Mobiilimaksaminen yms maksupalvelut
kaihakki
Miten tuo puhelinnumeropohjainen maksaminen voi toimia. Ainakin takavuosina sama puhelinnumero siirtyi uusiokäyttöön, jos sen oli lopettanut. Kokemusta on. Minun uusi numeroni oli ollut jollakin toisella aiemmin ja sain soittoja siitä syystä. Onko nyt tilanne muuttunut.
Arisoft
Niin että kun laitat reilun puolen vuoden jälkeen jollekin tutullesi nappulaa tilille, niin meneekin jollekin muulle tyypille.
Se näyttää kyllä vastaanottajan nimen ennen siirtoa. Eikä siirto oikeasti tapahdu televerkon kautta puhelinnumerolla vaan käyttäjä vain rekisteröi oman puhelinnumeronsa systeemiin. Hyvä kysymys mitä tapahtuu sitten kun lopettaa numeron käytön. Milloin systeemi huomaa että numero ei ole enää henkilön käytössä?
Esäätäjä
Eihän se ole salainen numero jos joku ulkopuolinen sen tietää?
Onhan tuo selvä ongelma jos noin.
Monilla on työn puolesta omakin numero salainen turvallisuusyistä, jollekin sote alallakin työskentelevillä kuuluu automaattisesti että osoitteet, numerot, auton rek. tiedot laitetaan salaisiksi.
Arisoft
Joku voi laittaa numeron salaiseksi ettei puhelinmyyjät tai muut häiriköt löytäisi sitä.
Mutta siinä vaiheessa kun salaisen numeron käyttäjä ilmoittaa numeronsa mihin tahansa, niin se ei siltä osin ole enää salainen. Kyseessähän on salainen numero, ei salainen nimi. Salainen nimi on sitten eri juttu. Jotkut vaihtavat nimensäkin, että eivät olisi tunnistettavissa.
Esäätäjä
Ei olekaan, mutta eihän se anna mitenkään oikeutta jakaa sitä ellei ole antanut lupaa. Monissa palveluissa luvan antaminen on kyllä jonkun tarjouksen tai edun vuoksi pakko antaa.
Arisoft
Mielenkiintoinen kysymys, kun kyse on henkilötiedoista. En ole tutkinut, millaisia lupia esim. Siirto kyseli, kun laitoin sen aktiiviseksi. Mobile Payhin en ole edes koskenut. Mutta teoriassa voisi olla mahdollista, että henkilö, joka liityy Mobile Payhin, on antanut siinä yhteydessä luvan nimensä yhdistämiseen maksua vastaanotettaessa. Ehkäpä näin onkin, en tiedä, mutta pidän mahdollisena.
Salaisella numerolla on käytännössä se vaikutus, että sitä ei ole näkyvissä puhelinluetteloissa ja numeropalveluissa. Fonecta esim. ei anna tietoa sen enempää nimellä kuin numerollakaan.
Esäätäjä
Kelmit käyttää prepaid liittymiä. Niin ei näy edes viranomaisille.
Vasta pakollinen tunnistautuminen yhdistää numeroon vaikka netin myyntikanavissa.
Kun menet itse julkistamaan salaisen numerosi käyttämällä sitä henkilö-ID:n kaltaisiin sovelluksiin, vika ja vastuu on kokonaan itsesi. Et todellakaan voi tehdä kauppaa salaisella numerolla sanan varsinaisessa loogisessa ja lain kannalta kestävässä merkityksessä.
Hommaa toinen numero ja toinen puhelin hoitaaksesi yksityisasioista tai toisen puolesta toimien niin, että sopimuslainsäädäntöä kunnioitetaan eikä piilouduta salaisuuksien taakse kuin mafiosot ikään.
Arisoft
Tottakai on, mutta saako prepaidin naitettua näihin palveluihin, en tiedä onko rajoituksia.
Firmoille myydään lyhytnumeroita... eihän sen numero oikeasti tarvitse olla edes puhelinnumero. Palvelun käyttäjä tunnistetaan siitä tilinumerosta ja tunnistautumisestaan eikä puhelinnumerosta. Puhelinnumero on vain eräänlainen maksuviite, joten miksei se voisi olla mikä tahansa? Sovellushan ei edes tietä mikä numero puhelimeen kuuluu.
Siirrossa lienee yksi tekijä joka tietyissä tilanteissa tekee siitä paremmin kuin Mobilepay
Suuri Siirron etu MobilePayhyn verrattuna on se, että maksaminen siinä on tilipohjaista, mikä on kustannuksiltaan pienempää kuin maksukorttipohjaisessa MobilePayssa. Tämä voi antaa Siirrolle kilpailuedun, sillä kauppiaat saattavat valita halvemman vaihtoehdon.
KKV:n selvitysten perusteella Siirrosta muodostuukin todennäköisesti ainoa tilipohjainen maksujärjestelmä Suomeen.
Arisoft
En oikein käsittänyt kunnolla tuota uutista mikä siinä oli se uutuusjuttu tarkalleen. Siirto on ollut käytettävissä ja olen sitä käyttänyt. Puhuttiin jostain markkinoinnista ja muista pankeista. Eli Siirto siis jatkossa toimisi myös sitä vastustaneiden pankkien tilien kanssa. Niinkö?
Mobiilimaksusovellus Mobilepay lanseeraa kesäkuussa toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat siirtää rahaa toisilleen minkä tahansa kotimaisen pankin tililtä toiselle reaaliajassa.
Mobilepaylla tililtä siirrettäessä kuluttaja tarvittaessa tunnistetaan kotimaisilla pankkitunnisteilla
Kesän aikana Mobilepay-sovellukseen tulee myös lähimaksuominaisuus, joka on jo käytössä Mobilepayn norjalaisessa sisarsovelluksessa, Vippsissä.
Vai reaaliajassa. Kas kun pankit itse eivät saa siirtoja tehtyä, kun yhä vielä 2025 voi kestää pari arkipäivää siirtyminen. Juuri ihmeteltiin mihin bittiavaruuteen katosi pieni lahjaraha valmistuneelle.
Pystyykö tuolla Mobilepayllä muuten siirtämään suuriakin summia vai onko tarkoitettu ns pikkusiirtelyyn (en käytä niin ei mitään hajua)?
tj86430
Kyllä pankit ovat saaneet jo kymmeniä vuosia tehtyä siirrot parissa sekunnissa. Pankki vaan mielellään pitää niitä rahoja päivän, pari itsellään, ainakin jos yön-yli korko on positiivinen. Pienistä puroista ja silleen.
Luxemburgista kun siirrän Suomeen niin aina näkyy alle viidessä sekunnissa vastaanottajan tilillä.
jiikoo
Mitenkään salaisten numeroiden kanssa toimitaan?
Vastaan nyt vanhaan viestiin.
Mobilepayssä maksut välitetään puhelinnumeroon sidottuna ja palvelun käyttöönotto vaatii vahvan tunnistautumisen. Aina kun jollekin on maksamassa sen kautta, niin vastaanottajan oikea nimi näkyy.
Jos haluaa pitää numeronsa salaisena ja käyttää Mobilepaytä, niin kannattaa hommata vaikka joku Elisa latausliittymä sitä varten. Maksaa noin yhden euron kuussa se kun kerran vuodessa pitää ladata saldoa 10 eurolla tai joku halvin paketti. Se on voimassa vuoden latauksesta nykyään uusille liittymille. Aiemmin oli 24 kk. Kuukausimaksua ei ole muuten.
Tai sitten hommata vaikka joku prepaid. Taitavat olla kalliimpia.
Moneen puhelimeen saa kaksi SIM-korttia. Joko kaksi perinteistä tai yksi perinteinen ja yksi eSIM.
Tuota latausliittymää ei saa muistaakseni eSIM korttina. Eli jos sen ottaa niin pitää se pääkortti vaihtaa eSIM kortiksi.
Osa prepaid liittymistä on saatavilla eSIM mallina.
Todennäköisesti tuo Mobilepay ei vaadi edes puhelinliittymää muuta kuin rekisteröitymisen yhteydessä johonkin vahvistuskoodin vastaanottoon. Muuten voi olla kaapissa sen liittymän kortti.
mobbe
Tavallisessa pankkisiirrossa saajan nimellä ei ole mitään merkitystä ,maksu menee oikealle saajalle väärälläkin saajan nimellä kunhan tilinumero on täsmälleen oikea, toisaalta jos saajan nimi on oikea mutta saajan tilinumero on väärä maksu lähtee jos tilinumerolla on olemassa joku muu haltija eli tälläistä tietoturvaa meidän pankeissa.Espanjassa on vielä hurjempi meininki pankeissa jos parkkisakko tai muu virallinen lasku on erääntymässä raha lähtee siltä tililtäsi jossa katetta on hyväksyt tai et.
Mobiilimaksaminen ei kelpaa, vaikka edut ovat kiistattomat.
Mobiilimaksamista pidetään tällä hetkellä kaikista turvallisempana tapana hoitaa ostokset.
”Siinä PIN-koodia ei tarvitse syöttää maksupäätteellä”, muistuttaa Danske Bankin päivittäispalveluista vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen.
Mobiilimaksamisessa maksajan henkilöllisyys varmistetaan älypuhelimen pääsykoodin, sormenjäljen tai kasvojentunnistuksen avulla.
”Maksukortin numero ei tallennu sovellukseen tai älylaitteeseen eikä sitä luovuteta myöskään kauppiaalle maksutapahtuman yhteydessä”, jatkaa Nordean korttimaksamisen liiketoimintajohtaja Paula Kvist.
Mobiilimaksamisen hyödyistä huolimatta Netsin tilastojen mukaan vain 5 prosenttia suomalaisista maksoi viime vuonna päivittäisiä ostoksiaan puhelimellaan.
Sen sijaan 51 prosenttia suomalaisista ei ollut koskaan edes kokeillut mobiilimaksamista, kun taas Tanskassa vastaava luku oli 12 prosenttia sekä Norjassa ja Ruotsissa alle 20 prosenttia.
Mutta kelpaisiko Epsanjalainen tapa, jossa numeronäppäimistö on sekoitettu?
ite oon tuon mobiili maksamisen niin sisäistänyt että mitä muuta ei osaa edes käyttää enää. Känny unohtui autoon pari päivää sitten kun menin kauppaan, niin tuli täys black out kun en muistanut yhtään mikä on pin koodi kortissa. Edellisen kerran käyttänyt fyysistä korttia maksaessa varmaan viime vuoden puolella
Kaikkia turhia kotkotuksia. Sössimällä pankkikorttisi voit menettää vain sen mitä on sillä tilillä mihin kortti kytketty = absolutely no worries.
Tämä on asia mikä on omassa kädessä eli pitää vain ko. tilin sopivan pienillä summilla.
Kaikkien pitäisi vain keskittyä ettei verkkopankkiin pääse roisto.
Huomaa, että et ole edes kokeillut ominaisuutta. Mobiilimaksaminen kytketään aivan samalla tavalla siihen debit/credit korttiin oli saldo tai luotto mitä hyvänsä. Ellei pin koodin näpyttelyä ja korttivarkautta nähtäisin ongelmallisena, niin tuskimpa mm Espanjassa ja Aasiassa olisi vedetty tunnuslukuun käytettävä näppäimistön numerojärjestys sekaisin. Avaan kännykänkin mieluummin jollain helpommalla ja turvallisemmalla tavalla kuin pin-koodi(onnistuu mm sormenjäljellä ja kasvoilla).
Maksaessa kapulalla, saa vielä kylkiäisenä turvallisemman tavan.
Itse tuskin lähden mobiilimaksamiseen, pankkikortilla mennään, lompakossa on yleensä käteistäkin vaikka vähemmän kuin ennen
Hyvä myyntipuhe. Jään odottamaan vastatietoja.
PS Samsungin s.jälkitunnistus kaspa. Se aiempi missä takana oli anturi oli hyvä
