Mitsun gsm-ohjaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ted
T
ted
Syksyllä kuulemma saa mitsun ge-malleihin gsm-ohjauksen. Onko kellään vielä tietoa hinnasta ja sopiiko vanhempiin ge-malleihin?
Vs: Mitsun gsm-ohjaus
Minkälaisesta laitteesta on kyse? Voiko tällä tehdä gsm-ohjauksen lisäksi viikkoajastuksia? Esim. joka päivällä viilennys päälle klo 16-22..?
Olisi mukava käyttöä helpottava toiminto, ei tarvitsisi kaukosäätimeen kajota joka päivä... Ja se hinta-arvio?
Ayrton sanoi:
Tuo kalu on periaatteessa kännykällä ohjattava kaukosäädin. Se ei tuo mitään uusia ominaisuuksia laitteeseen eli vuorokausikello ei muutu viikkokelloksi.
GSM-ohjaimella voi säätää koneen päälle/pois, mode lämmitys/jäähdytys, puhallinnopeus ja lämpötila.
Lisäkysymyksiä:
Toimiiko siis IRllä vai johdotettu?
Jos johdotettu niin mihin?
Kommunikointi protokolla selvillä?
Kenen tekele? Mitsun oma vai scanofficen? Tarkka tyyppi?
Itseä kiinnostaisi ohjata tuota omaa pumppua hieman aktiivisemmin omalla logiikalla. Jos sattuisi toimimaan FA25ssa (Gadsat mainoksessaan luvannut testata) niin kiinnostaisi enenmmän.
justus sanoi:
Lisäkysymyksiä:
Odotellaan testi kappaletta.--.-
kokki sanoi:
395e taisin jossai sivustolla nähdä hinnan tuolle ohjausyksikölle.
:o Jessus mikä hinta! Tuolla hinnalla saisi jo muutaman vuoden toimivan ILP:in. Tai esim. aika monipuolisen älypuhelimen.
Kauppa se on mikä kannattaa... ::)
Laitetta testattu nyt vähän aikaa, havaintoja:
- ei kaksisuuntaista kommunikaatiota pumpun kanssa (kuittaa käskytysviestit, vaikka pumppu ei olisikaan mennyt päälle)
- jos hälytykset laittaa päälle, laite hälyttää tekstiviestillä sähkökatkoista tai kun lämpötila ei ole alueella 16-31C
- laitteeseen voi asettaa omistajanumerot jonka jälkeen muista numeroista tulevat viestit hylätään - kuitenkin kuka tahansa voi nollata ko. numerot (kyllä, luit oikein..)
- laitteelta voi tiedustella vallitsevaa lämpötilaa
Se mikä itseäni riepoo, on tuo hälytys kun lämpötila ei 16-31C. Tarkoittaa sitä, ettet voi asettaa pumppua ilmoittamaan milloin on aika laittaa lämmitys päälle ilmojen kylmetessä (jos pumpussasi 10C ylläpitotoiminto). Laitteesta kyllä löytyy lämpötilan kalibrointi, mikä tarkoittaa sitä että jos oikea lämpötila on 20C, ja asetat kalibroinnin 10C:hen, kuvittelee laite tästä lähtien lämmön olevan aina 10 astetta vähemmän kuin se oikeasti on. Tätä hyväksikäyttämällä voisi laitteen kalibroida lähettämään viestin kun lämpö laskee esim. kahdeksaan asteeseen (=kalibroi 16:sta asteessa 24:ään asteeseen). Tällöin laite kuitenkin ilmoittaa jo 23:ssa asteessa että hei, nyt ollaan yli 31:n asteen.
Ohjekirja löytyy osoitteesta www.mecontrol.eu.
Toshibaan saa vastaavan GSM ohjauksen joissa ei ole noita Mitsun lastentauteja ja hintakin on meillä Porissa kohtuullinen 200 € Toshiban pumpun ostaneille
Lisää havaintoja:
Reilun vuorokauden kuluttua asentamisesta laite ei enää vastannut viesteihin, vaikka ledit näyttivät kaiken olevan kunnossa. Numeroon pystyi edelleen soittamaan, vaikkei tällä mitään funktiota olekaan (laite ei vastaa puheluihin). Tästä tilasta ei päässyt eroon muuten kuin kytkemällä virrat pois/päälle.
Myöhemmin aioin testata laitteen lämpötilahälytystä laittamalla sen jääkaappiin: minuutin parin päästä laite oli taas jumissa. Sama toistui/toistuu aina jos boxin sulkee jääkaappiin. Teoria: kun laite menettää yhteyden gsm-verkkoon, se ei enää virkoa toimimaan normaalisti (siitäkin huolimatta että siihen voi soittaa..). Vapaa-ajan asunnollamme ei ole paras mahdollinen verkko (jos kännykän antennin peittää kädellä, palkit menevät yleensä lähes nolliin) mutta puhelut ja jopa mms viestit toimivat kuitenkin aina. Ensimmäinen jumiutuminen selittyy ehkä sekin verkon lyhytaikaisella katkeamisella.
SIM-korttina toimii Saunalahden prepaid. Laite jätettiin nyt vapaa-ajan asunnollemme ja jos se vielä menee jumiin, niin lähtee vaihtoon. Jatkoa seuraa..
Mitsun GSM ohjaus toimii myös vanhempien mitsujen yhteydessä siis mallisarjojen GA ja FA kanssa...
mizu sanoi:
Laite meni vaihtoon ja nyt toimii. Kerrankin näin :)
Hienoa että toimii. Sikamaisen hintainen se on silti. Tuon hinnalla saa esimerkiksi älykännykän "kaikilla herkuilla", on GPS-vastaanottimet sun muut. En tiedä mitä ajatella siitä vanhasta sananlaskusta, kyllä minusta on jo tyhmää pyytääkin tuollaisesta "saippualaatikosta" moista hintaa.
Täysin samaa mieltä - hinta on täyttä ryöväystä. Ostimme laitteen samalla pumpun kanssa, jolloin saimme sen kohtuuhintaan.
Ilppi maksaa kauemmin itseään takaisin mitä enemmän noita kalliita härpekkeitä lisäillään.Säästömielessä minä ton pumpun hommasin,mut mä oonkin vaan mä ;)
Nyt sitä on testattu muutama päivä ja hyvin se on toiminut.On varmaankin hyvä peli mökkikäytössä.
