tämä laite laittaa ilmaan negatiivisia ioneja joilla on positiivinen vaikutus.
kapsu sanoi:
Mites EHNA mallissa sulatus? Onko vastus vai ei? ja stoppaako -20c?
Ei ja kyllä. Eli ei vastusta, kyllä stoppaa -20 °C lämpötilassa. Taikasana on se N-kirjain tuossa tyyppimerkinnässä.
Ok, eli sama logiikka säilynyt, A-kirjaimet vain tullut lisää ;P
Sitten oli vielä tuo EHFP-mallikin, missä tekniset arvot näytti aivan samalta.
EHDX olikin jo erilainen.. pitänee hintoja kysellä.
kapsu sanoi:
EHFP-mallia ei taida olla "N"-versiona eli Ahlsellin maahantuomana. ScanOfficella on, mutta teknisistä tiedoista ei selviä mitä eroa sillä on EHA-malliin verrattuna. Vain rumempi etupaneli ilmeisesti. :-\
EHDX-mallia taas ei näy ScanOfficella olevan, eli se on näitä Ahlsellin "nordic"-laitteita vaikka siinä ei sitä taikakirjainta "N" olekaan. On näkynyt sekä EHDX- että EHDXN-malleja muistaakseni, mutta molemmat Ahlsellin maahantuomina. Niissäkin on tuo -20 asteen pysäytysraja, mutta sulanapitovastuksesta ei ainakaan esite kerro mitään.
EHFP mallissa näytti olevan ionisaattori kun kävin liikkeessä katsomassa. Minusta uusi paneeli oli hienompi. :D
ionisaattorin terveysvaikutuksista on jotain uutta tietoa ollut ööö 1-2kk vanhassa hesarissa, jossa sanottiin että ionisaattori ei ole hyväksi, sehän on epästapiili happiatomi, ja siksi ei hyvä eikä terveellinen vaikka se tappaa pöpöjä poistaa hajuja niin en itse sitä sisäilmaani haluaisi - haiseekin pahalle.
Eikös ionisaattori vähennä staattisensähkön muodostusta. Niitä ainakin käytössä elektroniikkateollisuudessa torjumassa ESD:tä.
jkm123 sanoi:
Näistä värkeistä pitäisi jonkun, joka konepellin alle pääsee, tutkia mitä nämä hienoudet oikeasti ovat. Jos ionisaattori on ulostulossa, sieltä voi ehkä jotain ioneja tullakin, sisäänmenopuolella ionisoitunut tavara tarttuu koneistoon.
Ionit voi huomata: pannaan päälle tekokuituvillapaita ja seistään ilmavirrassa. Sitten otetaan kiinni jostain maassa olevasta pisteestä, vaikka shukon maaliuskasta. Jos tärähtää on saatu ionia, koska villapaita on saatu ioneilla varattua.
Oman ilpin esitteessä lukee , että se tuottaa sekä positiivisia että negatiivisia ioneita. Tuolloinhan varausta ei pitäisi syntyä.
