Miten käyttää pumppua pakkasella?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jalat
Vs: Miten käyttää pumppua pakkasella?
Minua askarruttaa, että minkälaisilla asetuksilla saavutetaan suurin kokonaissäästö lämmityksessä. Pumpussa on nyt pyyntinä päivisin 18° ja töistä kotiintullessa nostetaan 20° ja puhallus on aina melkein täysillä. Kellarissa poltetaan takkaa päivittäin ja lattian läpi nouseva lämpö ja piippu pitää taloa siinä määrin lämpimänä, että sisälämpötila on 19-20°, joka on meille sopiva. Pumppu käy siis kokoajan vajaateholla.
Onko parempi käyttää pumppua pienemmällä pyynnillä ja vajaateholla vai hakea suuremmalla pyynnillä täystehoja ja sammuttaa esim. muutamaksi tunniksi päivässä nyt lauhoilla keleillä?
Kiitos, jos jaksatte vastailla.
Ööli sanoi:
Kosteilla säillä ei kannata pyytää pumpulta ylimääräistä jos sillä saa sulatukset harvenemaan, koska COP huononee kosteilla säillä sulatusten takia pahasti. Se millä tehoalueella pumppu on parhaimmillaan on jossain määrin pumppukohtaista. Teoriassa COP on pienillä tehoilla parhaimmillaan.
Itsellä on nyt (ulkona +3) pumpussa pyyntinä 22 ja nopeus 2.
Pakkasilla on pyynti 23-24 ja nopeus 3. Unohdin tiputtaa pyynnin / nopeuden kun + kelit alkoivat ja kone sulatteli mielestäni normaalia enemmän.
Nyt ei ole sulatuksia ollut.
Pumppu siis Mitsun FD35
Sellainen tuli mieleen, että näillä nollakeleillä, kannattaisiko vesikiertoisen patteriverkoston kylmiä valurautapattereita lämmittää termostaatilla sen verran, että ne olisivat ns. kädenlämpöiset?
Patterit ovat ikkunoiden alla ja mittasin että pattereiden kohdassa on noin 19'C sisälämpötila, kun muualla tuvassa ilmalämpöpumpun lämmittämänä 21-22'C. Tuntuisi jotenkin loogiselta, että ikkunoista hohkava kylmä laskeutuu pattereiden ohi lattialle ja näin patteri pysyy aina vaan kylmänä ja hohkaa kylmää asuntoon.
Olisiko fiksua lämmittää tosiaan pattereita vesikierrolla sen verran, että ne eivät ole kylmät, mutteivat kuumatkaan?
Näin ehkä lattiatason lämmötkin tasaantuisivat ehkä enemmän huoneessa, kun kylmävirtaukset eivät pääsisi sinne ikkunoiden kautta kylmien patterien ohi.
Paljonkohan tällainen muutos mahtaa vaikuttaa öljynkulutukseen?
Varmaan suurin säästö öljyssä tapahtuisi jos pitäisi kylmästi patterit kylmänä mahdollisimman pitkään. Vai onko sittenkin energiatehokkaampaa tasata hieman huonelämpöä pitämällä patterit huoneenlämpöisenä?
Viime talven pidin pattereita kylmänä aina -15'C ulkolämpöihin asti. Nyt rupesin miettimään että onko se kuitenkaan taloudellisin tai mukavuuden kannalta optimaalisin tilanne.
Jos viisaammat valaisisivat? :)
Riippuu käsien lämmöstä. ;D Jos kattilasta yritetään liruttaa kuumaa vettä pattereille niin suuri osa tuosta lämmöstä jää matkalle. Kiertoveden jos saisi säädetyä esim 22 asteeseen ja avaisi patteritermostaatit niin häviöt olisivat varmaankin pienemmät. Jokatapauksessa sen kierron ylläpitämiseen kuluu energiaa.
No se ei kyllä onnistu, kun samalla öljykattilalla lämmitetään käyttövesi ilman vesivaraajaa. Ja kylppärissä ainoa pintojen kuivaus tapahtuu seinässä olevalla vesikiertoisella patterilla, jossa saa lämpöä myös olla jonkin verran. Viime talvenakin kierrätettiin vettä putkistossa kuitenkin jatkuvasti vaikka patterien termarit olivatkin kiinni. Mietin vain että mitenkä iso vaikutus sillä mahtaa olla että putkiston lisäksi avaisi noita termareita sen verran, että olisi kädenlämpöiset patterit. Jos vaikutus ei olisi iso, niin varmasti viihtyvyyttä tuo lisäisi jaloille ja lattiatasoon.
jalat sanoi:
Ei siitä patterista kädenlämpöistä saa ilman shunttausta.. se on siitä termarin takaa lämmin ja muualta kylmä, koska vesi menee tosi hitaasti. Meillä on lisäksi verkostossa jonkinlaiset reitit joista vesi pääsee menemään vaikka patterit ovat ihan kiinni.. mittasin joskus että pakkasella ja tosikuumlla kiertovdellä systeemi hukkasi 4kW jonnekin vaikka patterit ovat kylminä.
