Miten teet "Hemmo-testin" oikein?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
H
Hemmo
Ihan oikea aihepiiri tämä on. Pikaliittimistähän täällä puhutaan.
Joopa.Toivotaan että ilppisi pysyvätkin tiiviinä.
Oletko tehnyt muuten tuon "Hemmo testin", maksimipuhalluslämpömittauksen eri ulkolämpötiloissa.
-5 asteen ja -10 mittaus on parhaillaan käynnissä.
Millaisia lämpötiloja sulla näyttää? ;)
En haluaisi maalata piruja seinälle, mutta jos käytät ilppejäsi lämmitykseen ja ne on pikaliittimillä kytketty,
kylmäainevajausta tulee esiintymään.
Jo tämän takia kannattaa tuo testi tehdä, joka kertoo onko kylmänesteen tallella.
En ole tehnyt, onko väliä muuten millä lämpömittareilla se tehdään ?
Voisin meinaan käyttää lämpökameraa..
Edit: Kokeilin piruuttani duunissa lämpökameralla todella vanhaa Technibal ON/OFF pumppua ja nyt nollakeleillä sain 59 astetta max lämmön kameralla irti ::)
vayne sanoi:
Ei sillä ole varmaan väliä, millä tuo lämpötila mitataan.
Kunhan se mitataan suoraan puhalluksen tuloaukosta.
Ja onhan se jännä nähdä, kuinka hyviä tuloksia kameralla saa.
Tietääkseni kukaan ei ei ole aikasemmin kameramittausta tehnyt.
Itsellä on molemmissa ilpeissä elekroniset mittarit käytössä.
Mittakenno ripustettuna tuloaukon suojaritilään.
On ihan hyvä seurata ohikulkiessa lämpötiloja.
Ja jos jostain syystä olisi pahasti joku pielessä, niin siitähän sen sitten huomaisi.
Näillä keleillä tuo on/off ilppi puhaltelee 49-50 plusasteista ilmaa ja invertteri 28-34 astetta lämmityksen aikana.
Maksimitestissä puhallus, lähellä nollan ulkolämmöllä, on ollut molemmissa yli 50 asteen puhallus.
Muomioitavaa on se että tuo lämpö saavutetaan vain jos ulkoyksikön lamellit ovat sulatuksen jäljiltä puhtaat.
Siis testi pitää tehdä sulatuksen jälkeen, huurtettomalla ulkoyksikön kennolla.
Muistathan laittaa testituloksesta ruksin "Hemmotestiin" :D
PS.Jos vielä vertailun vuoksi saat tavallisella mittarilla mitattua, niin siinähän sen mahdollisen poikkeaman saa selville.
Hemmo sanoi:
Otin kameran kotiin mukaan uudeksi vuodeksi, samalla voi taloa tarkastaa "taas" jos pakkasia tulee enemmän ::)
Täytyy kaivaa tavallinen digi mittari jostain kanssa esiin mutta kamera näyttää kyllä hyvin. Vaihtelee lämpötila suuaukonkin kohdalla melkoisesti eripaikoissa ainakin tossa ON/OFF pumpussa ;) Vähän sivussa keskeltä oikealle tuli suurimmat arvot..
Hemmo sanoi:
vayne sanoi:
Itse kyllä mittaisin suoraa kylmäputken lämpötilaa on yksinkertaisempi mitata ja mittauksen toistettavuus on aivan toista luokkaa kuin ulodpuhallusilman lämpötilan mittaus.
Sieltä voipi mitata niin monesta kohtaa. Kaasuputkesta saa 'lämpöisimmän' ja toistettavimman lukeman, mutta se voi olla jo aika lähellä ulkoilman lämpötilaa.
Paras olisi varmaan mitata ilpin sisäpuolelta koko kennon keskiarvo infrapunamittarilla.. siellä höyrystetään. Kennon ulkopuoli voi jo olla tulistamassa vaihtelevassa määrin.
Älkääs nyt taas ukot sotkeko. >:(
Jos mittaustuloksia on tarkoitus viedä tuonne "Hemmotestiin" nii on toivottavaa
että mittaus suoritetaan kutakuinkin yhtälaisesti kaikkien kanssa.
Eli mitataan nyt vaan tuloilman lämpötilaa.
Koska se näin aloitettiinkin. Ja se on helpointapa ja ei tarvitse erikoisempia mittareita.
Onnistuu vaikka lasten pesuveden mittarilla.
Vs: Miten teet "Hemmo-testin" oikein?
Lisäsin oman tulokset. Mittasin siis tulevaa ilmaa, enkä putkia. Varmistettu kahdella eri laadukkaalla mittarilla ;)
Jos aikoo jotain ilpin tehosta saada selville, ilman mittaus on se ainoa tapa.
Jos taas ruvetaan kylmäaineen lämpöä mittailemaan, ni pitää mitata tulo, meno ja massavirta.
Kiitoksia Janti :-*
Jos joku ylläpitäjistä on paikalla nyt tai joskus ;) , olisiko mahdollista jatkaa -5 ja -10 mittailuaikaa.
Itse en pysty tai osaa.
On ollu nämä kelit viimeaikoina vähän kehnot ko. mittausten suorittamiseen.
Pistänpä tässä samalla kirjoottaen,
ystävällisesti sanoi hän:
-Kaikille HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
-Hemmo-
Hemmo sanoi:
Jatkoin nyt noita mittausaikoja 60 päivää.
[size=16pt]HYVÄÄ ENSI VUOTTA KAIKILLE!
