MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
Sami78
Vs: MLP Jämä Star RST 6 kW + Ilox 89 Optima, 1 krs OKT 118 m² (Turku)
noble sanoi:
Täällä kului marraskuussa kaikkiaan 767 kWh (josta MLP 292 kWh), vettä 7m³. Asukkeja 3, talo 154m2 (kerrosala 175m2)
Pumppu 8 kW, kaivo 180m ja paikka Etelä-Pohjanmaa
Terve,
Kiitoksia, oli antoisaa saada vertailupohjaa näille meidän niin kovalta tuntuville lukemille. :) Teillä on huomattavasti isompi talo korkeammilla leveysasteilla, tämä meidän kulutus ei tosiaan ole mitenkään "järkevä", varsinkin kun vertaa menneisiin muutamaan vuoteen. Nyt Fortumin tarjoama energiankulutuslaite ja -ohjelmisto houkuttaisi kyllä, niin saisi reaaliaikaisen seurannan kulutukselle.
Olen pari edellistä yötä herännyt 04:45 sammuttamaan ilmastoinnin ja 07:15 laittanut sen takaisin päälle, ja sama homma vielä tänään. Carunalla menee muutama päivä kunnes tiedot päivittyvät nettiin, mutta sitten saa katsella, josko (EDIT: 7.12. klo 21:55) ILMANVAIHTOKONE olisi syypää. Soittelin jo MLP-edustajalle, joka sanoi, että jos kaivosta olisi vesi loppu, menisi pumppu vikatilaan maalämmön keruunesteen lämpötilaeron ollessa liian pieni meno- ja tulopuolella, joten sen olen saanut myös raakattua pois syypäiden listalta.
Ei kulutus vieläkään paha ole, mutta ahdistaahan tämä... :-\
raksa11
Ajatusrikollinen
Sami78 sanoi:
2015 Marraskuu: 920 kWh ja vettä 14 m³.
Kohonnut sähkönkulutus on selvityksen alla vielä... :)
Vertailuksi marraskuu 1012kwh 130m2 suorasähkö / ilp talossa. 4hlö, ja vettä läträtty enemmän, sähkösaunottu 8 kertaa. Ei puita.
Taitaa maalämpösi toimia tällähetkellä ykkösen copilla. ???
Sami78
raksa11 sanoi:
Sille tuntuu, mutta toivottavasti syypää löytyisi ilmanvaihdosta. Meillä on nimittäin ollut kesälläkin todella tuskaisen lämmintä sisällä, joten sekin viittaisi LTO:n sähkövastuksen hehkumiseen kuumana vähän väliä, jollei sitten koko ajan. Mutta, on selvityksen alla hiljalleen! :)
Jos tosiaan suoralla sähköllä lämpiävä talo kuluttaa saman verran, niin kyllä täällä meillä jotain häikkää on. :-\
Sammeli77
Eiköhän uusi talo lämpene hyvällä copilla pelkällä ilpillä :) ettei nyt ihan suorasta sähköstä ole kyse...
Raksaaja
raksa11 sanoi:
Mistä löysit maalämpöpumpun kulutuksen/tuoton? :-\
Sammeli77 sanoi:
En nyt löytänyt mistään tietoa että Sami78 olisi ilmalämpöpumppu, ilmankuivain kylläkin löytyy. /n055
Taitaa nyt se varaston patteri ja ilmankuivain viedä sitä energiaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22559.msg289791#msg289791
Sammeli77
Kommentti oli raksa11:lle, jolla ilp... Kun vertasi hänen suorasähkötaloa maalämpötaloon.
vastaus#40 sami78 kirjoittaa : josko ilmalämpöpumppu olisi syypää
Sami78 sanoi:
josko ilmalämpöpumppu olisi syypää.
Onko siellä ilp vai ei?
Sampo-T
Maalämpöpumppu on.
Sami78 sanoi:
O Soittelin jo MLP-edustajalle, joka sanoi, että jos kaivosta olisi vesi loppu, menisi pumppu vikatilaan maalämmön keruunesteen lämpötilaeron ollessa liian pieni meno- ja tulopuolella, joten sen olen saanut myös raakattua pois syypäiden listalta.
Sami78
APUA! Anteeksi, tämä yksi on univelkansa kanssa kirjoitellut taas ihan höpöjä! Kun nukkuu viikon verran putkeen n. 4 tuntia yössä, alkaa se näkymään kirjoituksissa ja kuulumaan puheessa. Eli ei ole ilmalämpöpumppua, eli tarkoitin kyllä ilmanvaihtokonetta. Pahoittelut tästä! /party5 (Vaimo pakotti pistämään tanssivan banaanin, eli se ei mene univelan piikkiin. ;D)
roots
on on, mutta onko myös ilp? (pahan päivän varalle ;)).
ei noin pahaa olekkaan :D
Sami78 sanoi:
Eikös tuo vastus näy myös noista lämpötilanäytöistä ja suulakkeesta mittaamalla lämpötilaa?
Jos et ole sitä kulutusmittaria siihen LTO-koneen syöttöön laittanut...
Sami78
2015 Joulukuu: 917 kWh ja vettä 13 m³.
Hyvää uutta vuotta 2016 kaikille tasapuolisesti! :)
Sami78
Ja isot kiitokset vuoden loppuun kaikille, jotka ovat ottaneet osaa tähän keskusteluun koskien kohonnutta sähkönkulutustamme. Joulukuussa meni sähköä vähemmän kuin marraskuussa (vaikkakin 3 kWh vähemmän, mutta vähemmän silti :D), vaikka joulukuussa oli jo ihan pakkaspäiviäkin, joten suunta on ehkä oikea.
Pienet muutokset taitavat tulla siitä, että joulukuun puolessa välissä vaihdoin ilmanvaihtokoneen suodattimet ja säädin autokatoksen varaston lämpöpatterin termostaattia hieman pienemmälle. Nyt kun siellä sisälämpötila notkahti 2,3 asteeseen ulkolämpötilan ollessa -6, tuli hätä ja nostin termostaattia hieman ylöspäin pari päivää sitten. Ehkä se sitten jaksaisi sitten pitää sisälämpötilan plussalla kun pakkasta on esim. -20 astetta ulkona.
Sami78 sanoi:
Eipä se termostaatin isommalle kääntö patterin jaksamiseen auta.. antaa kyllä varastolle hiukan lisää jäähtymisaikaa ennen pakkasen puraisua. Voisikohan sitä varastoa joten tilkitä tai eristää?
Sami78
2016 Tammikuu: 1198 kWh ja vettä 14 m³.
Voi kiesus... :-[
Sami78
Moi,
Kappas, olen saanut pari uutta viestiä foorumilla, mutta mitenköhän olen onnistunut missaamaan muistutusviestit. Liekö sitten esikoinen kuitannut kännykän kautta sähköpostitkin. :D
Totta, oikeassa olet. Kävin itse asiassa vetämässä yhden kaapelin uusiksi katolle ja samalla huomasin, että villaa on katolla aika vähän, eli suurinpiirtein 2 x 15 cm (vai mitenköhän paksu yksi villalevy mahtaa olla?). Pitäisi kai itse käydä naputtelemassa hieman tuulensuojalevyä lisää reunoille ja laittaa vielä 20-30 cm villaa lisää, niin kokonaiskerrospaksuus olisi sitten 50-60 cm. Yläkauttahan se lämpö mieluusti pakenee.
Sami78 sanoi:
Voi kiesus... :-[
Et kai sä tota pahana pidä? Mulla meni 2600kWh ;D
Sami78
2016 Helmikuu: 882 kWh ja vettä 12 m³.
Sami78
2016 Maaliskuu: 858 kWh ja vettä 14 m³.
No niin, nyt on sitten Fortumin Kotinäyttö 2 hankittu kotiin ja sähkönkulutusta yritettiin hieman seurailla, mutta mitään erikoista ei ainakaan vielä ole löytynyt. Ilmanvaihtokoneen vastukset eivät ainakaan jumita päällä, sillä se ei vienyt ainakaan 300 wattia enempää tehoa (muistankohan kulutuksen oikein, paljoa se ei ainakaan ollut). :) Maalämpöpumppukin vie käydessään "vain" sen 1 kW, joka varmaan lienee lähellä sitä kulutusta, jonka sen pitäisikin viedä. Lämmöntuotto tuolla sähkönsyönnillä onkin sitten toinen juttu, mutta ainakin meno- ja paluulämpötila maalämpönesteessä on 2,5 Celsius-asteen luokkaa.
roots
Sami78 sanoi:
300W ILOXiin on paljon vaikka IV tehostus olisi päällä, mutta toisaalta ei tuo osu oikein sen vastukseenkaan...tuo tekis 200+kWh/kk
Sami78
Hep, kirotusvihre! Piti siis 30 W kirjoittaa tuonne ylös, ei 300 W. ;D
Tosin se oli sen verran pieni wattimäärä, että hieman epäilin sitä, mutta samoihin lukemiin pääsin tänäänkin kun sitä pikaisesti testasin epäuskoisena. Maalämpöpumppu taasen taisi käyttää samalla 1,6 kW kun teki lämmintä käyttövettä.
jannu93
Tällaisia lukemia CTC EcoAir 408 VILPillä lähes samankokoisessa talossa, mutta vähän pohjoisemmassa (Keski-Suomi) ja ilman seinässä olevia eristevilloja . Meillä vettä menee puolet vähemmän, joten se pitää ottaa huomioon ja meillä lämpötila 21-23astetta riippuen huoneesta. Lisäksi löytyy puukiaus jota noin kerran viikossa lämmitetään. Leivinuunia on talvella lämmitetty myös, mutta nyt helmikuun jälkeen vain pari kertaa.
Helmitalon seinän U-arvo 0.17 vs. Hirsiseinän U-arvo 0.53 eli tämä taas pitää ottaa toiseen suuntaan huomioon.
2016 Tammikuu 2383kWh
2016 Helmikuu 828kWh
2016 Maaliskuu 834kWh
Tammikuussa vastukset kuluttivat 1000kWh, kun pakkaset oli pari viikkoa 30asteessa. Tuon 1000kWh näyttäisi ainakin maalämpöpumpulla säästävän kovien pakkasten aikana.
Sami78
jannu93 sanoi:
Kiitoksia, tämä oli mielenkiintoinen vertailukohde tämän meidän talon rinnalle! Kärsiikö udella, miten paljon piditte leivinuunia lämpimänä talven pakkaskuukausien aikana? Äkkiseltään voisi katsoa, että joko teillä on ollut pieni sähkönkulutus tai sitten meillä iso, koska olemme helmi- ja maaliskuussa niin lähellä toisiamme sähkönkulutuksen kanssa. Käyttövettä teillä menee kyllä vähän.... Teillä ei ole lapsia vielä tai sitten teillä on vettä säästävät suihkusuuttimet käytössä? ;) Meillä tosiaan sisälämpötila huiteli n. 25 asteessa koko talven, mutta nyt olemme onnistuneet pudottamaan sen n. 23 asteen tienoille.
jannu93
Sami78 sanoi:
Leivinuunia lämmitettiin kaksi kertaa viikossa talvella. Meillä on kaksi alle kouluikäistä lasta, mutta hyvin järkevällä (lue säästeliäs) veden käytöllä mennään. Suihkut on Oras Optima Ecoflow suuttimella ja WC-pytyt kaksoishuuhtelulla olevat IDO Seven D10. Nyt huhtikuussa ei ole lämmitetty leivinuunia ollenkaan, joten katsotaan mihin huhtikuun kulutus asettuu.
Sami78
jannu93 sanoi:
Täytyy silti hattua nostaa tuon vedenkulutuksen suhteen! Ecoflow taitaa olla se avaintekijä tuossa teidän kokonaisuudessa, kun kerran pikkuisiakin on pari kappaletta kuten meilläkin. :) Meillä on myöskin samat WC-pytyt täällä, joten siinä ei eroa pääse syntymään. Me olemme onnistuneet (jep, olen laiska...) vihdoin ja viimein onnistuneet tiputtamaan sisälämpötilan 23 asteeseen, joten katsotaan josko tämäkin osaltaan helpottaisi sähkönkulutuksen kanssa. Jatketaan seurantaa mielenkiinnolla. :cool:
Sami78
2016 Huhtikuu: 607 kWh ja vettä 13 m³.
Sami78
2016 Toukokuu: 509 kWh ja vettä 14 m³.
jannu93
Tässä parin kevätkuukauden lukemat VILP:llä.
2016 huhtikuu 557kWh
2016 toukokuu 304kWh
Huhtikuussa ei lämmitetty leivinuunia ollenkaan. Saunottiin puusaunassa maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Toukokuun alussa lämmitys pois kaikista muista tiloista paitsi sauna, pesuhuone ja kodinhoitohuone n.17m2.
Sisälämpötila vaihteli toukokuussa 20-24 asteen välillä eli parina päivänä oli vähän viileän tuntuista. Tontille paistaa aurinko koko päivän, joten sen lämpövaikutus on suuri. Vedenkulutushan meillä n. 6,5m2 joka kuukausi.
Sami78
@jannu93:
Toukokuussa teillä oli aivan ihastuttavan kunnioitettavat kulutuslukemat! Ja vaikka teillä on huonelämpötila notkahtanut sinne 20 asteen paikkeille, niin täällä ollaan siitä vain kateellisia! Sisälämpötila on täällä seilannut 24-26 asteen välillä, ja se on etenkin yöaikaan hieman liikaa. Vaimokin jo ehdotteli ILP:n hankkimista viilennystarkoitukseen kesäksi - idean sai naapureilta, jotka hankkivat ILP:n, jossa on vain viilennystoiminto.
Mutta, mutta, teillä on varmasti koko kesän kulutuslukemat sellaisessa kuosissa, että saa onnenkyyneleet silmissä lukea sähkölaskuja. ;D
jannu93
Kesäkuun alussa kävi sisälämmöt täälläkin vähän yli 25 asteen ja se alkoi jo tuntua vähän liian lämpöiselle.
Tuskin hirveästi tuosta kulutus enää kesäkuukausina tipahtaa. ;) Pumppu käy nyt 1,5t vuorokaudessa ja sen sähkönkulutus on kokonaisuudessaan 2,7kWh/vrk. Kuukaudessa pumppu vie 83kWh. Yhtenä hellepäivänä näytti olleen käyntiaika 59min, eli jos pitkä hellejakso sattuu tulemaan niin joitain kymmeniä kilowatteja voisi säästää.
Olisi muuten mukava saada tällaiseen vertailuun mukaan vielä suoralla sähköllä toteutettu uudehko n.
120m2 talo.
Sami78
Sanos muuta, se olisi oiva verrokki tähän soppaan lisää. Äkkiseltään ajatellen tässä lähipiirissä, jossa talot tosiaan tätä samaa kokoluokkaa, ei yhdessäkään talossa ole suoralla sähköllä toteutettua lämmitystä. Pitäisiköhän paikalliseen lehteen laittaa hakuilmoitus. ;D
Pitäisi varmaan itsekin harkita tuota kierron sulkemista muualta kuin saunasta, pesutiloista ja kodinhoitohuoneesta. Täytyy ottaa todo-listalle mukaan!
Sami78
2016 Kesäkuu: 472 kWh ja vettä 18 m³ (piti nurmikolle antaa hieman "hookaksoota" pitkän kuivan kauden aikana).
Sami78
Sählää omien lainaustensa kanssa kun piti alkuperäistä viestiä päivittää... ;D
Sami78
2016 Elokuu: 459 kWh ja vettä 14 m³
Sami78
2016 Syyskuu: 474 kWh ja vettä 12 m³
Sami78
2016 Lokakuu: 673 kWh ja vettä 12 m³.
Autokatoksen varaston lämmityspatteri on kytketty päälle 23.10. ja reippaan alkukulutuksen jälkeen sähköä meni varaston lämmittämiseen tässä kuussa 25,8 kWh.
Sami78
2016 Marraskuu: 860 kWh (josta ulkovaraston osuus oli 105,3 kWh) ja vettä 10 m³.
