Onkos täällä muilla käytössä Mobile Alert lämpötila- yms. antureita?
Minulla on noita 12 kpl mökillä, ovat tähän asti toimineet oikein hyvin. Nyt kuitenkin kuusi 12:sta lakkasi kokonaan lähettämästä dataa 19.5. aamulla, viisi lähettää edelleen mutta erittäin harvoin (muutama päivitys päivässä) ja yksi toimii ihan kuten ennenkin.
Ensimmäinen kysymys: toimiiko muilla kaikki edelleen normaalisti (jos toimii, niin palvelinongelmat voitaneen sulkea pois).
Toinen kysymys: mahdollisten palvelinongelmien lisäksi, mikä voisi aiheuttaa tuollaisen? Minulla taitaa olla siellä kaksi gatewaytä (en muista 100% varmuudella, alun perin oli vain yksi mutta taisin jossain vaiheessa lisätät toisen), joten teoriassa olisi kai mahdollista, että toinen gateway on hajonnut ja nyt yhdellä anturilla on hyvä yhteys jäljellä olevaan GW:hin, kuudella yhteys toimii satunnaisesti ja lopuilla ei ollenkaan. Toimivien ja toimimattomien anturien sijainnit vaan sopivat tähän teoriaan hieman huonosti: täysin toimiva on autotallissa; satunnaisesti toimivat ovat mökin olohuone, kodinhoitohuone, tekninen tila ja parvi sekä varasto joka on samassa rakennuksessa autotallin kanssa; täysin toimimattomat ovat mökin makuuhuone, keittiö, pesuhuone sekä rantasaunan pesutilat ja kaksi anturia saunatuvassa. Jos autotallista on hyvä yhteys niin ainakin varastosta pitäisi olla myös, samoin tuo että mökin antureista osa toimii jotenkuten ja osa ei ollenkaan ei oikein noudata mitään logiikkaa - esim. pesuhuone on selvästi lähinnä autotallia, jossa tuo toimiva on. Sen sijaan rantasaunalla olevien anturien kokonaan toimimattomuus olisi ihan loogista. Tuleeko muita mahdollisia selityksiä mieleen?
