Mitsu FH25 puhaltaa kylmää
Mikki78
Siskon Mitsu oli alkanut puhaltamaan kylmää. Kävin kattomassa ulkoyksikköä ja kovat oli kompuran kierrokset ja melkoinen hurina/siritys. Flektikin pyöri ja vettäkin tippui. Ihan niin kuin olisi sulatus jämähtänyt päälle. Lähtevät putket kylmiä. Sisäyksikkö puhaltaa ja toiminnot normaalit mutta lämmintä ei tule. Mikä vika? Joku termostaatti tai anturi?
maanma
Kannattaa ehkä kokeilla vielä laittaa ensin hetkeksi max 5min jäähdytys/kuivaus ykkösnopeudella ja sitten taas heti lämmitys mode.
Jatkokäyttö vain valvottuna jos ei tokene tai oireilee lisää. Turvakytkimestä virrat pois jos käyttöä ei jatketa.
Jos kotivakuutus kattaa vielä niin sitten varmaan huolto antamaan korjaus arvio (ettei kannata korjata). Arvion voinee saada myös videoon perustuen.
blobbo
Pohjavastuksen ylikuumenemisen suojana oleva klixon menyt oikoseen ja polttanut piirikortilla sulakkeen jonka kautta tulee virrat myös nelitieventtiilille. Kun nelitieventtiili on virraton, on laite jatkuvasti viilennystilassa. Jos vika on tässä, pitäisi koneen tosiaan alkaa työntämään oikeasti kylmää ilmaa tupaan, ei pelkästään huoneilmaa.
Arvaus vaan, tuo oli vika minulla. Ikävämpi homma on että se sulake on juotettu piirikortille eikä ole irrotettava, joten korjaus ei onnistu ilman että kortin ottaa oikeasti irti ja osaa kolvata edes auttavasti. Uusi Klixon kannattaa toki hommata myös, että saa vastuksen taas toimimaan.
maanma
Jos tilaa on niin voi kolvata ulkoisen sulake kotelon vanhan sulakkeen rinnalle. Lähdöt sille vanhan sulakkeen päihin. Äkkiseltään kuulostaa että 250V 1A sulake olisi oikean suuntainen.
Mikki78
  • #8
Okei eli oli parivuorokautta ilman sähköjä ja alkoi toimimaan hetkeksi. Tietenkin toimi juuri silloin kun huoltomies tuli käymään. Ei mitään mekaanista vikaa ilmeisesti ja kylmäaineet ok. No lopetti toimintansa taas ja oli taas parivuorokautta ilman sähköä ja taas toimii. Mutta varmaankin vain hetkeksi. Eli ongelmana on ilmeisesti että ulkoyksikkö menee sulatukselle mutta sisäyksikkö toiminnot normaalit samaan aikaan. Kupariputket tällöin jääkylmät.
Onkohan siellä 4-tieventtiili kunnossa? Tuleeko kelalle jännite, kun laite on lämmityksellä ja sisäysikkö puhaltaa kylmää?
Tai sitten jotain häikkää pohjavastuksessa. Pohjavastusvian pitäisi kyllä polttaa sulake ja laite ei menee ollenkaan enää lämmitykselle.
