Vs: Puhalluslämpötila miinus5-asteessa?
Teinpä muutama päivä sitten -5 asteen testin kaikilla puhallusnopeuksilla. Tässä muutamia havaintoja.
Puhallisnopeutta pienennettäessä tai pyyntejä muutettaessa saattaa tulla "lämpöpiikki". Tämä voisi johtua siitä että pumppu ei ole vielä löäytänyt tasapainoa jolla puhalluslämpö pysyy jossain säädetyissä rajoissa. Sain mm jonkin verran yli 60°C arvoja hetkellisesti, mutta samoilla asetuksilla lämmöt sitten tasoittuivat muutamien minuttien aikana jollekin alemmalle tasolle.
Jos siis tavoittelee hetkellisiä maksimilämpöjä kannattaa puhallus ensin pitää kovalla ja pudottaa sitten mahdollisimman pienelle. Mittaukset pitää tietenkin suorittaa mahdollimman nopeasti reagoivalla anturilla. Itsellä oli käytössä paljas termopari, jonka oma massa on vain muutamia milligrammoja eli reagointinopeus lienee aika hyvä. Näillä hetkellisillä arvoilla ei tosin ole varmaankaan juurikaan merkitystä esimerkiksi pumpun kunnon seuraamisen kannlata.
Tehojen mittaus osoittautui melko hankalaksi. Oma PM300 mittari tuntuu sekoilevan tehonäytön suhteen aika pahasti. Yritin sitten laskeskella tehoja kulutuslukemista, mutta kulutuslukemien ja ajan mittauksen epätarkkuudesta johtuen ei tälläkään menetelmällä päässyt juurikaan tarkempiin tehoarvioihin. Näitten mittausten mukaan pumppu ei olisi millään asetuksilla ottanut täysiä tehoja kovin pitkiä aikoja. Mittailin kullakin asetuksella lämpöjä ja tehoja 5 - 10 min.
Tässä tasaantumisen jälkeen mitatut lämpötilat ja maksimitehot (laskettu kulutksesta muutaman minuutin aikaväliltä) eri puhallus nopeuksilla
puhallus imu LT Puhallus LT teho W
quiet 29 60 (ei mitattu)
1 28 52 350
2 30 56 400
3 30 54 600
high power 28 51 1000
Huonelämpötila nousi mittausten aikana melkoisesti joten tilanne ei tietenkän ollut sama mittausten alussa ja lopussa. Imuilman lämpötilassa tätä ei nähdä koska mittausten aliussa mitattiin pienemmillä puhalluksilla jolloin puhallin kierrätti enemmän samaa ilmaa. Myöhemmin käytettäessä kovempia puhalluksia huonelämpö oli noussut siten että paremmasta lämmön jakautumisesta huolimatta imuilma oli suurinpiirtein samoissa lukemissa.
1 28 52 350
2 30 56 400
3 30 54 600
