Mitsun luotettavuus!
Miten Mitsubishi Electricin pumppusi on toiminut??
  • Hienosti, ei ongelmia
    Ääniä: 39 83,0%
  • Hajonnut alle vuosi asennuksesta
    Ääniä: 2 4,3%
  • Hajonnut 1-3 vuotta asennuksesta
    Ääniä: 5 10,6%
  • Hajonnut takuuajan jälkeen
    Ääniä: 0 0,0%
  • Asennusvirhe vian syynä
    Ääniä: 0 0,0%
  • Toimii, mutta vaatii välillä pientä huoltoa
    Ääniä: 1 2,1%
  • Ääniä yhteensä
    47
  • Äänestys suljettu .
R
Russel
Selvitelläämpä vähän Mitsun luotettavuutta...äänestykseen ei huolita Heavyn tuotteita!
Ne joilla on ollut vikoja, niin kirjottakaa lyhyesti mikä malli ja mikä vika...saadaan jotain kuvaa vikatyypeistä malleittain... :)
L
Lämpö
  • #2
Vs: Mitsun luotettavuus!
Vähän ääniä vielä tullut, mutta aika hyvältä näyttää :)
R
Russel
  • #3
Lämpö sanoi:
Joo ihan odotettu tulos...ja toi yks viallinen laite on todennäkösesti vanhan FA-mallin (Panasonicin) puhallinmoottori?!
W
weeman
  • #4
Puhallinmoottori vinkuu, ei vieläkään korjattu
puuhis
Laitoin oman vehkeeni 'hajonneeksi' kun siis sammuili pakkasella (viiden vilkun vika). Laite on nyt ollut kuudetta viikkoa korjauksessa, vehkeeseen vaihdetaan uusi kompressori.
R
Rassaaja
  • #6
Äänestysvaihtoehdoista puuttuu vaihtoehto "Toimii, mutta ongelmia/vaatii säännöllistä huolenpitoa". Tällä viittaan FD35:n ominaisuuteen kerätä talvella jäätä ulkoyksikön kennon päätyyn ja alaosaan. Ainakin itse olen sulatellut nuo jäät pois lämpimällä vedellä viikon-parin välein, koska ei tuo ihan terveelle näytä, että koneen kylkeen kasvaa pikkuhiljaa "jääpahka".
R
Russel
  • #7
Nyt voi äänestä tuotakin vaihtoehtoa... :)
Tuleeko muuten sitä jäätä ns. "normitalvena" vai vain viime talvena? Kävin putsaamassa parilta asiakkaalta pahimpaan kuura-aikaan juuri toisen päädyn ja alareunan...
PauliG
Russel sanoi:
Korjaamalla ulkoykikön asentoa päästään tastäkin ongelmasta..
Nosta vasenta etukulmaa hiukan ylemmäksi, niin vesi pääsee valumaa helpommin pois.
Tuolla vasemmalla kennoston alla ei ole meinaan vastusta..
R
Rassaaja
  • #9
Russel sanoi:
Viime talvi oli pahin tähän mennessä, koska ei ollut juurikaan plussakelejä, jolloin jää olisi päässyt sulamaan itsestään pois.
Jos vasenta reunaa korottaa PauliG:n ohjeen mukaan niin seuraakohan tuosta se, että vesi valuu konehuoneeseen ja alkaa jäätymään sinne.
R
Russel
Fujitsussa/Fuji Electricissä on ollut jonkin verran juuri tätä ongelmaa jos laite on ollut kompuraan päin kallellaan.. :-\
Rassaaja sanoi:
Jos ollaan tarkkoja, niin tuossa PauliG ehdotti vain vasemma etureunan korotusta. Vasen takareuna pysyisi siis vaakatasossa oikean takareunan kanssa. Itse joskus ehdottelin Panan kohdalla että koko ulkoyksikkö olisi hiukan takakenossa (Panassa E9DKEW on vain yksi vesien poistumireikä). Noissa säädettävissä seinätelineissä tämä on helppo tehdä. Pitää kuitenkin muistaa että liian suuri takakeno voisi vaikuttaa kompuran kestoikään, kompurat on suunniteltu toimipaan pystysuorassa.
Kompressoritilan ja puhallintilan välillä on aukko (kondessi) vesien poistumista varten, mutta viime talvena pitkä pakkaskausi auheutti sen etteivät vedet päässet koskaan sulamaan kompressoritilassa. Tuohon ei olisi auttanut mitkään kallistukset.
Tässä kuvia omasta laitteestani jäillä...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3879.msg108690#msg108690
ja tässä ilman jäitä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3879.msg46370#msg46370
Mitsussa tuo ulkoyksikön vasen pääty on "herkkä paikka" jäätymiselle pakkaskeleillä. Päädyssä kenno lepää suoraan pohjapellin päällä (itselläni on tuossa välissä nykyään termoflexiä). Päädyssä pohjapellissä ei ole kunnolisia kallistuksia ks. kuvat. Päädyssä olevien kolmen reiän paikka on mielestäni huonosti suunniteltu. 2 reikää olisi ollut OK ja ne kummatkin olisi pitänyt olla suoraan kennon alla, toinen olisi voinut olla lähempänä laitteen etureunaa.
    65,9 KB · Katsottu: 552
    73,6 KB · Katsottu: 534
Nuo edellä olleet kuvat olivat FA-mallista. Tässäpä FD-mallin pohjasta pari kuvaa.
Tarkka huomaa että FD-mallissa on tuolla kulmassa vain kaksi reikää, kun FA-mallissa oli kolme. Muuten ei noissa pohjan rei-ityksi olekkaan mitään eroa.
    60,4 KB · Katsottu: 522
    56 KB · Katsottu: 499
F
felon
Mulla oli FD 25 aikaisemmin, kompura meni siitä aika piankin! Sain uuden ulkoyksikön takuusen ja se hoidettiin ihan ok. Sen jälkeen ei mitään vikaa ilmennyt laite jäi vanhaan asuntoon uudelle asukkaalle.
Både
Kylmämestari
juup,meillä n.700 asennetusta kappaleesta kolmessa on ollut kompuravika.
Määrä lienee just ja just toleranssiarvon sisällä.
L
Lämpö
noin 900kpl mitsuja, 1kpl puhallinmoottori ja 1 kennosto vuoto
Eli vikaprosentti 0,23%
F
felon
Både sanoi:
Juu ei paha suhde. Ja kivasti toi silloin meni takuuseen ,ettei tullut itselle ylimääräisiä kuluja. Kyllä asentaja puhui silloin ,että kaiken kaikkiaan vajaa 10 heidän laittamassa mitsussa on ollut vikoja. Mikä on asennettuun määrään nähden pienimmästä päästä. Sanoi joitakin merkkejä missä on ollut huomattavasti enemmän ongelmaa jopa niin ,että merkistä oli luovuttu. Tosin oli eräs muu merkki mikä oli ollut heillä vika määriltä selkeästi vähäisin.
sawe
Harmittavasti alle vuorokaudessa alkoi POWER valo vilkuttaa kolmesti.
Mutta näinhän se menee, että elektroniikkavehkeet menee rikki joko odotetun elinikänsä ensimmäisen tai viimeisen viidenneksen aikana.
Eli nyt vain rauhassa odotetaan ammattilaisen käyntiä.
MSZ-FD25VABH
Både
Kylmämestari
ettei vaan olisi sisä ja ulkoyksikön välinen kommunikaatiopiuha kytketty huonosti..viittais meinaa siihen.
sawe
Både sanoi:
Toisaalta, jos piuha olisi irti,niin lähtisikö ulkoyksikön rupeli pyörimään kun sisäyksikön laittaa päälle ja ulkoyksikön rupeli sammuu,kun sisäyksikkö sammutetaan tai odotetaan vikatilan laukeamiseen.
V
vth-kylmä
Ulkoyksikön kortti rikki.
Både
Kylmämestari
ei välttämättä,joskus on tosiaan tätä oiretta ollut jos on olko se nyt s3 kaapeli kehnosti tai väärin kytketty.
sawe
Uusi sisäyksikkö asennettu, eli ei tarvinnu kuukausia ootella maahantuojan selvittelyitä. Jotka nekin tietty kiinnostaa kuulla, koska olen näemmä aika marginaali Mitsujen vikaisuutta ajatellen.
