Miten käytän ilppiä oikein?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilppiman
I
ilppiman
Moi!
Kyseessä Mitsun ilppi. Ilppi hurisi koko talven ilman säätämistä 19 asteessa ilman ongelmia, pari viikkoa sitten suljin ilpon kokonaan ettei vie turhaan sähköä.
Onko ilpille haittaa että on pysähdyksissä pidemmän aikaa?
Pitääkö puhdistustoimintoja käyttää mitenkä usein?
Kesän jäähdytyskäyttö? Onko hyvä käyttää manuaalisesti sen ajan kun haluaa viilennystä ja sitten off?
Vs: Miten käytän ilppiä oikein?
Anna mitsun pyöriä koko ajan. Automaattipuhallus ja -suuntaus päälle ja pyynniksi esimerkiksi 23 tai 24 astetta. I-see:llä ei kai ole yleensä isompaa väliä onko päällä vai ei. Puhdistustoiminto kannattaa pitää koko ajan päällä (fd-manuaalinkin mukaan).
Kulutus on pientä näillä keleillä. Vapun helteillä hetkelliseksi maksimiottotehoksi jäi Cost Controllin muistiin 350 W ja muutoin hetkellinen kulutus oli 20-100 W välillä melkeinpä koko ajan, vaikka pumppu teki töitä kuumaa yläkertaa viilentäessään.
Mielestäni viilennyskäytössä automaattiasetukset toimivat oikein hyvin, ainakin ennen oikeiden helteiden alkamista. Lämmityskäytössä taas manuaaliasetukset olivat meidän talossa huomattavasti toimivammat.
Pidemmästä "seisokista" ei taida olla haittaa. Itselläni yläkerran pumppu oli käytännössä koko talven sammutettuna ja nyt vuorostaan alakerran pumppu on kiinni ja odottaa kuumia päiviä tai talven pakkasia.
Siitä, että ilppi seisoo, ei pitäisi olla mitään haittaa laitteelle. Ilpin liitokset ovat yleensä kiinteitä toisin kuin autoissa, joissa suositellaan, että ilmastointilaitetta tulisi käyttää aika ajoin, ettei liitosten tiivisteet ala vuotamaan.
Toinen kysymys on sitten se, olisiko huoneilman kannalta parempi, että ilppi pyörisi koko ajan myös kesällä. Jos laite pyrii koko ajan jäähdytyksellä, se puhdistaa ilmaa ainakin jossakin määrin ja luultavasti merkittävämpi asia on se, että se poistaa kosteutta. Kesän jäähdytyskäytön kustannus on noin 30€ 100m2 kohti kesässä, mikäli laite on kokoajan päällä ja jäähdytyspyynti jossakin 24-26°C tienoilla. Säästö, että laitetta pysäyttelee ja käynnistelee, ei ole kovin kummoinene verrattuna siihen, että ilma on tasaisen viileä.
Tuota puhdistustoiminto kysymystä en oikein oivaltanut. Ainakaan omassa koneessani ei ole mitään puhdistustoimintoa, mutta sen sijaan itse joudun puhdistelemaan sen suodattimet aika ajoin, jos kone on käytössä.
