Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Puskeeko jollain vielä ihan oikeasti pumppu lämmintä, nyt kun mittarissa on jo -25c pakkasta? :)
Pana puhaltelee hiljaa ja haaleaa..
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?
Ultimate pro plus:
Viikko sitten, -26 asteessa puhalteli +42 pienimmällä puhalluksella.
Kyllä se kynttilän liekkikin näillä keleillä lämmin on, laita käsi päälle noin 3 cm, mutta ei se koko tupaa lämpimänä pidä.
Ei se lämpötila vaan se lämpömäärä.
Kiitos, hyvin, ulospuhalluslämpötila 40 astetta, ja puhallus ei ihan pienimmällä.
Kyllä siitä 400 kuutiota tunnissa ilmaa menee läpi silti, ja lämmönnousu silti on 15 astetta. Eli ottamatehoansa enempi tuottaa. Kerran tunnin aikana oli sulatuksella 7 minuuttia.
-SS-
Pitäisi joskus mitata tuo puhallus lämpötila. Kertokaahan samalla pumpun merkki, niin voidaan vähän verrata eri mallejen toimintaa kovemmalla pakkasella. Aika moni valmistaja ilmoittaa -20c toimintarajaksi, joten eikai noilta kovemmalla pakkasella enään voi kovin paljon edes odottaa.
Kyllä patteiden varassa mennään kun pikku ultin tehot loppui jo -18 paikkeilla.
pumppu ottaa tehoja noin 500W ja työntää ulos about 900W. Ei lämmitä , ei kuuraa eikä sulata :)
Merkkikeskusteluun jätän merkkimaininnat, mut todellakin, -27:ssä kävi ulkolämpötila aamun tunteina. Totta kai meillä varaavaa uunia siinä alettiin laittaa tulille, muitta mukava oli siinä tuohia sytytellä, kun lämmintä selkään löyhyi ilpistä.
Lämmön tasaisuus ilman pattereita jättää tuosa 100 m2 kämpässä paljonkin toivomisen varaa. Kulmahuoneet on viileitä.
Siksi nukahdankin helposti ilpin eteen sohvalle kun makkuukamaris on sekä sänky et joskus vierustoverikin melkoisen kylymä ;D
-SS-
Joo, tuo ilppi käy kyllä kuumempana näillä keleillä kuin tuo kotirattoriitta.
Tuossa Toshiba RAS-10 SAVP-ND mittauksia -26C:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8046.60
Meidän Panasonicilla yli -20c pakkasilla enin aika "voimien keräystä" ja sulattelua tehokkaan lämmityksen sijaan. En ole alkanut kikkailemaan kaukosäätimen
kanssa, koska uskon että se ei kuitenkaan ole "terveellistä" ränkätä koko ajan joka sulatuksella ::)
Pyyntinä olen pitänyt 28c, swingi kovilla pakkasilla poikkeuksellisesti AUTOlla (muuten normaalisti yläasennossa) ja puhallus AUTOlla.
Sähköpatterit 18c asetuksella. Huonelämpö pysynyt yli 20c. Näin on pärjätty meillä.
Ei silti ole ollut pettymys, koska asentaja ei luvannutkaan että yli -10c pakkasilla lämpö riittäisikään meidän tapauksessa ilman sähköpattereita.
Tulisijoja ei ole ja kiuaskin sähköllä.
Espoossa on alin lämpötila ollut noin -22 C. Gree GWHD12 käy täysillä ja ottaa noin 1100 W. Puhalluslämpötila on 35-38 C. Takka on lämminnyt lähes joka päivä ja sähköpatterit on päällä vain kaukana olevissa huoneissa yöllä.
Alakerrassa Panasonic PE9DKE käy täysillä ja ottaa noin 720 W. Puhalluslämpötila on suunnilleen sama ja puhallusnopeus hidas. Alakerrassa on lattialämmitys yöllä. Lisäksi sähköpatteri makuuhuoneessa jatkuvasti päällä.
Panasonic sulattaa 44 min välein ja Gree 56 min välein.
Alimmillaan on käynyt meillä -28C:ssä jolloin Ultin 10 pro+ I puhalteli pienimmällä nopeudella 41-42 astetta ja välillä sain pysymään II-nopeudella jolloin puhallus n. 38. Ottotehot tällöin 1000-1100W, pyynti 25C ja imut 23-24 C. Sulatukset parin tunnin välein. Patterit mukana meillä noin -16C:stä alaspäin.
Erityisesti näillä kovemmilla pakkasilla laite on osoittautunut hyväksi ja olen siihen tyytyväinen. Toivottavasti pitkähköt käyntijaksot pakkasilla eivät ole laitteen kestoiästä pois?
Joo sama homma täälläkin, kolme pumppua laulaa hyvin -28 pakkasilla pahimmillaan. Sissinä olen pitänyt muut lämmöt poissa päältä ;D alakerrassa sisäilma tippuu 18 asteeseen yli -20 pakkasilla, ylhäällä pysyy vielä 20:ssä johonkin -24 asti, stiien tippuu 18-19 pintaan.
Takka lämmennyt 1-2 kertaa viikossa muutamalla pesällisellä ja sekin vain jos pakkaset menee mahdottomaksi eli reilusti yli -20. Ei siitä muuta hyötyä tule, kuin että alakerran lämpö pysyy +20 asteessa sen illan.
Ihan ok lämpeämä ja siten COP tulee -25, koticop luokkaa 1.8-2 eri pumpuilla.
vayne sanoi:
Miten olet saanut COP:ksi 1.8-2?
5500 sanoi:
vayne sanoi:
Siis mulla on 3 pumppua, niissä copit on tuossa haarukassa. Tuolla hemmotestissä on tulokset -25 kohdalla kustakin.
paljonkos vaynellä kokonaiskulutus pirtissä?ihan vaan piruuttani kyselen,melkosesti neliöitä ja 3 pumppuva.
Toinen talvi menossa jolloin ILP ainut lämmitys muoto mikä on käytössä. Olenkin ihmetellyt kun olen tuttuja kuunnellut etteivät ole pitäneet pumppuja ollenkaan päällä näiden kovien pakkasten aikana. Pumpuista ei kuulemma tule lämmintä joten on turha pitää niitä päällä. Ei tää mitsu vaan tunnu hyytyvän kovillakaan pakkasilla.
Eli todella tyytyväinen olen pumpun toimintaan.
mulli sanoi:
Tässäpä kulutus ennen ILPpejä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2643.msg33602#msg33602
enpä oo mitsua sammutellu vaikka oli alimmillaan -33 pakkasta...
woke sanoi:
Mikä mahtanee olla hyötusuhde noin kylmällä ilmalla?
Olisiko edullisempaa käyttää jotain muuta lämmitystapaa?
sama se mikä hyötysuhde on kunhan lämpöä riittää. Varmasti on parempi kuin pelkillä pattereilla. Mulla vuorokausikulutus ollut 18,6Kwh pumpulla. Pattereilla ei tohon pääse. Pakkasta on ollut reilusti päivällä 21 ja öisin parhaimmillaan 30. Pyynti 25 ja hyvin tarkenee ilman että pattereita tarvitsee kytkeä päälle. Kaikilla muilla naapureilla pumput OFF.
mulli sanoi:
Niin eihän tuossa ole kuin pumppu per kerros ja tallissa yksi. Tosiaan luokkaa 27000 oli kulutus ennen alakerran ilppiä, jossa oli lattialämpö. Ylhäällä on ilppi ollut aina uudesta asti (ensimmäinen ehti jo hajota), siellä kun ei ole edes pattereita asennettu seinille, kun ajattelin kokeilla riittääkö ilppi ja sehän riitti. Varmaan kulutus suoralla sähköllä olisi yläkerrassa suurempi.
Alakerran ilpin jälkeen kulutus ollut 15000 kantturoissa, tosin sisälämpö noustettiin 1 asteella ilppien myötä. Nyt on autotallin 50 neliötä poistettu lattialämmityksen piiristä syksy 2009 ja asennettu ilppi, katsotaan mihin kulutus nyt menee. Toki tämä on kylmä vuosi mutta tarveluvuilla voi verrata.
Nuo kulutukset ovat siis kokonaiskulutuksia, kesällä menee 700-800 kwh per kuukausi, joten luokkaa 8000-9000 on muu kulutus.
weeman sanoi:
Millä pumpulla selviää yksinään -30c pakkasessa?
Mika73 sanoi:
weemanilla on FD25VAH ja neliöitä 65,5
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5531.0
weeman sanoi:
Kun sinulla on neliöitä 65,5 niin tämä on puhdas trolli. Olisit laittanut edes vuorokausikulutuksen suuremmaksi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Trolli_(internet) /janti
hyvin nuo toimii, leivinuuni on lämmitetty 6 kertaa tammikuussa ja takka 2 kertaa. sähköpattereita ei ole vielä tarvinnut käyttää. Tallin rakennuslämmitin hotkii noin 25 kWh/vrk -20C keleissä. ne 7 puhkuu rauhaisaan tahtiin yläkerrassa mutta on jaksanut pitää lämmöt. Tosin
yläkerran lämmöntarve on pieni ja alhaalta noussee lämpöä myös jonkin verran. alakerran ne12 rupeaa puutumaan -25C jälkeen mutta onneksi ei ole ollut kovin pitkiä jaksoja alle tuon. Tammikuun keskikulutus tähän aamuun mennessä n 90kWh/vrk.Nyt lämpötilan noustua
-16C oli aamulla sisälämmöt nousseet 22C-> 24-25C pyynti ollut pakkasilla 24, pudotin aamulla pyynnin 22C.
tätä en nyt ymmärtänyt. onko toi sit huono kulutus pumpulle, eli kuluttaa liikaa neliöihin nähden. tuo 18,6 kw vuorokaudessa on laskettu viimeisen 20 vuorokauden keskiarvo.
weeman sanoi:
Ihan hyvä kulutushan tuo on. Pitää muistaa että pienemmässä asunnossa taloussähkö tuottaa usein ison osan tarvittavasta lämmitysenergiasta.
Laittaisitko tuohon foorumin allekirjoitukseesi pumpun ja asunnon tiedot. Kiitoksia!
kyllähän tuo lämpötila alkaa nousemaan kun töistä kotia pääsee ja kaikki valot ja viihteet laittaa päälle. lattialämmityksen kulutuksen tarkistan vielä tänään.
Rivitaloissa osakkaalla on vähintään yksi ulkoseinä vähemmän kuin ok-talossa. Paljonhan se vähentää energiankulutusta kun naapurin kanssa yhteinen ikkunaton/oveton lämmin seinä löytyy kummaltakin puolelta. ;D Onko sitä kukaan laskenut? ??? Vertailu ok-taloon muuttuu vaikeaksi.
Nimimerkki nen kaiketi tarkoitti numeroina sitä että 18.6 kWh/24h= 0,78 kW. Kun täällä kirjoitetun peusteella kysenen merkki yltää näillä keleillä n. 2 COP arvoon, tarkoittaa se sitä että ILP antaa n. 1.6 kW lämmitystehon.
Riippuen rakennuksen eristeistä, tavanomainen n. 65 m2, n. 170 m3 rakennus tarvitsee -27 oC ulkolämpötilalla ja +22 sisälämpötilalla lämmitystehoa n. 15.. 25 W/m3 joka tarkoitaa sitä että kyseisen rakennuksen lämmitystehontarve liikkuu välillä 2.6 .. 4.2 kW.
Tästä tullaan siihen mitä Janti edellä totesi että muu taloussähkö on ilmeisesti lämmittänyt suurimmalta osin rakennusta. Tästä taas voisi herätä kysymys, onko ILP ylimitoitettu koko vuotta ajatellen.
Smiley211006
SON sanoi:
Käytetääs nyt vaikka tätä kun liippaa liki mun kysymystä. Laskeskelin tuossa toisaalla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8393.msg108016#msg108016 että meillä menis n. -20 pakkasilla n. 55W/m2 -> n. 24 W/m3
Onkos se paljon vai vähän tuon ikäiseen ja kokoiseen taloon? Smiley211006 Mihin lukemaan pitää olla tyytyväinen ja mihin on mahdollista päästä ilman, että rakentaa koko talon uudestaan? Vai pitääkö tässä vielä harkita puhallusvillaa katolle... Ja varaajaan alavastusta...
-Z
Kiitos SON laskelmasta.
Rupesi vaan harmittamaan, kun pakkanen puskee ovista ja ikkunoista eikä mikään lämmitys tunnu riittävän.
Ja sitten joku kehuu, että 780wattia riittää lämmitykseen ja neliöitä on 65 ja pakkasta 30
5500 sanoi:
woke sanoi:
Hyötysuhde varmaanki parempi kuin sähköpattereilla jotka ei ole ollut koko talvena päällä... Takkaa toki lämmitetty kovilla pakkasilla... Talo on vanha kunnon rintamamiestalo jossa takka keskellä taloa ja huoneet sen ympärillä...
Zegue
Tavanomaisen ns rintamiestalon ominaiskulutus, -27 oC/ +21 oC tilanteessa on sähkölämitteisessä rakennuksessa 25 W/Rm3, +- 5W/Rm3 joten ilmoittamasi tehontarve on nykymittapuun mukaan yläkantissa mutta peruste tähän on aivan luonnollinen ja johtuu pitkälti rakennusajan yleisestä 4" runko/purueriste, 2 -lasisista ikkunoista, ylä- ja alapohjan vaatimattomista eristeratkaisuista jne.
Sinulla on meneillään ikkunoiden vaihto ja uskoisin että vaikutus näkyy energiankulutuksessakin mutta ennenkaikkea asumisviihtyvyyden paranemisena.
Sitten tämä VILP suorityskyky. En ole viimeaikoina seurannut kaikkea foorumille kirjoitettua mutta noin yleisenä huomiona ja suuruuluokkana näyttäisi siltä että sinun edullinen VILP pärjäisi aika hyvin mittelössä TM/RM 6/2009 testissä olleita VILP:jä vastaan, varsinkin kokonaisuustarkastelussa.
Smiley211007
Minulla on kaksi Mitsubishiä, alakerrassa FD35 ja yläkerrassa FD25. Yläkerran pumppu hyytyy -25 asteessa ja yläkerran lämpötila laskee parilla asteella +18 asteeseen. Meillä ei ole ollut yli -27 pakkasia ja alakerran pumppu lämmittää hyvin ja alakerta on lämmin.
Käsitykseni mukaan FD25 ja FD35 on sama laite, vain ohjelmissa on jotain eroa. Kannattaa siis valita tarpeeksi tehokas pumppu, niin sillä voi lämmiittää koko talven.
no nyt on tarkistettu lattialämmityksen kulutus samalta ajalta. Se on 5,65kw vuorokausi. Eli lämmitys vie 24,25 kw vuorokaudessa keskimäärin tällä 20 päivän mittauksella.
Mitsun SRK25 sammutetaan -18c:ssa. Tulee niin haaleaa ilmaa että aiheuttaa vedontunnetta. Palstan testejä en ole joutanut vielä tekemään, josko olis tehot mankelista hiipuneet. Leivinuunia on porotettu mankelin sijaan jos pakkasta enemmän, ja puukattilassakin palanut puu poikineen.
Äkkiä tämmönen pakkaskausi pistää leutojen talvien malliin tehdyt puumäärät hupenemaan...
Säännöksi on tullut pysäyttää ILP yli 20 asteen pakkasilla ja laittaa öljylämmityksen kierto päälle. Eiköhän tämä ole kaikkein järkevintä?
Rinnan tulee myös takkaa lämmitettyä.
