Ultimaten 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu on hurissut talon seinustalla 8.10.2009 alkaen 263 tuntia. Laite lämmittää v. -49 rakennettua ns. rintamamiestaloa, jonka kolmessa kerroksella on enemmän tai vähemmän lämpimiä tiloja 160 m2.
Kytkentä on toteutettu siten, että patteri- ja lattialämmitysverkon paluuvesi tulee suoraan sisäyksikön lämmönvaihtimelle. Sisäyksiköltä lähtevä vesi kulkee erillisen vesi/vesi lämmönvaihtimen läpi, jolla esilämmitetään sähkötoimiselle lämmönvesivaraajalle syötettävä lämmin käyttövesi. Tämän erillisen vaihtimen jälkeen vesi on ohjattu edelleen suoraan patteriverkon menoon.
Laitteiston sähkönkulutusta mittaa kWh-mittari. Mittari on sähköyhtiöiden sähkönkulutuksen mittaukseen yleisesti käytetty laskutusmittari. Mittari mittaa siis kaiken "Ultin" kuluttaman sähkön, joka pitää sisällään sisäyksikön 100 W tehoisen kiertovesipumpun sähkönkäytön sekä ulkoyksikön sähkönkulutuksen sulatuksineen.
Ultilta lähtevä lämpöteho on mitattu Campstrupin Multical 66 tyyppisellä kaukolämmön laskutusmittauksiin tehdyllä lämpömäärämittarilla. (mittari ei kykene mittaamaan negatiivista lämpövirran suuntaa eli ulkoyksikön sulatukseen käytettyä lämmön määrää)
Mittausten mukaan 263 tunnin tarkkailujakson aikana laite on kuluttanut sähköä 262 kWh ja lämpöä on virrannut ulos 540 kWh. COP-arvo on siis karvan yli 2, jos unohdetaan ulkoyksikön sulatukseen käytetty energia.
Hetkellisarvoina on rekisteröity mm. suurin tuntinen 4,2 kW keskiteho 11.10.09, jolloin ulkolämpötila oli reilusti plussan puolella.
Lämpömäärälaskurin hetkellinen suurin huippuarvo on ollut 5,2 kW ja silloin ulkolämpötila oli 9 ”C.
Maanantaina 19.10.09 kun ulkolämpötila oli 2,5 ”C antoi ”Ulti” ulos sulatusjakson jälkeen 4, 2 kW joka hiipui arvoon 3,7 kW ennen sulatusjakson alkua. Ulkoyksikön jäähdytysrivat olivat silloin jo aikalailla kuurassa (ilmankosteus oli tapissa ja tihutti).
+2,5 asteen ulkolämpötilassa mitatut 4,2 kW antotehoa vastaavat muut lukemat olivat ma 19.10.09 seuraavat:
paluuvesi 31,2 ”C
menovesi 37,3 ”C
vesivirta 622 l/h
Toivottavasti teille muille Pelle pelottomille on hyötyä näistä mittaustuloksista
Markku R
paluuvesi 31,2 ”C
menovesi 37,3 ”C
vesivirta 622 l/h
Markku R
