Mitsubishi huonekohtainen LTO-laite seinälle
Vs: Mitsubishi huonekohtainen LTO-laite seinälle
kalanteri sanoi:
Lipsun aiheesta, mutta koen tämän kuuluvan tähän. Laitoin aiemmin linkin jo toisesta mallista, nyt olisi tämä http://www.mobair.fi/tuotteet/mobair-2010-ja-tuloilmalammitys kuinka tämä laite toimisi talossa, jossa ei ole kuin pelkkä poisto? Ja tavoitteena saada raittiimpi sisäilma.... Plussat ja miinukset...
Mobairit varmaan ihan ok laitteita mutta tuo hinta on karmea. Puukehikko jossa tuuletin/aukkoja/vastus tms. Kuten janti tuolla edellisissä viesteissä kommentoikin, näppärä tekisi tuollaisen itse. Lisäksi tuloilmamäärät pieniä. Tietysti varmasti parempi kuin ei mitään..
Onkos noilla tuulettimilla varustetuilla tuloilmaventtiileillä kuinka kova mahdollisuus saada ylipaine asuntoon?
Laitoin Lossnayn tilaukseen, kokeillaan mistä tuohon on. Lähinnä helppo asennus ratkaisi valinnan.
Laite tulee yläkerran olohuoneeseen, aika keskeiselle paikalle. Mikäli ongelmia äänen/puhalluksen kanssa, uusi osoite löytyy alakerran käytävästä.
Käyttökokemuksia luonnollisesti tulossa.
Toivottavasti saat tuosta Lossnay:sta ratkaisun. Ja vaikka tulos on mikä on, toivon myös, että raportoit sen meille muille omien haasteidemme kanssa painojoille. ;)
Eräskin "talonmies" on raportoinut löytämiään vaihtoehtoja blogissaan:
http://tonttijatalo.blogspot.fi/2015/12/huonekohtainen-ilmanvaihto-x-vaihtoehtoa.html
jrz sanoi:
Uskon ettei sisäilma nyt ainakaan huonone laitteella..
Käyttökokemuksia tosiaan tulossa kun laiteen saan toimintaan.
Laite kotiutunut Englannista. Koko toimitus tilauksesta lähtien n. 1,5 viikkoa.
Ensisilmäyksellä laadukkaan oloinen kuten Mitsulta ehkä sopii odottaakin. Ei seinän ulkonäkö silti ainakaan parane kun tuon lyö kiinni. Toisaalta sama pätee ilppeihinkin.. Hyvä että ulkonäkö ei ole kuitenkaan jämähtänyt kasikyt luvulle, kyllä ton kehtaa seinälle laittaa.
Kansi auki:
Paperilämmönvaihdin:
Löin töpselin seinään ja testailin äänitasoja, voisin jo nyt sanoa että tuota LO puhallusta ei tule olohuoneessa kuulemaan jos esim. telkkari päällä, HI puhallus pitää testata kun on paikoillaan.. Mielenkiintoista myös päästä mittailemaan tulon lämpötiloja.
fraatti sanoi:
Miten tuo puhdistetaan? Uusitaan kokonaan? Mikä tuon tuon toimintaperiaate on? Kuvasta ei tuo selviä?
Itse kenno puhdistetaan ohjeen mukaan kerran vuoteen imuroimalla.. Saa nähdä. Kennon takana on myöskin suodatin, tosin vaikuttaa oravamallilta.
Toimintaperiaate siirtää poistoilmasta lämpöä tuloilmaan.
Karhu sanoi:
Sen jo arvasinkin ;D
Lähinnä rakenne kiinnostaa eli miten ilma tuolla liikkuu ja missä pinnoissa lämpö siirtyy.
Esimerkkinä: pyörivä lämmönsiirrin
Ristivirta:
Vastavirta:
fraatti sanoi:
Tiedän. Sori en itse jaksanut alkaa tekemään selostusta.. [emoji2]
Mutta toi oli hyvin havainnollistava postaus. [emoji106]
Lossnay ydin on homesuojattua selluloosaa joka estää kaasujen sekoittumisen kuten ristivirtakennokin mutta kosteus imeytyy siihen lämpöenergia mukanaan ja samalla palautusilma kuivattaa kennoa ts. poiston kosteutta pyritään palauttamaan ja siinä sivussa lämpökin siis jää oikealle puolelle seinää. Tämä toimintaperiaate löytyy ihan googlettamalla animaationa, hakutulosten kolmas video ainakin äsken kun katsoin.
Home ei menesty, koska sellu on kyllästetty jollain ylimääräisellä komponentilla?
Tarkoittanee, että ei tee hyvää eläinsoluillekaan. Toki määrä se on joka sairastuttaa, eikä hiilidioksidikaan ole ihmisolioille hyväksi :)
Karhu sanoi:
Onko toiminut pakkasilla vai oletko sammuttanut?
