Ammattilaiset eivät viitsi vastata mutta tällä foorumilta löytyvällä vinkillä onnistut.mikromoka sanoi:Nyt Ultimate sökönä, miten kylmäaine saadaan jäämään ulkoyksikköön että tuon voisi purkaa pois?
Neuvosta kiitollinen.![]()
kurre orava sanoi:Foorumilla löytyy hakutoiminnolla seikkaperäiset ohjeet siitä miten kylmäaineet ajetaan ulkoyksikköön, ehkä löysitkin jo etsimäsi.
Muutoin, kaikessa lyhkäisyydessään, kone jäähdytykselle, nestelinjan sulku (ohuempi putki) kiinni ja anna käydä. Jos kone menee purkuun niin ei ole niin nuukaa vaikka kävisi hiukan kauemminkin. Yleisesti 5 minuuttia pitäisi riittää kyllä. Sitten kaasulinjan sulku (paksumpi putki) kiinni ja kone seis. Tuon jälkeen valtaosa kylmäaineista pitäis olla ulkoyksikössä ja voi siirtyä putkien / liitosten kimppuun. Edellä oleva siis jos kompura toimii.
Ja kaiken tämän jälkeen varovaisuutta kun rupeat putkia purkamaan, jollei tuo pumppaaminen ulkoyksikköön olekaan onnistunut niin painetta on putkistossa paljon eikä tuota kylmäainetta ole todellakaan suotavaa saada iholle. Jollei laitteessa kompura toimi / käynnisty niin ota kylmämies talteenottopumppuineen avuksi.
Ja laillistahan tuo ei ole maallikon osalta niin kun edellä jo todettiin mutta mikäli joku välttämättä kuitenkin haluaa tuon operaation tehdä itse niin eihän se nyt ole rikoksista raskaimpia. Ja mikäli tekee joka tapauksessa niin hyväntahtoiset neuvot voivat olla paikallaan.
E: Pökö ehtikin juuri ennen samankaltaisen viestin kanssa![]()
Jos kompressori ei käy eikä ole talteenottolaitetta, niin ainoa mahdollisuus on käyttää lämpötilaeroa apuna. Kaasun saisi aika tarkkaan talteen kovalla pakkasella lämmittämällä sisäyksikköä ja putkistoa (ulkoyksikön venttiileiden väliltä joka paikasta), jolloin neste pakenee ulkoyksikköön. Hiilihappojäällä tai peräti nestetypellä voisi periaatteessa jäähdyttää kompressoria ja ulkoyksikön kennoa niin paljon, että tulos vastaa talteenottolaitteella saavutettavaa tai parempaakin. Aikaa tuo siirto vaatii luokkaa tunnin tai enemmän, jos haluaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen, ts. minimoida jäljelle jäävän kaasumaisen kylmäaineen paineen ja määrän.mikromoka sanoi:Nyt Ultimate sökönä, miten kylmäaine saadaan jäämään ulkoyksikköön että tuon voisi purkaa pois?
Älä jauha. Jos ainetta ei pääse laitumelle niin miten se on ympäristörikos.slpoy sanoi:kyseessä ympäristö rikos, lue lakikirjasta jopa vankeutta mahdollista saada
VesA sanoi:Se ei ole rikos, vaan luvatonta. Sanktiot koskevat niitä jotka tekevät moista työkseen ilman lupaa ja tutkintoa, muiden rankaisemista ei ole katsottu tarpeelliseksi.. muuten siitä olisi säädetty rikoslaissa.
Mikä tahansa keino, jolla ulkoyksikön saa kokonaan selvästi kylmemmäksi kuin sisäyksikön ja putket auttaa, jos tilanteen saa säilymään ennakolta useita tunteja. Eli karkaavan kylmäainemäärän saa putoamaan vähäiseksi (puhutaan korkeintaan yksinumeroisista prosenteista verrattuna jäljellä olevaan kylmäaineen määrään, ellei pääosa sitten ole karannut jo ennestään).Kellarinlämmittäjä sanoi:Mitenkäs jos vain kastelisi ulkoyksikkön kylmällä vedellä. Helposti saisi 20 asteen lämpötilaeron. Putkiin toki jää täysi paine, mutta ei nestettä.
Kyllä nekin sulattelee itseään.Mitenkäs tuo Kylmä aineen siirto tehdään Ultin P9000 Vilpille kun siinä ei ole jäähdytys toimintoa?
tai ylipäätään mille tahansa vesi ilpille?
Tuota voisi kokeilla. Saisikohan koneen sulatukselle jos ulkoyksikön anturia Jäädyttää kylmäspraylläKyllä nekin sulattelee itseään.
Mutta, talteenottokoneella tavarat vaa'alle kaikista simppelein.
Saa olla aika paljon kylmäsprayta. Mitä jos kokeilisi napata anturin irti tai laittaa oikariin?Tuota voisi kokeilla. Saisikohan koneen sulatukselle jos ulkoyksikön anturia Jäädyttää kylmäsprayllä
Löytyyköhän Ultin huolto ohjeet jostain?Revitään käydessä 4-tie venttiilin johto irti piirikortilta .
pitääkö tämä paikkansa. jos sisällä 20 lämmintä ja ulkona 20 pakkasta. niin ei tarvitse alkaa ajamaan aineita ollenkaan.Talvipakkasella varmaankin on koko jäljelläoleva kylmäainemäärä ulkoyksikössä
Täällä kanssa olisi tarvetta saada poistettu vanha Ultimate 9000E yksikkö.Löytyyköhän Ultin huolto ohjeet jostain?
Toisessa keskustelussa oli sanottu että se neli tie venttiili on johto cn 5
