Monoblock pelkkä vesipumppu päällä, kestääkö?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pmj
pmj
Vesiulkona monoblock 8kw Fujitsu waterstage. Sujautin aikoinaan lämpöanturin oletetun levylämmönvaihtimen solumuovieristeen alle. Ei ole ikinä menny pakkasen puolelle mutta nyt anturi näyttää -11. Pumppu protection modessa, eli kompura ei käytössä mutta kierrättää jatkuvasti talon vettä yli kuution tunnissa lävitsensä (26 asteista). Eihän siellä ole mitään venttiiliä, mikä ohjaisi veden levarin ohi? Ulkona -24. Onhan anturi vaan huonosti?
Pumppu ei ole käytössä sen takia kun luin sähköautofoorumeilta, että schukosta ei saisi ottaa 16A jatkuvasti ja kattelin kuvia sulaneista pistorasioista. Näissä pumpuissa ei välttämättä ole samaa ongelmaa kun sulattelevat niin useasti, mutta sähkäriä nyt odotellaan kuitenkin. Pumppu kiinni 2 tonnin varaajassa jota vanhat sähkövastukset nyt lämmittää.
Jos pistorasia on ulkona niin tuskinpa se sulaa. Kesällä auton lataus auringossa on sitten toinen juttu. Mutta eiköhän se sulana pysy jos vesi kiertää.
Reaktiot: pmj
Toivottavasti veden kierrätys ei ollut sen schukon varassa.
Sulaneet schukot ovat keskimäärin lähtöisin rikkinäisistä johdoista (kuparin rispaantuma lähellä pistoketta) tai hyvin hapettuneista kontakteista. Lämpökameraa tai infrapunalämpömittaria suosittelisin käyttämään ennen kuin kiskotaan turhaan töpselejä irti. Kun johto on kunnossa eikä sitä irroitella jatkuvasti samaan tapaan kuin auton lämmitysjohtoa, harvemmin tulee ongelmia.
Reaktiot: pmj
Ei ole töpseleitä irroiteltu, pumppu ei vain lämmitä nyt mutta on virroissa :) Uusi pistorasia laitettiin pumpun asennuksessa aikoinaan ja hyvin on toiminut muutaman talven. Mielen rauhan takia nyt vaan kovilla pakkasilla kuorma pois ennen kuin sähkäri tulee. Vaikka katoin kyllä lämpökameralla 60% kuormalla, että pistorasian ulkokuorikin on pakkasella. Pollu-mittari kertoo että pumppu kierrättää vettä reilun kuution tunnissa jatkuvasti ja puoli astetta suurinpiirtein lämmöstä häviää kierrossa.
Aloin vain miettimään, että enhän ole ymmärtänyt pumpun toimintaa väärin, kun olen ollut siinä uskossa ettei jäätymisvahinkoa käy kunhan vesikierto pyörii.
No ei kyllä pitäisi voida jäätyä kun vesi siellä kiertää. Eiköhän se kierto jatku vapaakierrolla vaikka kiertopumppukin sammuisi. Tuo kannattanee joskus kokeilla. Voi tosin kiertää vastakkaiseen suuntaan, toivottavasti Pollu ymmärtää sen.
Jos tuo huolettaa, ei kai tuossa ole muuta vaihtoehtoa kuin avata ja katsoa onko anturi kunnolla levarissa kiinni, vai jossain vähän sinne päin, mikä selittäisi tuon kylmän lukeman.
Ei kannata liikaa stressata niistä sulaneista pistorasioista. Harvoin se tapahtuu yhtäkkiä ja varoitusmerkkejä antamatta. Lämpökamera antaa ihan hyvän viitteen, jos sitä ei ole niin voi joskus jatkuvan muutaman tunnin kuormituksen jälkeen napata töpselin irti ja kokeilla käsin niitä piikkejä. Saa olla reilusti lämpimät mutta ei polttavan kuumat. Tämän jos tsekkaa vaikka pari kertaa vuodessa niin tuskin siellä yhtäkkiä mikään muuttuu.
Reaktiot: pmj
Joo, olen testannu, että vapaakierto toimii jos sen varaan joskus jäätäisiin. Sen vauhdista ei ole tietoa kun Pollu ei takaperin kiertoa älyä tosiaan mutta alhaalle tulee reippaasti viilennyttä vettä lämpömittarin mukaan.
Mutta hyvä homma, eiköhän se oma anturi ole vaan huonosti :)
