Mnne sijoittaisit ILPin?
Kmatti
Heippa
Minne asentaisit ILPin tälläisessä yhden kerroksen talossa. Olohuone, keittiö ja eteinen samaa "tilaa".
Lämmön talteenotto menee eteisen WC:n oven yläpuolelta kanaalia pitkin lämmönjakohuoneeseen.
Lämmitys on kaukolämpö. Olohuoneessa vuolukivitakka. Ongelma on kesäkuumuudessa. Kesällä lämpö on ilman
lämmitystäkin yli 25C. Viime kesän helteillä 30C ja ylikin. Sauna lienee osasyyllinen kuumuuteen. Mitä kokemuksia
Teillä on asennuspaikoista? Keskiviikkona pitäisi asentajan tulla laittamaan ko. ILPpi.
T: Kmatti
kttake
Vs: Mnne sijoittaisit ILPin?
Moi
Itselläni on hiukan samantyyppinen noin 150 neliön talo. Olohuoneemme (kooltaan 36 neliötä) huonekorkeus on 3,6 metriä. Rakennusvuosi 1990 melko hyvin eristetty, välikatolle on myöhemmin jopa lisätty puhallusvillaa 30-40 cm. Koneellinen tulo- ja poistoilma sekä lämmön talteenotto.
Toshiba Daiseikai Ras13 on pörissyt meillä nyt noin viikon ja koko talo on lämmminnyt pelkästään sillä :D
Lattialämmityksiä on toki päällä pesutiloissa ja hiukan eteisessäkin (mukavuussyistä).
Pumppu asennettiin meillä siten että sisäyksikkö on eteisen oven päällä ja ulkoyksikkö on ulko-oven vieressä talon pohjoispuolella. Lämpö jakautuu meillä koko taloon aika hyvin ja tasaisesti, suuntaus täytyy olla toki tehtynä loivasti kohti lattioita. Hyvä puoli tässä paikanvalinnassa on myös se että asennuksessa riitti lyhyet putket sisä- ja ulkoyksikön välimatkalle (ei tule turhaa tehohäviötä) eikä suhinat juurikaan kuulu oleskelutiloihin. Tämä on meille tärkeää koska televisiot, hifilaitteet etc. ovat siellä.
Viilennyksen suhteen lienee myös tärkeää se että olet valinnut riittävän tehokkaan pumpun. Itse olin alunperin hankkimassa Toshiban Ras10:ä mutta varmuuden vuoksi otin tuon astetta isomman mallin. Lämpö olisi varmaan piisannut tuossa pienemmässäkin Toshibassa.
t.Toshibaan erittäin tyytyväinen ;D
Riippuu vähän siitä, missä päin taloa on kuuminta kesällä. Joko tuulikaapin oven päälle, tai sitten tuonne olohuoneen/ruokailuhuoneen seinälle käytävän kohdalle. Ensinmainittu paikka on parempi makuuhuoneiden viilennyksen kannalta. Lämmityskäyttöä silmälläpitäen ei varmaan kannata sijoitusta katsella, ainakin kovemmilla pakkasilla ILP lienee talon kallein lämmitysmuoto? Vai mikä on kaukolämmön hinta teilläpäin?
I
IlppiKajjjaani
Tässä on pariki vaihtoehtoa:
Vasemmalle seinälle olohuoneeseen "käytävän" linjaan. Sieltä saat viilennyksen sekä olohuoneeseen, keittiöön että makuuhuoneisiin. Jos otat vielä mallin joka pukkaa kylmän ilman yläviistoon, niin se leviää mukavasti niin, ettei pumpun alle tule turhan kylmää paikkaa.
Em. syystä en laittaisi pumppua tuulikaapin oven päälle "sumppuun". Mahdollisimman avoimeen paikkaan, vaikka ei se sisäyksikkö useimpien mielestä mikään koriste ole...
Olennaista on myös ulkoyksikön paikka. Mahdollisimman lyhyet putkitukset säästävät asennuksessa ja maksimoivat hyötysuhdetta. Samoin kannattaa sijoittaa ulkoyksikkö kauaksi niistä tiloista, missä yksikön melu voisi häiritä. Yleensä etenkin makuuhuoneista. Siksikään en laittaisi tuulikaappiin. Ja puhiseehan se sisäyksikkökin silloin tällöin...e eli kauaksi makuuhuoneista.
Kondenssiveden poisto on sekä sisä- että ulkoyksikössä tärkeää huomioida. Sisäyksikössä olisi hyvä saada laite lähelle lattiakaivoa tai vastaavaa. Eivä ole kovij kauniita pitkät kondenssivesiputken vedot seinällä. Siksi harkitsisin jopa keittiön ja käytävän välistä kevytrakenteista seinää takan kohdalle. Keittiötä vastapäätä olevan WC:n seinästä tulee jo turhan pitkät putkitukset ulkoyksikölle. Ulkoyksikkö keittiön ja ruokailutilan ikkunoiden väliin.
Ilma leviää hämmästyttävän hyvin joka "kulman taakse". Ilppiä ei tarvitsi siis väkisin tunkea keskelle taloa lähelle joka paikkaa.
Kmatti
Heippa
Kiitos hyvistä evästyksistä, nyt vaan mietintämyssy päähän. Asentajakin sanoo tietysti oman kokemuksensa mukaisesti oman
paikkansa. Meillä on myös Hifi -ja televisiolaitteet olkkarissa, eli sekin pitäisi ottaa huomioon niinkuin kttake kirkoittaa. Hieno huomio myös IlppiKajjaanin keittiön ja käytävän välinen seinä... Itsekin sitä mietin.
Ja tet:ille vastaisin, että Hämeenlinnassa on perusmaksu 1kk 0,2m3/h 31,18€ ja lämpöenergia 37,18€/MWh kaukolämmölle.
Keskiviikkona selviää homma lopullisesti asennuksen osalta.
T:Kmatti
Kmatti sanoi:
No tuolla hintaa ei tosiaan kannata ILPillä hirmu kovilla pakkasilla lämmitellä. Jos sähkö maksaa vaikkapa 8 snt/kwh, pitää lämpöpumpun COP olla vähintään 2,2 ennenkuin sillä kannattaa lämmittää. Eli -15 astetta alkaa olla parhaimmillakin laitteilla kannattamatonta.
Kmatti
Heippa
Niinkuin kuvagalleriasta näkyy, on ILPpi asennettu. Laitettiin kuitenkin olohuoneeseen käytävän päähän. Vastoin hyviä neuvoja, mitä nyt neuvoi Ilppikajjaani. Koillisseinälle tuli ulkoyksikkö ja seinän taakse sisäyksikkö. Kuitenkin tästä leviää lämpö jokapuolelle huoneisiin. Lämpötilaa on laskettu muussa lämmityksessä ja ILPpi hakee 20 astetta. Aika tasaisena tuntuu olevan huoneiden lämmöt. Tämä on se K-raudan tarjous "karvalakki-ILPpi" Panasonic CS-PE9DKE malli. Asentaja (Tukesin valtuuttama)
asensi koneen, koesti vuodot ja tyhjön ja aineet. Syöttö on keskukselta sulakkeen ja vikavirtasuojan takaa turvakytkimelle. Asennukselle tuli hintaa 400€ tarvikkeineen. Vedin johdon valmiiksi ja kytkin keskuksella johdot ja asensin vikavirtasuojan. Makuuhuoneisiin ei ääni kuulu, vaikka ovet on auki. Olkkarissa ehkä hiukan, jos oikein kuuntelee. Pitäisi varmaankin asentaa KWh-mittari tarkkailua varten. Jos vaikka Liitelin mittarista modifioisi. Kiitos vielä vastanneille ja palaillaan astialle.
T: Kmatti
R
R 410
Näyttäisi ihan ammattimiehen työkalulta jopa tyhjiö pumpulla oikeanlainen letku ja tyhjiömittari.
Pumppu toimii todennäköisesti vuosia ongelmitta. ONNITTELUT
I
IlppiKajjjaani
Ja valittu asennuspaikka on hyvä ja perusteltu.
Onnea matkaan.... :D
tet sanoi:
Kmatti sanoi:
Korjaanpa vähän sanomisiani nyt, kun uutta tietoa on laitteiden COP-arvoista saatu. Tuo esittämäni -15 astetta perustui testiraporttien COP-arvoihin, joissa ei ollut huomioitu sulatusjaksoja. Sulatusjaksot huomioiden laitteiden COP on tuntuvasti alempi kuin eräiden testien "puhdas" COP-arvo. Tuosta sinun laitteestasi en ole tarkempia testejä nähnyt, mutta sen hivenen kalliimmasta sisarmallista E9DKEW on nyt olemassa VTT:n testiraportti.
Tuon raportin mukaan antamallasi kaukolämmön hinnalla raja-COP 2,15 (tarkennetaan sitäkin hivenen alaspäin) saadaan E9DKEW:illä aikaiseksi kun ulkoilman lämpötila on karkeasti arvioiden yli -5 astetta. Esitteiden mukaan tuon PE9DKE:n COP-arvo on hivenen huonompi kuin E9DKEW:in, joten sinun kohdallasi ILPin käytön kannattavuus-pakkasraja on luultavasti vielä ylempänä, olettaen että tuo arvioni 8 snt/kWh sähkön hinnaksi osui oikeaan.
