Multi-split - pitääkö ulkoyksikköön heti liittää kaikki laitteet?
Muistelen kuulleeni, että multi-split-järjestelmää ei voisi hankkia siten, että ensin liittäisi ulkoyksikköön yhden laitteen ja myöhemmin toisen. Onko näin?
ML
Kai se teoriassa toimii yhdelläkin sisäyksiköllä,3-sisäyksikön pumppu ainakin toimii kahdella sisäyksiköllä.
Onko mitään järkeä jättää esim. putkitukset tekemättä toiselle sisäyksikölle ja tekeekö mikään firma niin on toinen juttu.
Jule
Ongelmaksi voi muodostua liian suuri kylmäaineen määrä järjestelmässä, jos kokonaisputkipituus jää liian pieneksi.
Ja tietysti softa on mahdollista tehdä niin että laite kieltäytyy käymästä jos kaikki sisäyksiköt ei ole kiinni.
Onion
Kyllä voi ajaa multisplittiä yhdelläkin sisäyksiköllä, mikään ei tätä estä ja monissa multisplit järjestelmissä on jopa vaihtoehtona käyttää joko kahta pienempi tehoista sisäyksikköä tai yhtä isompaa.
Tärkeintä olisi kuitenkin huomioida mikäli olet ostamassa uutta, että ostaa sen toisenkin sisäyksikön varalle mikäli se on haaveissa asentaa tulevaisuudessa, ettei ole valmistus loppunut sitten 4v päästä kun tulee aiheelliseksi.
Samaten (yleensä) jokainen sisäyksikkö on tietenkin omassa tukissaan jolloin sen seuraavankin sisäyksikön tarvittaessa voi asentaa ns. lennosta ja tyhjiöidä ilman että vaikuttaa jo asennettuun piiriin mitenkään.
huomioitavaa näissä multisplit systeemeissä on ennemminkin se, että etenkin uudemmissa järjestelmissä ulkoyksikkö tunnistaa jos olet asentamassa liian ylimitoitettuja sisäyksiköitä suhteessa ulkoyksikön tehoon.
Tosin esim. panasonicin pumpuissa pelkkä pienempitehoisen sisäyksikön kortin vaihto siihen "ylimitoitettuun" riittää että senkin saa toimimaan, mutta mitoitus on tietenkin tällöin väärin. en silti näkisi ongelmaksi jossain "sain ilmaiseksi autotalliin" virityksessä
Onion
Edit: myönnän olleeni väärässä. Ensimmäistä kertaa tuli vastaan Toshiban vanhempi multisplit neljällä sisäyksiköllä jossa luki oikein ulkoyksikössä Isolla "connect ALL indoor units before start" sitä en tiedä johtuuko yksinkertaisesta rakenteesta vai mikä tuossa on takana. oli vielä ajossa niin en viitsinyt alkaa enempiä purkamaan ja tutkimaan toteutusta.
