Jolberious
Sitä, että ostajan kannattaa ostaa VGHZ-versio, eikä VG-versiotaTuossa ehkä kiinnostaa enempi se, että 'Guaranteed Operating Range' on -15C asti. Mitähän se tarkoittaa noin niinkuin ostajan kannalta.
Sivulla 4 puhallusnopeuksia/määriäJossain toisessa esitteessä oli muistaakseni paljon pienempi arvo.
Mites.. minulla Kataikolta hankitussa ulkoyksikössä koodi MUZ-LN35VG ja erikseen <H>. Onko tässä myyty nyt tietämättömälle "väärä" laite?Sitä, että ostajan kannattaa ostaa VGHZ-versio, eikä VG-versiota![]()
Ulkoyksikön koodeissa esim H-kirjan tarkoittaa TEHTAALLA talvivarusteltua ulkoykskköä. Jos H-kirjain löytyy vain, esitteestä mutta ei ulkoyksikön tyyppikilvestä, on alunperin laite lämpimän ilmaston mallia. Esitteisiin on saatettu tällaisissa tapauksissa paina H-kirjain ulkoyksikön tyyppikoodin yhteyteen suluissa (H)Mites.. minulla Kataikolta hankitussa ulkoyksikössä koodi MUZ-LN35VG ja erikseen <H>. Onko tässä myyty nyt tietämättömälle "väärä" laite?
EDIT: Tästä olikin jo kirjoiteltu forumilla aikaisemmin. Eli Kataikko varustaa itse tuon ulkoyksikön ilmeisesti talvi-malliksi? Onko näistä kataikon laitteista kokemuksia kovilta pakkasilta tältä foorumilta?
Näin ymmärsin kun luin vanhoja viestejä. Noh, nyt sitten kysymys että riitääkö tuosta lämpöä -20c pakkasilla, mitä täällä eteläsuomessakin vielä silloin tällöin on? Vai tulisiko se olla VGHZ malli? Tuo kuitenkin hankittu tuohon seuraavien +10 vuoden lämmittäjäksi..VG-mallisissa ulkoyksiköissä pykälää pienemmät kompressorit
Hieman tässä on nyt "huijattu" olo tämän suhteen. Onko odotettavissa että tuolla VG malilla ei pysty pitämään taloa lämpimänä tai että COPit kärsivät ~-20c pakkasilla selvästi verrattuna VGHZ malliin? Luulisi että vastuullinen myyjä ei myisi laitetta jos se ei soveltuisi pohjolan olosuhteisiin?LN35 nordic malli puhkui hyvin lämpöä viime talven -20° - -26° pakkasessa. Tosin ei nuo montaa päivää kestäneet, mutta yksin sillä silloin kämppä pysyi lämpimänä, kun reissussa olimme tuolloin. Eli muuta "hukka"lämpöä ei ollut.
Kopan avaamalla ja kompressori tyyppikilvestä katsomalla eron saisi selville.Pystyykö VGHZ mallia erottamaan esim ulkonäöstä (tai sisuskalujen ulkonäöstä) VG-mallista? Tyyppikoodin sisältämä tarrahan olisi helppo vaihtaa itse tulostettuun versioon jos myyjä näin haluaisi tehdä.
Jos pohjan muotoilussa on eroa, voisiko joku VG mallin omistava (esim @lassiko ) ottaa kuvan pohjasta ja laittaa tänne? Vai oliko tämä vitsi?
Joku sanoi, ettei ulkolämpötila vaikuta Mitsun toimintaan, vaan tuskin sitä anturia turhaan on tuonne laitettu. Vaikuttaako vain sulatukseen vaiko lämmityksen säätööm vaiko molempiin?
Ja lisäksi ruuvistation appi muistaa vain vuorokauden historiaa, joten kama pitää siirtää kerran päivässä pois jos haluaa historiaa talteen.
Hankin ruuvitagin siksi että ei tarvitsisi säätää. Kun tekee atk-hommia työkseen ei vapaa-ajalla jaksaisi enää tunkata ja kääntää kerneliäMittauksia kuuntelemaan on pyhitetty vanha samsung s6 luuri. Epätasainen näytteentallennusväli johtunee juurikin siitä. Olen yrittänyt säätää androidin virransäästöasetuksia, mutta turhaan.
Mietin vielä sitä, että miksi @PolyEsko:lla sulattaa mutta mulla ei. Molemmat etelä-suomessa (eskon sigusta). Voiko vaan olla että mun ruuvitag ei huomaa sulatusta kun anturi on sisemmän ilmanohjaimen (läpinäkyvä) päällä, ei varsinaisesti laitteen sisällä? Vettä ei ole ulkoyksiköstä viime päivinä kovin paljoa tullut, joten tuskin on ollut sulatustarvettakaan.
Juu. Minulla Inkbird ja minä ainakin kertnut, että se kadottaa osan mittauksista. Yleisimmin noin joka kuuden mittaus viime talven kokemuksen perusteella, mutta ei se mene ihan tasaisisesti noin kuitenkaan. Joskus puuttuu aika montakin peräkkäin olevaa mittausta, joskus ei. Esim:@PolyEsko käytät ilmeisesti inkbirdiä? Onko se hyvä? Joku kirjoitteli että se hävittää osan näytteistä ja hankin itse ruuvitagin sen sijaan. Mutta tuntuu ruuvitagissa olevan näytteenottoväli aika epätasainen. Ja lisäksi ruuvistation appi muistaa vain vuorokauden historiaa, joten kama pitää siirtää kerran päivässä pois jos haluaa historiaa talteen.
- Miten tuon saa puhaltamaan tasaisesti koko leveydeltään ilman swingiä? Asetukset ovat näennäisesti:
Onko siitä vasen-oikea kaksisuuntauksesta parempi hyöty, puhaltaisi ehkä molemmista oviaukoista ulos? Vai silti suoraan eteen?
Niin siis puhalluslämpötila nousee 40-4t asteeseen?Mutta. Minua huolestuttaa se, että sulatuksia (40-45 asteen piikkejä) näyttäisi olevan 5kpl n.klo 0540 - 0940 välillä. Ja juuri nyt (klo 1130) kuuluu tulevan kuudes sulatus.
Mutta. Minua huolestuttaa se, että sulatuksia (40-45 asteen piikkejä) näyttäisi olevan 5kpl n.klo 0540 - 0940 välillä. Ja juuri nyt (klo 1130) kuuluu tulevan kuudes sulatus. Nyt ulkolämpötila on n. nollassa ja yöllä oli pari astetta pakkasta. Onkohan tässä yksilössä kuitenkin se sulatusongelma? Vai voiko olla että väli pitenee vielä?
Niin siis puhalluslämpötila nousee 40-45 asteeseen?
Ei se ole mikään sulatus, vaan sillon se vasta rupeaa lämmittämään kunnolla.
Sulatuksessa koneen sisäyksikön kennon lämpötila tippuu pakkaselle.
Tämmöinen heitto että voisiko olla että sulatuksen jälkeinen äkkikiukku nosti huonelämpötilaa niin paljon että sen jälkeen pumppu pyöri pienemmällä teholla? Huoneen jäähtyessä pumppu nosti tehoa pikkuhiljaa mutta sitten iski uusi sulatus. Sitten taas tapahtuu jotain selittämätöntä...![]()
