Mitsubishi Electric Kirigamine R32 SCOP 8,23
Tila
Ylläpitäjä
MSZ-ZX25VU SCOP 8,23
http://6ya-s-vami7.ru/page/kondicionery-novyh-tehnologij-i-ih-shedevry
Google käännös
https://translate.google.fi/translate?sl=ru&tl=en&js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2F6ya-s-vami7.ru%2Fpage%2Fkondicionery-novyh-tehnologij-i-ih-shedevry&edit-text=
Ulkoyksikkö näyttäisi olevan MUZ-ZX71VU mallissa kokonaan 3-rivinen.
R32 mallisto Japanissa
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/14/lineup/z/index.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/m/index.html
Google käännös
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2F14%2Flineup%2Fz%2Findex.html
Vs: Mitsubishi Electric Kirigamine R32 SCOP 8,23
Minkäs hintaisia tuollaiset on ?
Hinta Japanissa on ¥130,000 eli noin 950 ja hieman isompi noin 1050€
http://kakaku.com/item/K0000566170/
http://kakaku.com/item/K0000566180/
Tässä taitais olla kylmiin olosuhteisiin uutuus malli.
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/zd/index.html
Milloinkahan saapuvat Suomen markkinoille?
Edit:linkki korjattu
JKin sanoi:
Voi se olla myös tuo XD
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/xd/index.html
Google käännös
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fxd%2Findex.html
MSZ-XD564S antoteho +7C 6,7 kW ja sama 6,7 kW on antoteho myös -15C.
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/xd/function.html#anc01
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fxd%2Ffunction.html
0,2 kW enemmän tehoja irtoaa tuosta MSZ-ZD564S:tä -15C (6,9 kW) sama kuin MSZ-ZD404S
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fzd%2Fspec.html
Hyvältä näyttää uudet vehkeet :) Onko muilla vielä kolmirivisiä kennoja?
Laitoin piruuttani Scanofficelle kyselyä milloin saapuvat Suomen markkinoille. Ois hankinta edessä ja vois odotella uutukaisia. Tämän hetkiset Mitsun mallit taitavat olla kohta 2-vuotiaita meidän markkinoilla? Uutuudet varmaan tuloillaan tännekkin...
JKin sanoi:
Itse epäilen että 2015 syksyllä tai 2016 keväällä voisi R32 malleja tulla Eurooppaankin. Yleensä ollaa täällä Euroopassa 1-2 vuotta Japanin markkinoita jäljessä.
Niin se taisi olla tuon ZW-mallin (ja ZXV) kanssa (Japanissa 2011)= Euroopan FH-malli (markkinoille 9/2012)
Eurooppaan ei ole noita Japanissa myytäviä tehokkaimpia malleja tuotu 5-7 alkuiset. Voi olla ettei nytkään tule 3-rivissä malleja.
Onkohan tästä kuulunut mitään uutta, onko joskus tulossa Suomen markkinoille?
Tulossa on malttia hintaluokka kasvaa aikalailla.
EI siis peruspumpuksi, vanhat mallit jatkavat rinnalla EI KORVAA nykyisiä malleja..
PauliG sanoi:
Onko tarkempaa arviota, milloin mahtaa olla tulossa?
Itsellä uuden pumpun hankinta mielessä parin vuoden sisällä ja tässä keskustelussa esille tulleiden speksien perusteella vaikuttaa ylivertaiselta vehkeeltä. Samat antotehot +7C ja -15C, eihän tuollaiseen ole perinteisesti pystynyt kuin MLP.
epm sanoi:
Ei MLP siihen pysty, kyllä se reagoi keleihin ihan samalla tavalla kuin muutkin LP- vehkeet, vaikka selvästi loivemmin kuin vaikka VILP.. -15C teho on varmaan maksimit, mutta +7 antoteho asetellaan invertteri-ILPeissä softalla kuvaamaan laitteen 'teholuokkaa' ja antamaan nätti COP eikä sillä senpuoleen ole suoraa yhteyttä laitteiden todellisiin maksimikykyihin +7:ssä. Tuossa on siis selvästi värkeissä varaa.. vehjettä ei ole tehty pihtaillen.
Vääntäkää nyt mullekin rautalangasta..
Johtuuko tää huima teho nimenomaan R32:sta.
Vai onko siinä tekniikassa jotain uutta?
Ilmentymisajankohta, ennen seuraavaa lämmityskautta.
Hyvin todennäköisesti julkistus ScanOfficen 'kesäpäivät' 'uusien tilojen esittelyn yhteydessä. Jos vanhat mrkit pitävät paikkansa.
Mitsubishi Electric Kirigamine R32 SCOP 8,23. Taitaa olla aprillipila tuo SCOP sillä hyötysuhteet ja vuotuiset ilmasto- olosuhteet (Suomessa) huomioiden teoreettisen Carnot kiertoprosessin hyötysuhde tulee vastaan. Kahden desimaalin tarkkuus herättää myös epäilyksen. ;D
Q1= T1/(T1-T2)*W jossa,
Q1 = tuotettu lämpöenergia
W = viety energia, yleensä sähkö
T1= loppulämpötila oK
T2= alkulämpötila oK
/a045b
Honsu sanoi:
Hömppää se on.. toteutuu varmaan sellaisissa keleissä joissa Suomessa ei tarvitse lämmittää ollenkaan. Kaikissa myynnissä olevissa ILPeissä on ainakin puolet sisällöstä R32:sta, ei se mikään uusi ihmeaine ole. Voi olla että pelkkä R32 pakottaa keskittymään vehkeen ohjauksiin entistä enemmän ja siinä sivussa saadaan hyvän COP laajemmalle tehoalueelle, R32 kun on hiukan hankala aine eikä sitä ole siksi ennen käytetty yksinään. Muutaman vuoden päästä nähdään kestivätkö R32-koneiden kompurat Suomen lämmityskäyttöä.
Jos koppelot saataisiin noin korkeiksi tai edes 3-4 luokkaan -15...-20 pakkasilla, niin tuollaisella tekniikalla oleva VILP voisi olla aikas houkutteleva tuote MLP:n sijaan! Toki parempi pakkaskoppi ILP:iinkin tervetullut.
Tässä Japanin Mitsun uusimmat mallit
G-käännös
Japanilaisten mainonnassa käyttämä APF (JIS C 9612:2013) on eri asia kuin SCOP, se ona samantapainen luku kuin mitä olisi ydistää SCOPin ja SEERin yhdeksi numeroksi.
"It is calculated from the year-end energy consumption efficiency (APF) based on the Japanese Industrial Standard JIS C 9612 issued in 2013, and is calculated when driving under the following conditions.
Actually, the amount of electricity will change depending on the area, weather conditions, usage conditions, etc.
● Outside air temperature: Modeled in Tokyo ● Setting temperature: 27 ° C during cooling / 20 ° C in heating
● Period: Cooling period May 23 ~ October 4 / Heating period November 8 ~ April 16
● Time: 18 hours, 6: 00 ~ 24: 00 ● Housing: Average wooden construction according to JIS C 9612 Housing (southward)"
G-käännös Japanin Mitsubishin sivuilta
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Ffaq01.mitsubishielectric.co.jp%2Ffaq%2Fshow%2F698
Tässä lisää tietoa http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/485.pdf
Morjens_1 sanoi:
SON tuolla jo asiaa sorkalla osoitti: viestissään kerrattu luonnonlaki sanoo, ettei täydellisenkään, ikiliikkujan herkkyydellä toimivan ilpin COP voi olla edes 5 jos ulkokenno on -15 ja huuru tiivistyy sisällä +50 asteessa niinkuin se lappu laudassa käyvässä ILPissä tekee.
0-keleilläkään täysillä käyvä ILP ei voi juuri mitenkään päästä asuintiloissa yli 6,5 COPin. Ainoa tie hyvään COPpin pakkasella on niin ylimitoitettu ILP, että se pystyy lämmittämään kämpän vaikkapa 30-asteisella sisäyksiköllä isommin hikoilematta.. Tähän ne MLP:n COPitkin perustuvat: lattialämpö uudessa talossa on siinä 30 ja maasta nouseva viina 0 vaiheilla. Toki 0/30 COP yläraja on 10.. on noilla maalämpövehkeilläkin vielä paljon varaa parantaa.
Näinhän se on. Markkinointipuheella ja fysiikalla (termodynamiikalla) ei välttämättä ole kovinkaan paljon korrelaatiota.
Mutta kuten kirjoitin, niin oishan toi "ihan kiva" ;)
Maalämpö todellakin on kehittynyt ja kehittyy koko ajan. Ilmasta ottavissa lähinnä ohjauksen kehittyminen paremmaksi ja tarkemmaksi voi parantaa tehollista (lämmittävää) COP:ia/kilowatteja.
Kahden ilpon ratkaisun voisi toisaalta toteuttaa niin että olisi pieni ja iso. Pientä käytettäisiin välikeleillä ja suurta (tai molempia) pakkasilla.
Voisi kyllä olla hyvä ettei näitä avaruuscoppeja (+8) mainostettaisi ollenkaan, kun ei edes puolet tuosta toteudu Suomessa.
- Aikamoinen ihmeaine tuo R kolmekakkonen kylmäke tuntuu olevan noine huippukorkeine skoppeineen.
Utopistiselta tuntuu....
Miten sitten pidemmän päälle kompurat kestävät Suomen oloissa lämmityskäyttöä
Tämä ketjuhan on jo aika vanha, kuten itse uutinen (2013/2014). Uutisen kuvat ovat Japanin Kirigame Z-mallistosta. Itse laite MSZ-ZX VU ei ole tainnut olla myynnissä Euroopassa.
Laitteesta (MSZ-ZX25VU) ei löydy muuta tietoa Googlella näiden uutisten lisäksi. SCOP ja SEER -lukemat ovat hyvinkin voineet olla aprillipiloja tai sitten lämpimän ilmaston (Ateenan) lukemia. 8)
http://www.kanjer.hr/novosti/novo-remek-djelo-iz-mitsubishi-electric-a
G-käännös
https://translate.google.fi/translate?sl=bs&tl=en&js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.kanjer.hr%2Fnovosti%2Fnovo-remek-djelo-iz-mitsubishi-electric-a&edit-text=
Muita saman sisältöisiä uutisia
http://planetaklimata.com.ua/ua/articles/?msg=2002
http://www.klima-uredaji.hr/klima/mitsubishi-kirigamin-r32/
Japanissa myynnissä oli MSZ-ZW/ZXW-malli, joka muistuttaa tuota kuvan laitetta.
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2013/pdf/0822-c.pdf
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/TEC_MANUAL_IPPAN/14_RACHAC_HB.pdf
    16,1 KB · Lukukerrat: 512
    15,6 KB · Lukukerrat: 493
Kyllä tuo tuleva malli näyttää iavna toiselta kuin tuo kuvassa oleva..
Siäyksikköä tulee myös useammlla värivaihtoehdolla esim (punainen , valkoinen, Luonnovlakoinen jne..)
PauliG sanoi:
Tässä tuleva malli MSZ-LN
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24740.0.html
Jatketaan keskustelua uudesta mallista tuossa ketjussa. => Tämä "aprilli-ketju" lukkoon. /janti
Tila
