Miten varaavaa takkaa käytetään?
jippo
Vs: Miten varaavaa takkaa käytetään?
Kohdat 5-6 Nykyäänhän nuo sytykkeet pitäis laittaa noien puiden päälle jotta päästöt ois pienempiä sytyttäessä.
Eriasia kuka saa syttymään. ;D
teukka
Kun polttelin muutama vuosi sitten kattilassa puita, niin sytyttelin päältä, kuten ohjeet nykyisin sanoo. Syttyivät hyvin. Ihmettelen tuota tulikivitakan ohjetta. ::)
Onkohan kyseisen takan rakenteessa sitten jotakin, joka huolehtii karkaavien kaasujen polttamisesta?
Lueskelin silloin melkoisesti polttoteknistä kirjallisuutta ja vakuutuin siitä, että meillä on tuhansia vuosia poltettu puita väärin. Merkittävin seikka puiden palamisen ymmärtämisessä on, että ne palavat suurimmaksi osaksi kaasuna eivätkä kiinteänä. Sen vuoksi alapuolelta alkanut palaminen hukkaa ne poltettavat kaasut hormiin. On paljon sellaista vanhaa metsurien uskomukselle perustuvaa perinnettä, joka ei ole oikein. :)
p306
Yittiläinen on ansiokkaasti soveltanut Tulikiven ohjetta omiin tarpeisiinsa.
Hän on myös ollut onnekas ja saanut oppia metsureilta toisin kuin monet muut käristelijät.
Tulikiven ohjeessa alkusytytyspanos on noin 1 kilo pieniä 1 - 3 sentin ohuisia pilkkeitä.
teukka
Menneisyyden tiedoissa on se vika, että perusteet olivat erilaiset. Vanhoissa viisauksissa on hyviäkin asioita, mutta usein ne ovat synkkää tyhmyyttä. Mm. kaikkien tietämällä Runebergillä todettiin pikkupoikana heikot keuhkot. Lääkkeeeksi määrättiin piipun polttoa alle kymmenvuotiaalle, koska sen oli todettu vahvistavan keuhkoja. Muistan itsekin sota-aikana noin viisi vuotiaana saaneeni lääkkeeksi ukilta pontikkaa lusikallisen. Kyllä siinä tauti pakeni.
Esimerkiksi avotakkoja rakenneltiin ennen sellaisella edustuksellisella tasolla. Veto piti olla niin perkeleellinen, että matot eivät pysyneet lattialla ja ennen kaikkea takan piti olla komea. Sillä perustella arvioitiin muurarien taianomaisia kykyjä - saivat takkaan hyvän vedon. Se oli sitä aikaa, nyt on eri aika.
Sitä ennen oli satoja vuosia eletty savupirteissä ja asukkaat olivat tihrusilmäisiä ja sairaita sen savun vuoksi. Jostakin syystä ei enää.
Eivät metsurit ole koskaan ymmärtäneet hiukkaspäästöjä, ovat syöneet suolaista läskiä ja kärventäneet hiilloksella sinistä lenkkiä ja juoneet punaista maitoa ja kossua niin edelleen...(nyt on maito jätetty vähemmälle). Vihannekset on on siirrelty syrjään, ne on elukoita varten.
Jostakin syystä nyt eletään eri tavalla. Eletäänkö pitempään vai tuntuuko se elämä pitemmälle? ;D
O
Ossi
Minuakin mietityttänyt pellin oikea-aikainen sulkeminen. Olen pyrkinyt sulkemaan hormipellin heti kun mitään punertavaa ei hiilloksessa enää näy. Näin juuri siitä syystä ettei lämpöä harakoille kannata laskea. No, hommasin tässä muutama päivä sitten häkävaroittimen jossa digitaalinäyttö. Yllätys oli kyllä suuri kun tummuneen hiilloksen jälkeen suljin pellin, niin vähän ajan päästä laite rekisteröi arvoja. Varoitin noin viiden metrin päässä takasta. Ei toki mitään vaarallisia arvoja eikä niin korkeita että olisi hälyttänyt. Tämä sai myös minut vakuuttumaan että vasta nykyään alkaa löytyä viisaus takkojen ym. lämmityksessä. Vanhat viisaudet ei aina ole niin viisaita. Häkä on todellakin väritön, hajuton ja mauton.
timde
vanhat opit oli häkä palaa sinisellä liekillä ja kun punertavien hiilien päällä on ohut harmaa verso tuhkaa pellit kiinni.jos odotellaan hiilien mustumista on peli osaksi menetetty!
Y
Yittiläinen
timde sanoi:
Näin on!!! ;)
Täytyypä piruuttaan panna seuraavan kerran sythet klapien päälle ja kattoo syttyks se vai ei!!! ;D
Yittiläinen sanoi:
timde sanoi:
Näin on!!! ;)
Älä pistä päälle. Pistä sinne väliin, noin 1/3 "panoksen" päältä alaspäin. Tämä taitaa olla se viimeisin "virallinen" ohje, näin ainakin muistaakseni mottinetissä neuvotaan. ;)
teukka
Kyllä minäkin sytyttelin siten, että siinä lastujen päällä oli yksi klapikerros.
Huomasin silloin polttotapoja vertaillessa, että päältä päin sytytetty paloi siten, että piipusta ei tullut juuri mitään näkyvää. ;)
Onko näissä nykyajan takoissa joku tapa johtaa ylimääräistä palamisilmaa sinne, missä nämä palavat kaasut ovat karkaamassa eli sinne palotilan loppuosaan? Tätä on varmasti tutkittu ja suunniteltu ja jonkinlaisia ratkaisujakin on.
Eiköhän tässä kehitys liene sen suuntaista, että varsinkin taajamissa puun polttamiseen tarkoitetut uunit tulevaisuudessa toimivat katalyyyttisellä puhdistuksella ja polttoprosessia valvotaan ja säädetään automaatiolla. Tällaisia systeemejä on jo maailmassa.
http://www.woodstove.com/pages/combustortips.html
Jihala
Tuo loppuvaiheen hiillos jäänyt kovin pienelle huomiolle!
Eli kunnon hiilloksen kouhiminen, hiilet pieneksi ja tietenkin, jos palamatonta, nämä päälle. Tästähän tulee oikein reilu tuli. Häkäpiikki enempi kuin lääkäri määrää.
jippo
Tuntuuhan tuo syttyvän päältäkin vaatii vaan vähän enempi sytykettä (mielummin hitaammin palavaa sellaista) ja tietysti kuivat puut.
Y
Yittiläinen
Noniin syttyhän se päältäkin kahden maitopurkin ja kahden hienosokeripussin avustuksella, vaikka puut olivat pohkeen paksuisia jötkäleitä!!! :eek:
Pitäsköhän muuttaa ohjetta??? ???
R
RumaBruk
Ainakin tässä meidän perinteisessä takassa on yksi ja sama miten sytyttää. Jotakuinkin 5min päästä lämpötila pesässä
on sitä luokkaa, että kaikki puut palavat. Niin alla kuin päälläkin.
Noista kiertoilmapesävärkeistä en osaa kyllä sanoa mitään mutta tosiasia lienee, että ns. itsesyttyvyyslämpötila saavutetaan
aika nopeasti kun tuli on ensin saatu syttymään kunnolla.
RumaBruk sanoi:
Vaan kuinkas on, savuttaako paksua "tuubia" sen ensimmäisen viiden minuutin aikana? Jos savuttaa, niin hiukkaspäästöjä syntyy ja rutkasti. Kannattaa sekin 5 min savutus estää jos vain voi...
R
RumaBruk
Jaa'ah. Nakkasitpa vaikean. En tosiaan tiedä. Pitäneepä seuraavalla sytytyksellä kirmaista ulos tzekkaamaan.
Tuossa pesässä on kyllä niin hyvä veto, että edes vetopeltiä ei tarvitse aukaista. Siis sitä lärpytintä mikä ohjaa savut suoraan
hormiin ohittaen kierron.
Tarkoittaen edellisellä siis sitä, että ainakin silmämääräisesti takkaluukusta seurattuna palaminen näyttäisi ihan hyvältä.
Äkkiseltään tuntuu, että hitonko väliä vaikka 5min lykkäisi ihan mitä hyvänsä. Tuntuu niin pieneltä tässä suuressa maailmassa.
Mutta pienistä puroista ne suuretkin joet.
P
pahhi
Oma lämmitystapani tällä hetkellä Nunnauunin Mari2 leivinuunille.
LTO ykköselle. Normaalisti se on kakkosella.
Pesä täyteen kakkosnelosia siten, että välissä on kattopanelelia.
Pahvinpaloja puiden väliin.
Ikkunaa raolleen.
Pelti auki ja tulitikku perään.
Ikkuna kiinni.
Puuta lisää muutama kerta. Yleensä lautaa, mutta ei kuitenkaan enää suuria puita.
Pöyhitään palamattomat kakkosneloset hiilloksen seastaa eteen palamaa.
Pieniä puita hiilien päälle palamaan.
Hiilet pudotetaan aika aikaisessa vaiheessa palamaan arinalle.
Kun vain vähän punaista arinalla, niin suljetaan ilmaluukut.
Pelti suljetaan noin 5 minuutin päästä.
Pelti on auki noin 2 tuntia, ja puuta kuluu noin 17 kiloa.
LTO kakkoselle.
Noin kuuden tunnin päästä uunin pintalämpö on kuumimmillaan. Silloin noin 70 astetta.
Seuraava lämmitys 36-48 tunnin kuluttua.
