MLP/VILP/PILP keskustelua
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sam123
Vs: MLp
wattis sanoi:
sam123 sanoi:
Meinasitko oikeasti että jos näitä MLP:ja myisin, niin tämä olisi se tapa edistää myyntitulostani?
Mitä mlp merkkiä muuten suosittelisit jos sellaista oisin hankkimassa, vai myyt.. siis suositteletko useampia merkkejä?
Minä suosittelisin halvinta eli Nibeä. Jos tarvitsee runsaasti käyttövettä niin sitten asia muuttuu. Jos rahaa on pelkkään pumppuun laittaa 8000-10000€ niin tulistinpumppu erillisvaraajalla. Jos tarvetta ammeentäyttöön yms. ei ole niin kalliimmalle pumpulle ei saa vastinetta kun hinnan erotuksella lämmittää taloa 3-5 vuotta 8)
wattis sanoi:
Sen verran on kommentit paljastaneet ettei ihan normaalia ole tuo vilp:ien mollaaminen.
Minusta ei ole normaalia peitellä VILP:n soveltumattomuutta Suomen ilmastoon, kuten myyjät (ja jotkut omistajat) tekevät.
Vs: MLP/VILP/PILP järkevyys(?)keskustelua
Onko VILP:ien omistajilla kokemuksia ulkoyksikön toiminnasta talvella eli jäätyykö? Keskustelussa on tuotu sellaista ongelmaa esille? Tuntuisi ettei jäätyminen ole ongelma, koska ILP:itkin näyttävät toimivan läpi talven ilman ulkoyksikön jäätymistä.
Yksittäistapauksien perusteella ei myöskään kannata leimata VILP:jä Suomen olosuhteisiin sopimattomiksi. Tottahan se on että kovilla pakkasilla kaikki VILP ja ILP ja PILP systeemit ovat käytännössä suorasähkölämmitteisiä, koska COP laskee lähelle yhtä. Tilanne muuttuu kuitenkin heti lämpötilan noustessa ja erot esimerkiksi maalämpöön nähden pienenevät. Loppujen lopuksi vuoden kokonaiskulutus ratkaisee sen, mikä on taloudellisin vaihtoehto.
Mielestäni MLP ja VILP soveltuvat parhaiten suurempiin taloihin (> 150m2), koska silloin niillä saadaan paras hyöty. PILP soveltuu pienempiin taloihin, missä vielä ilmamäärät riittävät (< 150m2), lisänä on hyvä olla tulisija tai ILP.
Omalla kohdalla päädyin PILP+ILP yhdistelmään (149m2), koska MLP olisi vaatinut porakaivon = (rahat ei riittänyt!). VILP:in hinnat (suunnitelmissa oli lähinnä Sanyon CO2 pumppu) tuntuivat silloin myös suhteellisen kovilta, mitähän mahtaa maksaa nykyään?
JM80 sanoi:
Rahat eivät riittäneet? Rahat ovat riittäneet uuteen 150m2 taloon mutta, ei löytynyt kunnolliseen lämmitysjärjestelmään enää 5k. ;)
PLIP+mitsu asennuksineen ~8k. mpl kaivolla max 13k tuohon taloon jos normaali kohde. Ilmeisesti olet säästänyt tarkkaan joka paikassa ja ajat myös edullisella autolla ~10k, muuten tässä jutussa ei ole järkeä.
Adamooppeli sanoi:
Jos sinä etä näe muiden ratkaisuissa järkeä niin saat kyllä syyttää ihan itseäsi.
Minä ainakin olisin joutunut hankimaan ILP oli maalämpö tai ei... toiseksi taloudelinen tilanne oli menossa minne oli joten jokainen tonttu mikä jäi tilille oli plussaa. Kolmanekis totesin että sähkön säästäminen tämän kokoisessa talossa ole mikään kultakaivos oli vermeet mitkä tahansa. Joten minule riitti reikä lattiavaluun tulevaisuutta varten ja useamman vuoden tuumaustauko... se "jääkaapin" voi hankia sinne tekniseen tilaan myöhemminkin.
Adamooppeli sanoi:
Voi ollaa että täällä ruuhkasuomessa saa puristettua tuohon 13k jos tietää halvat tekijät ja tekee puolet itse mutta ainakin napurilla meni yli vaikka on tarkan euron mies.
Joten sanoisin että max. 13k on puhdasta probakandaa.
Eroa jäi minunkin laskujen mukaan MLP:hen noin 5 k euron luokkaa, mutta minkä verran maalämmöllä sitten voisi minun tapauksessa leikata sähkönkulutusta vuodessa? Tällä järjestelmällä näyttäisi menevän sähköä noin 12000 kWh:ta vuodessa sisältäen kaikki sähköt. Polttopuita tietenkin menee aika paljon. Vesikiertoinen lattialämmitys kun nyt on, niin voin myöhemmin melko helposti päivittää maalämpöön, mutta Nibe kannattaa ainakin ensin ajaa loppuun. Talo on muuten normaali tasoa, ei ole joka paikassa säästetty.
Autojen hinta nyt ei kuulu tähän asiaan, mutta kun kerran kiinnostaa niin autoja on n kpl:etta a 5 k euroa ;D.
Vielä kiinnostaisi kommentit VILP:istä, jos joutuu joskus miettitään muutoksia järjestelmään.
JM80 sanoi:
Eipä siinä otin vain kantaa asiaa, jokainen saa lämmittää talon niin kuin haluaa. Minä en sen kummemmin tykkää touhuta puiden kanssa kun niitä ei ole omassa metsässä. Toisaalta en pelaisi puiden kanssa vaikka olisikin omaa puuta, puukiuasta kuitenkin lämmittelen mielelläni. Periaate on että lämmitys pitää olla niin huoleton että saa vaikka unohtaa muutamaksi kuukaudeksi että sellainen on olemassa, riippumatta siitä mikä vuodenaika tai lämpötila on ulkona. Toki siihen en itse pysty, luonne kun on mitä on aina jotain tutkimassa. Mikä se on tämä jääkaappi ja miten se liittyy lämmitykseen ;D.
Itse olisin kyllä mielellään ottanut maalämmöllä lämpiävän talon, mutta ei vaan löytynyt sopivaa. Etsin taloa monta vuotta, kun olisi ollut edes vesikiertoinen lämmitys varaajalla. Yksi olisi ollut, mutta hinta nousi turhan kovaksi. Tässä sitä sitten taas ollaan naimisissa tuon sähkön / puu-shown kanssa. :-\ Jos uutta olisin tehnyt olisi kyllä ollut vain yksi vaihtoehto maalämpö vaikka maksaisi sen 5000 10.000€ enemmän, eipä tarvitsisi polttaa klapin klapia. Silti kaikki sähkö olisi tässäkin kiinteistössä jäänyt alle 20.000Kwh vaikka miten olisi asunut.
Adamooppeli sanoi:
sami68 kirjoittaa mlp vai vilp ketjussa näin:
""Onkohan kaikilla edelleenkään tiedossa, että porakaivosta on 80% työtä eli kotitalousvähennyksellä kaivosta jää maksettavaa noin puolet. Muuttotarkastuksen jälkeen saa kotitalousvähennyksen eli kannattaa ehkä lämmittää sähköllä siihen asti Huh?
Esimerkki:
130m2 -80 okt kolmelle hengelle Oulussa. Patterilämmitys. Aiempi öljykulutus 2,5L. Ei ammeita, eikä muuta erikoista.
Max tehontarve ~6kW. Mitoitus 8kW pumppu+160m porakaivo (aktiivisyvyys 150m).
Porakaivon kustannukset 29€*160m=4640€, josta työtä 3712€. Tästä 60% kotitalousvähennykseen ja -100€ omavastuu. Vähennys 2127€.
Maksettavaa jää siis lopulta 2513€ 160m kaivosta.
Tämä siis oletuksella, ettei maaosuus ole mikään järjettömän pitkä, kuten jossainpäin on. Yleensä täällä 6-15m ja hinta aina tuo sama metri ku metri.
Laitteet on asennettuna 6v takuulla luokkaa 9000-10000€, josta työtä vähän toista tonnia eli vähennyskelpoista. Loppusumma normaalikokoiseen 100-160m2 taloon luokkaa 10 000€ eli sama kuin CO2 VILPIN hinta oli RM:n testin mukaan. Mulla on tuossa tarjous 9kW CO2:sta 11450€ asennettuna (12/08) ja pienimmästä Daikin Althermasta 9600€. Tuottaa muuten 1kW teholla lämpöä 3-5kW kun esitettä lukee. ""
Kyllä se mpl kaivolla 13k euroa on 150m2 taloon niitä max hintoja joita maksaa vain ne "avaimet käteen herrat" /a045b ja hinnat kuultuaan rakastuvat pilp+ilp tms. ;D Lisäksi he suunnittelevat hankkivansa runsaasti puuta varastoon. /g050
Jos tosiaan kotitalousvähennys toimii noin, niin ei jäisi enää paljon hintaa kaivolle ;D. Täytyypä pitää mielessä jos tulee tarvetta uusia laitteita.
Puiden poltossa ja hankinnassa on tosiaan oma hommansa ja voi olla että jää tulevaisuudessa vähemmälle. Puille en ole laskenut hintaa, kun niitä on hyvin omasta takaa tarjolla.
PILP+ILP yhdistelmästä sen verran, että aika huoleton tämäkin järjestelmä näyttää olevan. ILP ei ole jäätynyt vielä kertaakaan ja on ollut päällä vielä -29 asteessakin. Ulkoyksikkö tietenkin puskee aikalailla sulatusvettä, mutta ei siitäkään haitaksi asti ole. PILP:iin täytyy tietenkin vaihtaa säännöllisesti ilmansuodattimia niinkuin muihinkin ilmanvaihtokoneisiin, mutta muuta huolehdittavaa ei sitten näytä olevankaan.
ILP:istä on tietenkin se mukava etu, että sillä voi viilentää kesällä aika edullisesti. Jonkun verran on tuota toimintoa tullut käytettyä. Mitenkäs maalämmöllä, oletteko käyttäneet viilennykseen? Pitäisi varmaan silläkin onnistua, vaatii varmaan hyvin eristetyt ilmastointikanavat?
Kaivoviilennys on kuin tuulen huuhtelema pe... :-X Empä ollut ennen vielä moista humpuukkia kuullut, mutta tutustuessa kaivoon kuulin siitä. Jokainen näppärä kaveri voi laskea viilennystehon - luokkaa iv-koneen sähköinen jälkilämmityspatteri...
Samaa humpuukkia kuin iv-koneiden yö-viilennystoiminto ;D
A-P.K sanoi:
Juuri noin. Sillä erotuksella että kaivoviilennys on tehokas ja lähes ilmainen käyttää KUNHAN sitä keruunestettä kierrättää puhallinkonvektorissa (vrt. ILP:N sisäyksikkö), eikä yritäkkään ympätä sitä IV-koneeseen/ilmanvaihtokanavistoon. IV-kanaviston ilmamäärät eivät vaan riitä. Konvektori toimii yllättävän hyvin 5-6 asteisella kaivovedellä.
Sami
sam123 sanoi:
A-P.K sanoi:
Sami
On se vaan kummalista tämä kaivotekniikka - talvella piisaa äärettömästi lämpöä ja kesällä se toimii viileävarastona.
sam123 sanoi:
A-P.K sanoi:
Sami
Miten se viilennys saadaan sinne minne se halutaan.... sanotaan että haluan viilentää yhtä huonetta?
Halvin ratkaisu on 299 hintainen ILPpi. Maalämmön kanssakin tuo on halvin ratkaisu, tuppaavat nimittäin ryöstämään asiakasta myös noista puhallinkonvektoreista kaiken muun päälle. Mutta jos MLP on ilmainen kuten Samilla, varmaan se konvektorikin on sitten ilmainen, ja ne putkivedot sille konvektorille ovat myös ilmaisia, joten saa sitä maalämmölläkin yksittäisen huoneen viilennettyä.
Adamooppeli sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Esimerkki:
Itse kyselin tuosta kotitalousvähennyksestä kun harkitsin MLP:tä veroviranomainen ilmoitti tuon työn olevan konetyötä jolloin tuo työnosuus täytyy puolittaa koska koneen tekemästä työstä ei saa vähennystä. Tätä samaa sovellettiin myös kun korjautin mökkitietä traktorilla.
Eli sen mukaan vähennys on 3712/2 = 1856€ siitä sitten 60% on 1113€ ja vielä omavastuu -100€ saadaan loppusummaksi 1013€ vähennystä.
Joten kaivon hinta on sillä oletuksella, että saa tuolla 29€/m = 3627€.
jsa sanoi:
Tästä on tullut muistaakseni oikeuden päätös että vähenykset myös koneen osalta ... joku mlp-aktivisti varmasti jaksaa etsiä linkin hyvän asina puolesta.
http://www.vero.fi/?article=8349&domain=VERO_MAIN&path=5,40&language=FIN
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kotitalousvähennyksestä
Korkein hallinto-oikeus antoi 12.8.2009 ratkaisun (1897/2009, äänestys 3-2) kotitalousvähennyksen laskemisesta tilanteessa, jossa työkorvaus koostui sekä henkilökohtaiseen työhön että koneen tekemään työhön perustuvasta suorituksesta.
Ratkaisussa A aikoi hankkia ja asennuttaa omakotitaloonsa maalämpöjärjestelmän. Lämpöjärjestelmän hinta oli yhteensä 17 747 euroa. Tästä summasta henkilö- ja konetyön osuus oli yhteensä 7375 euroa. Muu osa koostui lämpöpumpun, lämminvesivaraajan, keruuputkiston, siirtoputkiston, maalämpönesteen, porauksessa tarvittavan teräsputken ja rengasterän sekä asennuksessa tarvittavien helojen ja liittimien hinnasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:lle myönnettävän kotitalousvähennyksen perusteena tuli pitää 7375 euroa, mihin määrään sisältyi sekä henkilötyön että työssä käytetyn konetyön osuus.
Päätös on vastoin Verohallinnon aikaisempaa ohjausta, jonka mukaan kotitalousvähennykseen on oikeus vain sellaisista suorituksista, jotka perustuvat henkilötyöhön. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevää kantaa noudatetaan jatkossa verotusta toimitettaessa ja haettaessa muutosta jo toimitettuihin verotuksiin.
Adamooppeli sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Esimerkki:
Jos puhutaan uudesta talosta ja mlp-miehen pöksyjä alkaa kumotaa niin aina voidaan leikkiä että kyse olikin saneeraukohteesta...
Kaveri rakentaa hirsitaloa alueelle jossa ei ole kaukolämpöä. Hän on hieman kilpailuttanut porareja saanut edullisimman tarjouksen 27e/m2 kiinteähinta metri kuin metri. Nibe F1145 8kW 5079e + asennus ~2500 + kaivo 180m 4860e => yht. 12439e. :-\
A-P.K sanoi:
Taitaa olla alemyynti käynnissä - hinnat puolittuneet 2007 tasosta ;D
En tiedä mikä myynti menossa mutta tuossa on hinnat millä mennään. Onko niin että te etelänmiehet ette tunne käsitettä "tinkaus" tai neuvottelu, ja maksatte aina kiltisti oli pyynti mitä tahansa. ;D Niinhän sitä täällä pohjoisessa joskus naureskellaan että "etelän miesten hinnoilla"
Tuolta nibe:
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-5361529
A-P.K sanoi:
Minkä osalta puolittuneet? Taidat höperehtiä?
Adamooppeli sanoi:
A-P.K sanoi:
Tuolta nibe:
Ja Taloon.com:n hinnatkin ovat niitä PYYNTIhintoja. Ainakin vuosi sitten yhdellä sähköpostilla lähti heidän pyyntihinnasta noin 10%:a pois. Ei pärjännyt siltikään hintakilpailussa paikallisille putkiliikkeille.
Adamooppeli sanoi:
Täällä ruuhkasuomessa on tekijöistä pulaa, paha siinä on tingata jos myydään ei oota. Toisaalta, onhan palkatasokin kovempi... ja asuntojen hinnta.
Tältäkin alueelta on talo kuin talo pitkälti päälle 400k.
Adamooppeli sanoi:
Kyllä niistä hinnoista neuvotellaan ympäri maailmaa miksei sitten ruuhka suomessa ;)
Minulla ainakin oli työn ja tuskan takana kilpailuttaa tekijöitä kun myytiin ei oota.
Julkisivumuurarit oli hyvä esimerkki... ensimäinen tarjosi palvelutaan pimeästi ennen kuin oli edes nähnyt työmaata, toisella ei ollut esittää työnäytteitä ja kolmas oli hyvä mutta kallis. Muilla vapaat ajat karkas sitten vuoden päähän tai kiinnostusta ei muuten vaan ollut. Mitenkäs adamooppeli kilpailutasia muurarit tässä tilanteessa?
Adamooppeli sanoi:
Tämä firma poraa 300km säteellä ilman kilometrikorvausta, vuonna 2004 metrihinta ollut 25e/m eli niitä edullisia porareita löytyy myös etelästä.
http://www.porakaivoliikekallioniemi.fi/
Ehkä lama on selkää taittanut, olen sattumoisin juuri tuolta pyytänyt joskus hintaa.. 37€ metri ja aikaisintaan puolen vuoden päästä sopisi tulla etelään.
Lama tai taantuma, joka tapauksessa jos Kokkolan korkeudelta useita porareita jotka poraavat 27-30e/m tänä päivänä niin ei ne "etelä hinnatkaan" voi 10e/m kalliimpia olla.
A-P.K sanoi:
Ja mitä enemmän käytät viilennystä, sitä paremmalla hyötysuhteella mennään seuraava talvi. MLP-miehen arkipäivää /c020
Sukulainen juuri kehui, kuinka vetisestä savesta irtoo 6-8°C ympäri vuoden ;D
Tänään juuri kaivomies sanoi, että 0°C kolahtaa, kun pitkään käy :o Pitää teidän sitten sinne panna varastoon, vaikka se ei säilykkään siellä ;D
A-P.K sanoi:
Eipä siinä sama se onko siellä 0 vai +2, YLI 3 copilla lämpöä sieltä revitään, niin sänyöhän se rykiikin jos 0 paikkeilla ~1.7 kuiva pakkaskontti ;) hieno homma kun pojat jaksaa painaa pitkää päivää..puuta..sulatusta..viritystä...säätöä ;D
A-P.K sanoi:
Postaat taas tapasi mukaan *askaa kun et asiasta mitään tiedä /c020 Aloita nyt vaikka tästä: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2199.pdf
A-P.K sanoi:
Erikoista savea sukulaismiehelläsi. Veikkaisin, että lämpötila-anturit heittää. Meillä viime talvena näytti pumpun mittarit alimmillaan 2 astetta. Tuo taitaa olla vähän lähempänä totuutta, kun vertailukohtana käytetään vaikka Geologian tutkimuskeskuksen tuloksia.
http://www.mvtt.fi/Vesitalous/arkisto/2005/012005/hannpekk.pdf
sam123 sanoi:
A-P.K sanoi:
Niin teoriassa - missään ei tainnut olla käytännössä. Välillä kaivo on kuin termos ja välillä loppumaton lämpönielu - kukahan se taas skeidaa syöttää ;D
A-P.K sanoi:
Raksaaja sanoi:
A-P.K sanoi:
Meinaat, että perinteinen patsaalla toimiva heittää ;D Entisestä järvenpohjasta irtoo ;D
Teidän suosikki sivuilta - huomatkaa maaperän vaikutus
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1225655565/13
MLP-kaveri just tuumasi, että luokkaa 2000 kWh meni joulukuussa - puutakin pesään oli heitelty. Miksi muutaman sadan kwh:n takia olisin maksanut itseni kipeäksi ;D
Ollakseni pollakka mlp-mies ;D
A-P.K sanoi:
Mutta vain MLP-mies puhu kokonaiskulutuksesta... ;)
A-P.K sanoi:
No sitä ne todellakin tuntuvat olevan.
Jos oisin laittanut mlp:n tähän niin vuosi COP 4:llä laskettuna (aikaisemmin esittämäni vuosi COP 3 oli liian pieni suurmiehille), säästöt olisivat 550e/vuosi ja sijoitus ilman korkovaikutusta olisi maksanut itsensä 16,4 vuodessa takaisin. Keskustelu kuitenkin kääntyi siihen että tähän tontille olisi kuitenkin voinut laittaa keruuputkiston, kaverit tuntevat minun tontkin paremmin kuin minä itse.
A-P.K sanoi:
Ei siinä sitten enää copilla tarvitse hurjastella / hurskastella ;D
Minusta COP:eista on aika turhaa yleensäkään keskustella, kun ne enimmäkseen on ihan arvauspohjalta heitettyjä.
Kun laitteista on kerran julkisia puolueettoman tahon mittaustuloksia olemassa, niin pysyttäköön niissä silloin kun puhutaan COP:sta.
Kulutuslukemat asia erikseen. Saneerauskohteissa kulutuslukemien vertaaminen vanhoihin on ihan ok, mutta niihin voi suhtautua jonkinlaisella varauksella. Usein sitä on saneerattu taloa muutenkin siinä samalla. Tai lämmitystottumukset muuttuvat järjestelmän mukana jne.
Se että jollakin mene sähköä 2000kwh ja toisella 2001kwh ei kerro paljon mitään lämmitysjärjestelmän paremmuudesta/huonommuudesta. Voihan olla, että jos nuo kaksi vaihtaisivat lämmitysjärjestelmiä keskenään kulutukset olisivat 1501kwh ja 2500kwh, ei voi tietää ennen kuin kokeilee ;)
Raksaaja sanoi:
A-P.K sanoi:
Valitettavasti myös useimmat puolueettomat mittaukset on tehty tai ainakin julkaisua varten käsitelty tavalla joka tekee tuloksista tosielämässä yhtä todellisia kuin standardin mukaan mitatut brosyyriarvot. Ihan vaan koska kunnolla tekeminen vaatisi rahaa ja ymmärrystä.
Kyllä nämä pollucomi-kWhmittaritestit pesevät useimmat lehtitestit helposti.
ILPpien kotiCop-mittaukset ovat toki aika herkkiä kaikenmoisille epätarkkuuksille, kun puhallukset otetaan usein taulukosta ja lämpötiloja mittaillaan jostakin.
Poikkeuksiakin on, kuteb VTT:n ilppisykli ( joss siinäkin on ollut vähän sanomista ).
Tästäkin ketjusta lähti skeidaa/offtopikkia kymmenien viestien edestä. Katson vielä huomenissa läpi ja päätän voiko siirtää jonnekin muualle. Osin saattoi mennä asiaakin, mutta jos viestissä on sisäkkäin kymmenen lainausta ja perässä yksi lause lisää asiaa, niin menee aika vaikeaksi lukea. Rajoitetaan niitä lainauksia.
Tässä viestejä poistellessa on tullut aika usein vastaan poistettava viesti seuraavien nimimerkkien osalta (koskee näitä kahta kuumaringin aktiiviketjua):
Adamoopel
A-P-K
ainakin pari Samia
Raksaaja
Wattis
jsa
Nämä ja myös muutama muu alkaa nyt sitten hieman miettimään ennen kuin antaa näppiksen laulaa. Näin uuden vuoden kunniaksi voitaisiin koittaa hieman ryhtiä saada tähän hommaan ja rajoittaa myös turhaa jauhantaa kuuman ringin puolella.
Tuossa linkissä on kuva, josta voi vähän nähdä sitä todellista MLP-koppia patteritalossa ;)
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1262702729
Laskee jakson aikana ~ 3 -> 2,5 tasolle 40 min aikana. Keskiarvo lähempänä 2,5 kuin 3.
