MyUplink -> InfluxDB 1.x -> Grafana
Hyödynnetään MyUplinkin rajapintaa ja piirretään Grafanalla haluttuja käppyröitä.
Tämä ohjenuora on tehty sillä olettamalla että käytössä on linux ja influxista vanhempi 1.x versio.
(Skriptien teossa on käytetty osittain tekoälyä apuna)
MyUplink-rajapinnan käyttöönotto:
1. Mene osoitteeseen https://dev.myuplink.com
2. Kirjaudu myUplink-tililläsi
3. Luo uusi Application
4. Kopioi Client ID ja Client Secret itsellesi ylös. Nämä on henk. koht. eikä niitä kannata levitellä muille!
5. Aseta Redirect URI: https://www.marshflattsfarm.org.uk/nibeuplink/oauth2callback/index.php
Asenna tarvittavat python-moduulit mikäli niitä ei ole jo asennettu:
sudo apt update sudo apt install -y python3-pip pip3 install requests requests-oauthlib
Tallenna alla olevat skriptit.
Muuta skripteihin client id, client secret, device id* sekä influx-tietokannan tiedot.
Aja komento: python myuplink_oath.py
Tämä antaa nettiosoitteen jossa ohjelmalle annetaan käyttölupa.
Käyttöluvan antamisen jälkeen sinut uudelleen ohjataan toiselle sivulle, kopioi sen osoite terminaaliin.
Skripti tallentaa automaattisesti tokenin jolloin myuplink_to_influx.py -skripti toimii oikein.
* HAE DEVICE_ID:
Mene osoitteeseen https://api.myuplink.com/swagger/index.html
Anna client id sekä client secret. Ruksi READSYSTEM ja paina Authorize.
Rullaa sivua alemmas kohtaan /v2/devices/me, paina "Try it out" ja "Execute".
Kopioi kohdasta "id" merkkijono. Tämä on sinun DEVICE_ID mikä täytyy muokata skriptiin.
Halutessasi voit ajastaa skriptin hakemaan tiedot esimerkiksi 1 tai 5 minuutin välein:
crontab -e
*/5 * * * * /usr/bin/python3 /home/pi/myuplink_to_influx.py >> /home/pi/myuplink_to_influx.log 2>&1
(Vaihda oikea polku jos eri kuin esimerkissä.)
Tämän jälkeen pystyt piirtämään Grafanalla käppyröitä.
EDIT: Päivitetty koodia hakemaan API:lta tullut aikaleima ja Grafana piirtämään datapisteet sen mukaan eikä skriptin ajohetken mukaan.
* HAE DEVICE_ID:
crontab -e
Python:
# Skripti tallentaa tietokantaan API-vastauksen aikaleiman jonka mukaan
# grafana piirtää datapisteet.
# Mukana myös fallback mikäli aikaleimaa ei ole
# Grafanassa muista valita GROUP BY: time($_interval) ja fill(previous)
# mikäli et halua graafiin katkoksia.
import os
import json
import time
import requests
import re
from requests_oauthlib import OAuth2Session
from datetime import datetime, timezone
# myUplink OAuth
CLIENT_ID = "VAIHDA"
CLIENT_SECRET = "VAIHDA"
TOKEN_URL = "https://api.myuplink.com/oauth/token"
API_BASE = "https://api.myuplink.com/v3"
TOKEN_FILE = os.path.expanduser("~/.myuplink_token.json")
# InfluxDB 1.x
INFLUX_HOST = "http://localhost:8086"
INFLUX_DB = "VILP"
INFLUX_USER = "admin"
INFLUX_PASS = "admin"
# myUplink Device ID
DEVICE_ID = "VAIHDA"
# Halutut sensorit
TARGET_SENSORS = {
"40004": "Outdoor temperature",
"40008": "Supply line (BT2)",
"40012": "Return line (BT3)",
"40013": "Hot water top (BT7)",
"40079": "Current (BE3)",
"40081": "Current (BE2)",
"40083": "Current (BE1)",
"40941": "Degree minutes",
"43009": "Calculated supply climate system 1",
"43084": "Power internal add. heat",
"44069": "number of starts",
"44071": "total operating time",
"44298": "Hot water, including int. add. heat",
"44300": "Heating, including int. add. heat",
"44306": "Hot water, compressor only",
"44308": "Heating, compressor only",
"44701": "Current compressor frequency (EB101)",
"44703": "Defrosting (EB101-EP14)",
"47028": "change in curve",
"50096": "status",
"47032": "climate system",
"44396": "Heating medium pump speed (GP1)",
"40940": "current value"
# Token handling
def load_token():
with open(TOKEN_FILE) as f:
return json.load(f)
def save_token(token):
with open(TOKEN_FILE, "w") as f:
json.dump(token, f, indent=2)
def get_oauth_session():
token = load_token()
oauth = OAuth2Session(CLIENT_ID, token=token)
# refresh jos vanhentunut
if token.get("expires_at", 0) <= time.time():
print("🔄 Access token vanhentunut, refresh...")
token = oauth.refresh_token(
TOKEN_URL,
refresh_token=token["refresh_token"],
client_id=CLIENT_ID,
client_secret=CLIENT_SECRET
save_token(token)
oauth.token = token
return oauth
# myUplink API
def get_sensor_points(oauth):
url = f"{API_BASE}/devices/{DEVICE_ID}/points"
r = oauth.get(url, headers={"accept": "application/json"})
r.raise_for_status()
return r.json()
# InfluxDB write
def escape_tag(s):
return str(s).replace(" ", "\\ ").replace(",", "\\,").replace("=", "\\=")
def write_to_influx(lines):
if not lines:
print("⚠️ Ei uusia mittauspisteitä, ei tallennusta")
return
url = f"{INFLUX_HOST}/write"
params = {
"db": INFLUX_DB,
"u": INFLUX_USER,
"p": INFLUX_PASS
r = requests.post(url, params=params, data="\n".join(lines))
print(f"✅ Tallennettu {len(lines)} mittauspistettä InfluxDB:hen")
def parse_myuplink_timestamp(ts):
Muuntaa myUplink ISO 8601 aikaleiman InfluxDB:n nanosekunteihin
dt = datetime.fromisoformat(ts.replace("Z", "+00:00"))
return int(dt.timestamp() * 1e9)
# Main
def clean_tag(s):
"""Poistaa kaikki merkit, joita ei saa InfluxDB tagissa olla, kuten SOFT HYPHEN"""
if not s:
return "unknown"
# Poistaa U+00AD ja muut control-merkit
s = re.sub(r"[\x00-\x1f\x7f\u00ad]", "", s)
# Escapaa line protocolin tag-merkit
s = s.replace(" ", "\\ ").replace(",", "\\,").replace("=", "\\=")
return s
def main():
oauth = get_oauth_session()
points = get_sensor_points(oauth)
influx_lines = []
for p in points:
param_id = str(p.get("parameterId"))
if param_id not in TARGET_SENSORS:
continue
value = p.get("value")
if value is None:
continue
# TIMESTAMP + FALLBACK
api_ts = p.get("timestamp")
if api_ts:
try:
timestamp = parse_myuplink_timestamp(api_ts)
except Exception as e:
timestamp = int(time.time() * 1e9)
print(f"⚠️ Virhe aikaleiman parsimisessa ({api_ts}): {e}")
else:
print(f"⚠️ Puuttuva timestamp sensorille {p.get('parameterName')}")
# Käytetään parameterName tagina
parameter_name = clean_tag(p.get("parameterName", TARGET_SENSORS[param_id]))
device_tag = clean_tag(DEVICE_ID)
measurement = "myuplink"
tags = f"device={device_tag},parameter={parameter_name}"
# numeric vs string
if isinstance(value, (int, float)):
fields = f"value={value}"
else:
value = str(value).replace("\\", "\\\\").replace('"', '\\"')
fields = f'value="{value}"'
line = f"{measurement},{tags} {fields} {timestamp}"
influx_lines.append(line)
write_to_influx(influx_lines)
if __name__ == "__main__":
main()
Python:
import os
import json
import secrets
import hashlib
import base64
CLIENT_ID = "TÄHÄN CLIENT ID"
CLIENT_SECRET = "TÄHÄN CLIENT SECRET"
REDIRECT_URI = "https://www.marshflattsfarm.org.uk/nibeuplink/oauth2callback/index.php"
AUTHORIZE_URL = "https://api.myuplink.com/oauth/authorize"
SCOPE = ["READSYSTEM", "offline_access"]
def generate_pkce():
verifier = secrets.token_urlsafe(64)
challenge = base64.urlsafe_b64encode(
hashlib.sha256(verifier.encode()).digest()
).rstrip(b"=").decode()
return verifier, challenge
def main():
code_verifier, code_challenge = generate_pkce()
scope=SCOPE,
redirect_uri=REDIRECT_URI
auth_url, state = oauth.authorization_url(
AUTHORIZE_URL,
code_challenge=code_challenge,
code_challenge_method="S256"
print("\nAvaa selaimessa tämä URL:\n")
print(auth_url)
redirect_response = input("\nLiitä koko redirect-URL tähän:\n")
token = oauth.fetch_token(
TOKEN_URL,
authorization_response=redirect_response,
client_secret=CLIENT_SECRET,
code_verifier=code_verifier,
include_client_id=True
print("\n✅ Token tallennettu:", TOKEN_FILE)
main()
