MLP kulutuslukemat-kommentointi
S
sam123
Vs: MLP kulutuslukemat-kommentointi
jarip sanoi:
Kehtaako joku ehdotella tuohon maalämpöä?
Ei, tuo kohde on naitettu ikuisiksi ajoiksi suorasähkön kaveriksi kun on laitettu patterit seinille. Energiankulutuksen puolesta tuohon kannattaisi hyvinkin laittaa maalämpö kotitalousvähennyksen kera. Noin vanhasta (ja pienestä) talosta on varmaan jo asuntolainat maksettu, joten maalämpöön sijoitetulle rahalle ei saa mistään yhtä suurta tuottoa varmasti.
Sami
ekis
sam123 sanoi:
Kesäkuun tilasto:
Kaikki sähkö heinäkuulta 630 kWh kWh.
Heinäkuun tilasto:
Kaikki sähkö heinäkuulta 586 kWh.
Sami mitkä laitteet ovat kesällä suurimmat energia syöpöt?
Samin asunto 276m2:
Kokonaissähkönkulutus 14300kWh/a
Käyttösähkö 400kWh*12kk= 4800kWh/a
Lämmitys ja käyttövesi 9500kWh/a
Käyttövesi 5hlö*800kWh=4000kWh/a => COP 2.5 = 1600kWh/a
Lämmitys 7900kWh/a => COP 3 = 23700kWh/a => 85kWh/m2/a
Lämmitys 7900kWh/a => COP 4 = 31600kWh/a => 115kWh/m2/a
Menikö Sami oikein?
Kerro nämä tiedot:
Ulkoseinä x m2 U-arvo
Yläpohja x m2 U-arvo
Alapohja x m2 U-arvo
Ikkunat x m2 U-arvo
Ulko-ovet x m2 U-arvo
Tilavuus m3
LTO %
Miten ihmeessä lasket että käyttösähkö olisi 600kWh per kuukausi? Kai se Sami suihkussa käy kesälläkin, ja heinäkuussa kokonaiskulutus alta 600.. ok valoja poltetaan talvella enempi mutta silti.
ekis
repomies sanoi:
Kuinka paljon käyttösähköä sun mielestä menee?
Sami voisi tarkentaa?
ekis sanoi:
Kai se vaihtelee vuodenajan mukaan hieman, mutta ainakin kesällä alta 500, sanoisin. Sitten tuo vesijuttu, Sami on joskus kertonut paljonko sitä vettä menee. Tarkemmin saat laskettua oletuksella vedenkulutus * 0.5 lämmintä vettä, kuin heittämällä hatusta tuon 800kWh per henki.
S
sam123
ekis sanoi:
En pysty erittelemään kesäkuun kulutuksia, mutta tammi-huhtikuun käyttösähköksi jää keskimäärin 388 kWh/kk (vattenfallin kokonaislukema miinus wattson mittaukset MLP:n osalta). Siihen on päästy:
- pöytäkone läppäriksi
- tv led-lcd:ksi
- energiasäästölamput sisällä/ulkona
- muksut ei vielä pleikkari-iässä
- ulkovalot ajastettu + hämäräkytkin
- kaikki kodinkoneet about A-luokkaa
Kesällä kulutusta lisää ILPillä jäähdyttäminen, jota käytetään surutta. Eli jos laskisi 5000 kWh käyttösähköksi niin silloin jäisi loput 9000 kWh lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Siitä vaan sitten COPpia arpomaan.
Sami
P.S Käyttövettä kuluttaa 4 henkilöä, eikä 5 (jos ei ole isoäidit kyläilemässä)
ekis
repomies sanoi:
Tuo 800kWh on yleinen keskiarvo, jos ei tarkkaan tiedetä kuinka paljon sitä menee?
ekis
sam123 sanoi:
Aika lähelle siis tuo aikaisempikin.
Käyttösähkö 5000kWh/a
Lämmitys ja käyttövesi 9000kWh/a
Käyttövesi 4hlö*800kWh=3200kWh/a => COP 2.5 = 1300kWh/a
Lämmitys 7700kWh/a => COP 3 = 23100kWh/a => 84kWh/m2/a
Lämmitys 7700kWh/a => COP 4 = 30800kWh/a => 111kWh/m2/a
Kyllä COP on tuossa 3-4 välissä ;)
Mitä energiatodistus sanoo lämmitystarpeeksi?
S
sam123
ekis sanoi:
Ei ole energiatodistusta, eikä U-arvoista mitään havaintoa.
ekis
sam123 sanoi:
Jotenkin arvasin...
Olet kuitenkin tehnyt hyvän päätöksen ja laittanut MLP:n!
Ainoa oikea vaihtoehto tuossa kohteessa Smiley211008
jarip
sam123 sanoi:
jarip sanoi:
Sami
Juu kannattaa mikä kannattaa. Ainakaan ei kannattanut vuonna 98 kun olisi mennyt ainakin 12000 e enemmän mania talon tekoon (vesikierto + MLP). Silloinkin maalämmön myyjät lupasivat 7 vuoden, yksi hurja jopa 4 vuoden kuoletusaikaa. Vilkaisin tuossa maksettuja sähkölaskuja ja vuonna 2002 (4 vuotta) oli mennyt yhteensä (euroissa) 4200 rahaa KAIKKEEN sähköön, josta perusmaksuja 800. Energiaan siis 3400 e, josta lämpöön ja veteen alle 2500 e neljässä vuodessa. Lisäksi puut 0 e. Muistan että meinasin jopa soittaa sille hurjimmalle kauppiaalle! Lapset oli pieniä, kaikki vehkeet päällä, joku kone pesi jotakin koko ajan ja vettä meni melkoisesti.
Sen luvatun 7 vee kohdalla sähköä oli ostettu jo tuplasti. Perusmaksut ja yleissähkö poisluettuna lämpöenergiaan oli mennyt 5000 e. Puut edelleen 0 e. Ilmaiset puut alkoivat ehtymään, joten alkoi ILP mietintä. Se hankittiin v. 2006. Sitten sähkönkulutus romahti. Myös sähköntoimittaja kilpailutettiin ja hinta laski siinäkin reippaasti.
Nyt on mennyt 12 vuotta ja kaikkeen sähköön on mennyt melko tarkkaan 12000, josta perusmaksuja about 2000 e. Lämmityksiin on hurahtanut alle 7000 e + 700 e halkoja. Kokonaisrätinki lämmityksiin varmuudella alle 8000 e, jota ILP-hankinta lisää investointina reilu tonni. Ollaan siis menossa 9000 e kokonaiskuluissa tässä vaiheessa. Tuosta tosin on vähennettävä asuntolainan korot, jotka alussa olivat jopa 6%. Keskikorko on ollut noin 4% josta 12000 e lisälainasta olisi tullut lisäkuluja yli 2000 e, jota ilmeisesti maksaisin edelleen. Loppusaldo on sitten ILP-hankinnan jälkeenkin 7000 e. Se maalämmön kuoletus olisi vielä pitkässä kuusessa.
Jotkut hörhöt eivät mielellään vähennä sähkön perusmaksuja ja korkokuluja laskelmissaan, vaikka niillä on dramaattinen vaikutus kokonaiskuluihin ainakin tämän tason hankinnoissa ja kulurakenteessa. Pumput kun ei perusmaksuja ja lainankorkoja vähennä, vaan kilowattitunteja.
Nyt siis on mennyt 7000 e lämmityksiin ja olen plussalla 5000 egee kun en sortunut myyjien puheisiin. Kun tulen polttamaan kuitenkin sen 2 m3 halkoja talvessa (alle 100 e), niin lämmityksiin menee ostosähköä 8000 kWh ja 650 e. Edelleen ollaan 750 e lämmityskuluissa. Koska energiantarve puiden jälkeen (2000 kWh) on 13500 - 14000 kWh, niin saisin sen maalämmöllä tehtyä 4500 kWh. Se maksaisi sitten vain 350 e ja säästö ILP + suorasähkö vs MLP (650 - 350 e) 300 e/v.
Sen nyt säästetyn 5000 e kuoletukseen menisi maalämmöllä vielä (5000/300) 16 vuotta. Luultavasti sähkönhinta tulee nousemaan edelleen, mutta sitähän leikkaa siinä ILP kuten MLP. Minun tapauksessa luultavasti 12 vuoden päästä, joten rakennusaikainen maalämpö olisi kuolettanut hintansa vuonna 2022 ja aikaa mennyt 24 vuotta. Jos heti alkuun olisin älynnyt laittaa ILP (maksoi silloin 4000 mk asennettuna, 670 e) MLP olisi ollut vieläkin kauempana, ihan hirvittää. Oikeastaan päätös valita suorasähkö patterein on ollut yksi parhaimmista joita olen tehnyt. Nythän ne on normitalvena vain muutamia huippupakkaspäiviä käytössä.
jarip
Adamooppeli sanoi:
Lämmitystarve+lämminvesi vuodessa 16000kWh joka mlp:lla tehtynä 5300kWh
säästö 10700kWh = 1070e
13000e investointi kuoletettu 12v (ei huomioitu energia-avustuksia, vähennyksiä, korkoja)
mlp tapauksessa ei ole tarvetta polttaa puita edes yhden tikun verran jos ei huvita ja siltikin kodin lämmitys on erittäin edullista. :cool:
Vaikka olisinkin ollut "viisas" ja laittanut aikoinaan vesikierolämmityksen, edelleenkään en laittaisi maalämpöä. Kun siihen menisi esim 13000 e (ilman korkoja ja avustuksia/verovähennyksiä) ja energian tarve on se 15500 - 16000 ilman halkoja (niitähän ei MLP-mies polttele), niin sähkön nykyhinnalla saisin sen 5000 kWh ja 400 e/v. Koska olen ILP-mies joka polttaa halkoja 2 m3/v omaksi ilokseen, kulutan 8000 kWh ja 650 e + 100 e halkoja. Siis edelleen 750 e. Ero on 350 e ja maalämmön takaisinmaksuaika 37 vuotta.
Hähää! Entäs kun energiahinta nousee vaikka 50 %? MLP-energia maksaisi vain 600 e. ILP + suorasähkö 1000 sekä halot 150 = 1150 e. Erona on silloin 550 e maalämmön hyväksi. Kuoletusaika 13000 e/550 e = lähes 24 vuotta. Tässä mökissä maalämpöä ei saa kannattavaksi kohtuuajassa mitenkään. Siis koskee vain tätä asuntoa, jokaisella on oma tilanne ja ne on laskettava tapauskohtaisesti.
Se on totta että maalämpö vs suorasähkö ilman halkoja lyhentää kuoletusaikaa huomattavasti, mutta minun tapauksessa on verrattava ILP-energiaa ja halkoja, jotka kumpikin ovat vähintää 50 % halvempia kuin suorasähkö. Vain vesi ja kosteiden tilojen lattiat haukkaa raakaa sähköä. Ajoittain tietysti myös patterit, mutta aika vähän.
jsa
repomies sanoi:
Tuolla 388kwh/kk käyttösähkön kulutuksella ei kovin monasti voi käydä suihkussa eikä valoja juuri pidetä päällä. Meillä alin kulutus oli heinäkuussa 580kwh, eikä oltu kotona kuin vko. Tuo 800kwh/kk on meillä normaali käyttösähkön kulutus toki 7 asukasta on talossa ja käyttövettä kuluu 180m3/v.
S
sam123
jsa sanoi:
Meinasitko että meillä on suihkussa pimeää, vai mitä sekoilet?
Sami
388 on ihan riittävästi käyttösähkölle kesäisin. Minulla meni koko taloudessa heinäkuussa 375kWh ja sekin sisälsi reilun parinkymmenen kilowattitunnin edestä jäähdytysrimpuilua VILPin ja täysille väännetyn ilmanvaihdon kanssa. Eikä tuon PILPin COP ole kuin joku 2.x. Valojahan kesällä ei pahemmin poltella. Meillä menee vettä alta 100m3/v.
A-P.K sanoi:
Kaikilla ei ole puuhellaa ja ledejä =)
Puuhellani on lämmennyt tasan 0 kertaa ja ledivalaisimia ei ole kuin otsalamppu. Ei, en käytä sitä kotosalla vaikka melkoinen valopää olenkin. ;D
S
sam123
Raksaaja sanoi:
sam123 sanoi:
Tähän asti (johtuen kylmästä talvesta ;D) on talon sähkönkulutus on ollut tammikuu-heinäkuu välillä 96 kWh suurempi kuin v.2009 eli 8326 kWh
Sami
Selvästikin kehitystä tapahtuu energiansäästön suhteen, kun ei tuon enempää kulutus kasvanut.
Varmaan ne kolme kottikärryllistä poltettuja lautoja ;D
Sami
Raksaaja
ekis sanoi:
Mitä MLP:t kuluuttaa nyt vuorokaudessa?
Varmaan sellainen 1,5-2 kWh menee talon lämmittämiseen.
(187 kwh/kk (syyskuu) - 131 kwh/kk (heinäkuu))/30 = 1,866667 kWh/pvä.
Ei tule luettua mittaria kuin kerran kuukaudessa ja välillä meinaa unohtua sekin....
ekis
Raksaaja sanoi:
Menikö heinäkuussa veteen tosiaan 131kWh?
Tuolla 131kWh:lla saa COP 2.5:lla 8.8m3 38-asteista suihkuvettä, eikä teillä mennyt edes kylmää vettä niin paljon?
Raksaaja
ekis sanoi:
Ainakaan ei ollut tarkoitus +30c keleillä lämmittää taloa :)
...tosiaan on tuossa 131kWh:ssa mukana kv-pumpun ja MLP:n automatiikan kulutus. Niiden kulutuksesta ei ole mitään tietoa. En tiedä mikä kv-pumppu tuolla sisällä on, enkä tiedä millä nopeudella se on...
ekis
Raksaaja sanoi:
Taitaa MLP:n kesäCOP olla lähellä ykköstä?
Raksaaja
ekis sanoi:
Riippuu siitä miten sen haluaa laskea...
Jos lattialämmityksen kiertovesipumppu ottaa vaikka 40W...niin se on kuluttanut n.30kWh. Jos logiikka ja ohjaukset on ottaa 10W...niin se on kuluttanut n.7kWh. Jos varaajahäviöt on 89W....niin se on ottanut 64kWh.
Jos vaikka noilla numeroilla sitä hienoa Exceliä rasittaa, niin 30kWh ois mennyt veden lämmitykseen ja 101kWh lattialämmityksen, pumpun ja varaajan häviöihin.
Että sellaista jossittelu...
A-P.K
Missäs liuospumppu näkyy vai poljetaanko sitä aina koneen käydessä, jotta cop on kohdallaan ;D
ekis
Raksaaja sanoi:
Raksaaja sain tietojesi pohjalta asuntosi W/K luvuksi 75W/K, eli yhden asteen dt muutos ulkolämpötilaan vaatii tehoa 75W
Uskoisin, että tämän kuun MLP:n kulutus asettuu:
Lämmitystarveluvulla 500 ~390kWh
Lämmitystarveluvulla 400 ~340kWh
Lämmitystarveluvulla 300 ~290kWh
Meillä 20% isomassa ILP talossa menee samalla vesimärällä näin
Lämmitystarveluvulla 500 ~450kWh
Lämmitystarveluvulla 400 ~400kWh
Lämmitystarveluvulla 300 ~270kWh
Raksaaja
A-P.K sanoi:
Energiasäästösyistä revin piuhat irti tuosta sähkösyöpöstä heti uutena...
Raksaaja
ekis sanoi:
Viime vuonna meni lokakuussa 266 kWh, keskilämpötila +0,1c
ekis
Raksaaja sanoi:
Joulukuussa 2009 meni puolet enemmän loppuiko pumpusta tehot ja meni suorasähköä?
Keskilämpötila kuitenkin vain 9 astetta kylmempi?
Joulukuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1370 kwh (4,98kWh/m3)
- Käyttösähkö 821 kwh (2,98kWh/m3)
- MLP 549 kwh (2kWh/m3)
- Veden kulutus 9,071 m3
- Puunkulutus: 40-50 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -9c, pakkasennätys -25,3c
Antamiesi tietojen pohjalta sain pumppusi vuosikulutukseksi 3823kWh 1.10.2009 - 1.10.2010 lämmitystarveluku 5375?
Lisäksi puita meni ~1.5m3?
Sähkönkulutus yhteensä 10500kWh?
Raksaaja
ekis sanoi:
Joulukuun tilastot:
Lokakuulta ei ole vedenkulutustietoja, mutta jos katsoo veden kulutusta tammi-huhtikuun väliseltä ajalta, niin joulukuussa meni 2-3m3 enemmän vettä kuin normaalista, joulukuussa meillä majoittui 2 teiniä pari viikkoa. Vastaavasti lokakuussa olin itse pari viikkoa matkoilla.
Vastusta ei ole käytetty joulukuussa. Sen sijaan tuossa lokakuun kulutuksessa on 10 vastustuntia, kun olin vahingossa pukannut mlp:n "täysille" IVK:n suodattimia vaihtaessa. Tuon jälkeen vaihdoin asetukset niin, että vastus ei mene päälle koskaan mikäli lattiassa kiertävä vesi on vähintään 20 asteista. Marraskuun keskilämpötila +0,6, MLP:n kulutus 304 kWh ja normaali "miehitys". Olisiko lokakuussa ollut vielä aurinkoisia päiviä... ::)
Muutimme taloon toukokuussa 2009, joten vuodelta 2009 ei ole koko vuoden tilastoja olemassa.
Aika lähelle nuo lukemasi osuvat kuitekin... :)
Liukuva 12kk:
9.10.2010 - 7.10.2010 MLP:n kulutus 3740 kWh.
9.10.2010 - 1.10.2010 Kaikki sähkö 10380 kWh
Viime vuoden tai kuluvan vuoden lämmitystarveluvuista ei oo mitään tietoa.
S
sam123
Raksaaja sanoi:
Katsele tällä: http://www.wunderground.com/history/airport/EFOU/2009/4/7/CustomHistory.html?dayend=7&monthend=4&yearend=2010&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
Tuolla on näppärä katsella lämmitys/jäähdytystarvelukuja.
Raksaaja
ekis sanoi:
No hukkaan on tuon perusteella mennyt sinun talossa paremmat ikkunat ja eristeet.... ;D
ekis
Raksaaja sanoi:
Voihan tuo johtua monesta asiasta, esim. teillä menee käyttösähköä vähän enemmän ja meillä on 5m2 normaalia enemmän ikkunapinta-alaa.
Normaalisti 15% lattianpinta-alasta on ikkunoita ja meillä 20%.
Paljon teillä on?
Raksaaja
ekis sanoi:
Paljon teillä on?
Ei ole tullut (vieläkään) tuota laskettua.
....pikaisella räknäämisellä ulkomuistista sain tulokseksi 17% huoneistoalasta. Ulko-ovia löytyy 4 kappaletta, á 2,1m2.
ekis
sam123 sanoi:
276m2 seinien sisäpuoli, yläkerrassa korotettu katto ja alakerta harkkoa puoliksi maan sisällä. Ei puolilämpimiä tiloja. Yläpohjassa 10cm palavillaa ja 30cm puhallusvillaa. Koneellisen ilmanvaihdon piirissä ehkä 220 - 230 m2. 210m kaivo.
Miten noissa 46-56m2 tiloissa hoidetaan ilmanvaihto ja mitä tiloja ne on? autotalli?
S
sam123
ekis sanoi:
Autotalli ja romuvarasto. Ilmanvaihto räppänä tyyppinen tulo ja poisto.
S
sam123
ekis sanoi:
Näissä tiloissa ~21 ympäri vuoden?
About, autotallin mittariin on tallentunut viime talvelta +19,7 alhaisimmaksi lämpötilaksi, mutta se lienee syntynyt oven ollessa auki. Just nyt on +22.4. Varastossa ei ole mittaria.
jarip
sam123 sanoi:
Pystyykö Sami arvioimaan, tai onko tarkkaakin tietoa MLP vuosikulutuksesta? Paljonko repii verkosta?
ekis
jarip sanoi:
Muistaakseni sam123 kertoi pumpun vieneen 9000kWh vuodessa.
Sami68:in kulutuksesta ei tietoa.
