Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0 astetta**
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0-astetta.
  • Yli 54 astetta
    Äänet: 13 44,8%
  • 52 astetta
    Äänet: 9 31,0%
  • 50 astetta
    Äänet: 3 10,3%
  • 48 astetta
    Äänet: 2 6,9%
  • 46 astetta
    Äänet: 1 3,4%
  • 44 astetta
    Äänet: 2 6,9%
  • 42 astetta
    Äänet: 0 0,0%
  • alle 40 astetta
    Äänet: 2 6,9%
  • En käytä ilppiä lämmitykseen
    Äänet: 0 0,0%
  • Äänestäjiä yhteensä
    29
  • Äänestys suljettu. .
Vs: Puhalluslämpötila 0-asteessa?
Hemmo sanoi:
Jospa jatkettais samalla tyylillä edelleen. ;)
Vältytään suuremmilta turpakäräjiltä, kun ei mennä merkkitasolle.
Sitäpaitsi nuo edelliset mittailut olisi pitänyt jo muotoilla merkkipainotteisesti.
Olisiko tuo -10 astetta seuraavaksi sopiva "kuuma-aalto" kokeilu?
Vieläkö riittää mielenkiinto foorumilaisissa?
-10asteen ulkolämpötiloissahan ilpin max.lämmöntuottokyvyssä tulee varmasti eroja.
Ja muistetaan että tämä on edelleen ns."poikkitieteellistä"
Laita siihen pitkä aika.. kahden vuoden aikana ei ole täälläpäin ollut montakaan päivää alle -10.
http://212.226.174.33/ow/heating797.png
Niimpä
Ja onhan se melekosta vahtaamista jos vaikka keskellä yötä kerran tammikuussa sattuis olemaan jopa -10 asteen pakkanen :D
Kumpi laitetaan -5 vai -10 astetta seuraavaksi?
Laitetaan ensin -5 ja jos kelit sallii niin testataan vielä tuo -10.
Ja vielä myös -15 ja -20.
Onhan se mielenkiintoista, kuinka moni ilppi vielä noissa pakkaslukemissa jaksaa pukata lämmintä.
Ja saa nähdä kuinka moni jaksaa ilmoittaa edelleen lukemia.
Huom. Uusi, -5 asteen mittaus on nyt jo avattu...
Ja saa nähdä kuinka moni jaksaa ilmoittaa vielä lukemia.
Onneksi kunto ei ole repasahtanut ihan niin alas , etteikö yhtä mittausta jaksaisi tehdä. ;D
Hemmo sanoi:
-5 astetta pääsi karkaamaan ohi yön aikana, mutta nyt on jo -10 asteet lämmöt mitattu. Mitsulla mentiin vielä silloinkin yli 50 asteen, mutta tulokset sitten tarkemmin, kun -10 asteen mittuas avataan.
Tässä parjattujen pikaliitosmallien puhallukset ::) Inverter 10 on kohta kaksi vuotta käynyt yhteen putkeen ja Pro inverter 13 vain tämän syksyn.
Mitattu lämpökameralla ja vertailumittauksella Vaisala HMI41:llä päästiin samalle asteluvulle (eri kymmenyksiä tietenkin). Vaisalan mittauksen pituus oli 10-15 min.
Ulkona siis noin 0 astetta:
Inverter 10:
sisääntulo: 24 astetta
ulospuhallus: 48 astetta
Ottoteho: 930-950 w (pakkasilla maksimi on käynyt 1270 w)
Pro 13:
sisääntulo: 22 astetta
ulospuhallus: 57 astetta
Ottoteho: 1510-1530 w (pakkasilla maksimia ei vielä nähty)
Näin siis Ulteilla ;)
Edit: Ultti 10 ehti hiukan huurteeseen mutta ei mielestäni pahasti.
vayne sanoi:
Vaikuttaisi 13 olevan aivan iskussaan, mutta 10 antaa hiukan epäilyttävän haaleaa. Kunhan pakkasia taas saadaan, niin -5 ja -10 asteen testit kertonevat lisää - jos sielläkin ollaan alakantissa niin voisi epäillä että "sopat" on hiukan vähissä.
tet sanoi:
vayne sanoi:
Täytyy testailla joo, kokeilenkin vielä ladata täysille sulatuksen jälkeen, kun viimeksi oli vähän huurua. Mites toi ottoteho oikein pitäisi mennä, kun pakkasilla laittaa hanat kaakkoon, niin imee vajaan 1300 w ja nyt vaan 950 ?
Sen 1200 w meinaan otti nyt sulatuksen jälkeenkin spurtissa.
vayne sanoi:
Mitä suurempi on ulko- ja sisäilman lämpötilaero, sen enemmän kuormaa kompura ottaa "täysillä" ajettaessa.
tet sanoi:
vayne sanoi:
Eli ei pitäisi vaikuttaa puhalluslämpötilaan ?
Edit: Paljonko muuten tällä perus 10:llä pitäisi puhallusilman lämmön olla ? Olisi pitänyt heti ostettaessa mitata, niin tietäisi onko muuttunut mihinkään, kun mitään eroa en ole vuosien mittaan huomannut tapahtuvan.
max puhalluslämpö 54,8 ottoteho n.1180. Tästä alko pudottelee ottotehoja hiljalleen, n. 930w puh.lämpö n.52, ottoteho n. 860 johon sitten jäikin puh.lämpö n.49. Testi kesti noin 20min.
No niin, nyt sain sulatuksen jälkeen suoraan paahdettua 1200-1300 w otoilla 15 min.
Ultimate super inverter 10
Ottoteho: 1200-1300 w
Imuilma alussa: 22
Imuilma lopussa: 24
Puhallusilma max: 52
Ulkolämpötila: tasan 0
Puhallinasento: 1
Käytössä ollut: vajaa 2 vuotta
Pumppuna appliance desig 14.
Pakkasta -0,2
Imuilmaa ei mitattu.
Ottoteho max 1465 w
Puhallintaso 3
Puhallusilma 49,9
Puhallintaso 1
Puhallusilma 51,9
Ottoteho noin 800 w
vayne sanoi:
tet sanoi:
Puhalluslämpötilan määrää kuumakaasun paine. Paineen tekee kompura, joka ottaa sitä varten tehoa verkosta. Jos kylmäaine on vähissä, kaasu on ohuempaa joten kompura "polkee tyhjää" - ei pysty tekemään kovaa painetta, eikä näinollen ota niin paljoa tehoakaan.
tet sanoi:
vayne sanoi:
tet sanoi:
Jeps mukavasti tuli asteita lisää, kun sain ottotehon nousemaan sinne missä on maksimissaan ollutkin.
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0 astetta**
Pana E12-EKEB 54°C
Pahus, oon myöhässä.
Nyt vasta tuli mitattua oma aparaatti. Argo AWI35 pyynti +30, täysi puhallus ja high power. Ulkona -0,6 astetta, imuilma testin alussa +22,8 astetta ja ulospuhalluslämpö +61,7 astetta n. 5 minuutin jälkeen. Ottoteho n. 1700W. Sisämittarina Waisalan kalibroitu värkki, ulkomittarina marketin digitaalimittari. Mittari olisi voinut vielä yhden - kaksi kymmenystä nousta, mutta rupesi olemaan käsille liian kuumaa ilmaa :) Miksi tuo puhalluslämpö on noin korkea? Onko tuo hyvä vai huono asia?
Hauki sanoi:
High Power -moodissa laite ei välitä mistään muista rajoista kuin suojauksista, eli ajelee niin täysillä kuin suojaukset antavat myöten. Lauhtumislämpötilan rajoitus iskee 53 °C kohdalla ja rupeaa rajoittamaan kompuran kierroksia, mutta ilmeisesti se toimii sen verran loivasti että lauhtumislämpötila ehtii mennä noin reilusti yli. Samanlaisia lukemia olen itsekin mitannut, eli kyllä tuo "normaalisti" tuntuu toimivan.
