Mitsubishi uusi Design-malli Zen EF25 ja EF35
Vs: Mitsubishi uusi Design-malli Zen EF25 ja EF35
teevaini sanoi:
Tämä pumppu kiinnostaa, pari kysymystä:
* Onko ainoa pumppu markkinoilla jossa viikko-ohjelmointi toiminto ?
* Onko viikko-ohjelmoinnissa useampi ohjelma ? Siis jos normaalisti lämpötila lasketaan esim. 18 asteeseen päivisin ja päätänkin jäädä kotiin joudunko muuttamaan olemassa olevaa ohjelmaa vai hoituuko homma nopeasti ohjelmaa vaihtamalla ?
* Paljonko sisäyksikkö tarvitsee tilaa yläpuolelle ? Vaatiiko huolto tilaa päälle, muuta kuin että siivoamaan mahtuu ?
* nettipumppu.fi listaa hinnaksi 1080€ EF35 mallille, K-Rauta 75 1390€ EF25 mallille, puuttuuko tuosta nettipumppu.fi myymästä vehkeestä nyt jotain, esim. asennussarja ?
* lisää käyttökokemuksia saa laittaa :)
Nettipumppu ei myy pohjoismaiden mallia, oikeissa tänne suunnitelluissa pumpuissa on ulkoyksikön viimeinen kirjain H
eli tässä sisä- ja ulkoyksikön mallit: Msz-EF25VE+Muz-EF25VEH tai Msz-EF35VE+Muz-EF35VEH, FD sarjassa Msz-FD25VA+Muz-FD25VABH tai MSZ-FD35VA+Muz-FD35VABH ja GE-sarja Msz-GE25VA+Muz-GE25VAH tai Msz-GE35VA+Muz-GE35VAH
Eli kun menee katsomaan lisätietoja, ei ole kyseessä pohjoismaiden mallisarjan ulkoyksiköt.
ME sanoi:
Siltähän tuo näyttäisi "Ulkoyksikön tyyppi MUZ-FD25A"
http://nettipumppu.fi/index.php/ilmalampopumput/mitsubishi/mitsubishi-electric-fd25va-nordic-6-3kw.html
Pitää muistaa että ainakin FD-mallistossa VA-mallista lähtee vähemmän pakkastehoja, ja tästä löytyy puolueeton SP-testikin. ;)
ME sanoi:
Jäin kaljat velkaa. Kiitos tästä, ei ole tarvetta paria satasta säästää tässä kohtaa.
-- edit --
Hintaa näköjään tarkistettu 1240euroon.
ME sanoi:
Ihan kuin sittenkin myisivät pumpuja joissa tuo H on perässä... tai ainakin väittävät näin.
www-sivuilla virheet tuotemerkinöissä eivät ole tavattomia.
Kun omaa pumppua hankin niin törmäsin myös tähän mallimerkintöjen sietämättömään vaikeuteen...
Näyttäisi että nettisivuille on nyt korjattu oikeat ulkoyksikön tyyppitiedot.
Ihan kaikkiin ei korjauksia vielä ole tehty tässä Toshiba Nordic "Ulkoyksikön tyyppi RAS10-PAVP" ;D
http://nettipumppu.fi/index.php/ilmalampopumput/toshiba/toshiba-ras10-nordic-5-8kw.html
Tässä oli muutakin virheellistä:
Toshiba Super Daiseikai RAS13 SKVP2 6,5kW +8°C
"Valmistaja Toshiba
Malli Super Daiseikai SKVP2
Valmistusmaa Japan
Sisäyksikön tyyppi RAS10-SKVP2
Ulkoyksikön tyyppi RAS13-SAVP2"
http://nettipumppu.fi/index.php/ilmalampopumput/toshiba/toshiba-super-daiseikai-ras10-skvp2-6-5kw-8-c.html
Ei ole valmistettu Japanissa. Eikä sisäyksikkö ole 13-sarjalaisessa 10 sarjalainen. ND-malli?
Tuo SMS-100 etäohjain on ilmeisesti alunperin Yingxin-GSM001 ~180 € isomissa erissä tilattuna.
http://www.yingxinhk.com/sdp/737975/4/pd-3837504/9537980-1603752/SMS_remote_controller_for_Air_conditioner_Remote_t.html
Harkitsen 145m2 ok taloon (lämmitettävä ala 113m2) EF:ää. Mielipiteitä onko sitä järkevä ostaa muuta kuin kivan ulkonäön perusteella. COP-käppyrät näyttävät tällaisen maallikon silmään huonommilta kuin FD-mallien.
Zanator sanoi:
Kun lämmitettävä ala on noinkin iso niin mun mielestä ei. FD-sarjan pumpuista on myös Suomen olosuhteissa pitkät käyttökokemukset, toisin kuin näistä uutuusmalleista.
jviirret sanoi:
Kiitos, pitääpä harkita minkä verran vaakakupissa painaa ulkonäkö.
Tuohon 113m2 laskin myös makuunuoneet. FE:tä en varmaan muuten harkitsisi mutta tulee luultavasti olohuoneeseen paraatipaikalle. Sisältähän se kauneus tulee kuulemma...
Zanator sanoi:
FD-mallia saa myös hopeisena, sisäyksikkö MSZ-FDxxVAS. ;)
Zanator sanoi:
Kyllä se ulkonäkö on murheista pienin jos olohuoneeseen laitat ::)
EF35 saat pauttiarallaa samat COP lukemat kuin FD malleista. Ero on varsin pieni enkä keskittyisi siihen jos ulkonäkökysymys nousee voimakkaasti esiin, se on henkilökohtainen juttu eikä kannata kuunnella muita. Siinä on nimittäin masiina jota sinä ja sinun jälkeesi tulevat joutuvat katsomaan vailla mahdollisuutta muutokseen (paitsi vaihto/purkaminen).
Mitä EF mallilla ET saa, on FD mallien erinomaisen pakkastehon alle -10 asteessa. Sinun pitää hieman tarkastella, että mitä teet kun lämpötila laskee -15C, onko mahdollista hyödyntää nopeasti lisälämmitystä, koska sitä tullaan tarvitsemaan nurkan takana (termostaatti?).
Jos ajatellaan kuutiotehon tarpeeksi 30W -20C lämpötilassa, 1500W antotehoa lämmittää 50 kuutiota .
Zanator sanoi:
Niin, eli tarkoitat ettei kannata harkita?
Totta kai kannattaa, jos rahallisesti ajattelee. Mutta ajatteleppa mitä tuo tekee olohuoneen mukavuudelle. Satojen litrojen puhallus ja imu minuutissa 24/7, puhina ja pöhinä, väliin sulattelut... Minusta vain ulkonäkö on pienin murhe...
Sähkömees sanoi:
COP ei lämmitä, vaan kilowatit.
jviirret sanoi:
Itämaan viisaudet johtavat siis yhteen ratkaisuun, sähköpattereita ja pirusti.
Tulipa tuossa ajankuluksi tehtyä tuolla omalle EF25 pumpulle "hemmo"-testi.
Ulkolämpötila 0 astetta
Ottoteho 1380W Joka on laskettu DIN-kiskossa olevan kWh-mittarin ledistä siten että kellolla otin aikaa 60sek ja laskin montako kertaa ledi vilkkui ja sen kerroin 60 jotta sain kulutuksen selville. Ja tuo ledi on 1vilkku/Wh
Imu 29 astetta
Puhallus 52 astetta
Puhallusnopeus maksimi joka esitteen mukaan on 11,9kuutiota/min eli 714kuutiota/tunti
Antoteho 4964W
COP 3,59
Antoteho ja COP on laskettu foorumilta löytynnen excel taulukon mukaan johon syötetään imulämpö, puhalluslämpö, ottoteho ja puhallus kuutiota/tunti niin se laskee ja antaa COPin ja puhallustehon
Annoin pumpun puhaltaa noin. 10 minuuttia ennenkuin otin lukemat ylös joten ei pitäisi olla hetkellisiä lukemia
Pakkasia odotellessa jotta päästään testailemaan coppeja ja antotehoja silloin kun lämmitystä tarvitaan hiukan enemmän
EF35 seinällä ja olen kyllä tyytyväinen.
Yksi miinus muutaman päivän kokemuksella. Hiljainen laite lukuunottamatta suurinta puhallustehoa, jossa muoviosat alkavat väpättää. Ilmeisesti kannessa on klappia ja alkaa nakuttaa. Normaalia vai saisiko tuon takuuseen?
Nakutusta siis vain suurimalla asetuksella mutta lisää melun tunnetta vaikka pöhinästäkin kuuluu silloin jo melkoisesti ääntä.
En tiedä tämän oman 25 koneen COPeista yms. sen enempää kun en ole jaksanut niitä niin paljoa mittailla mutta sähkölukemat näyttävät aika hyviltä.
6.3.2010-6.3.2011 meni sähköä 17300 kWh ja ajanjaksolle 6.3.2011-6.3.2012 näyttäisi kulutus asettuvan 11500kWh. eli säästöä viime vuoteen 5800kWh eli tällä hinnalla n. 696€. Toki vuosissakin on ollut eroja mutta eipä silti ole valittamista =) TMA on siis tällä säästöllä hieman vajaa 2 vuotta 8)
Ja niitä kuuluisia ilmaisia klapeja ei ole mennyt ainuttakaan koska tässä asunnossa kaikki lämmitys tapahtuu sähköllä. Eikä myöskään ole LTOta vaan kaikki lämpö painetaan surutta taivaalle koneellisen poiston avulla
Onko EF laitteessa plasma tai muita tehokkaita suodattimia. Hakusessa pumppu pelkästään jäähdytyskäyttöön.
