MyUpway python integraatio
Oli unohtunut yksi importti, joka vaaditaan <3.10 version pythoneille.. Sitten pätkivän netin takia ryssin tuon paketin latauksen niin uusi versio on 0.0.10.1
Virhe muuttui. Ajan Pyhton 3.8.10:lla (jos vaikutusta).
Mitä luulet pitäisikös päivittää 3.11. versioon.. en yleensä halua kauheesti päivittää jos ei ihan pakko... ( ties mitä muuta se hajoittaa....)
security@SAMONE:~$ /usr/bin/python3 /home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/myupway.py
Traceback (most recent call last):
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/myupway.py", line 1, in <module>
from pyupway import MyUpway, MyUpwayConfig, Variable, DataService
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/__init__.py", line 8, in <module>
from .services import MyUpwayService, MyUplinkService
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/__init__.py", line 1, in <module>
from .myuplinkservice import MyUplinkService
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/myuplinkservice.py", line 11, in <module>
class MyUplinkService:
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/myuplinkservice.py", line 35, in MyUplinkService
def get_current_values(self, variables: List[Variable] | None = None, force_login: bool = False) -> List[VariableValue]:
TypeError: unsupported operand type(s) for |: '_GenericAlias' and 'NoneType'
Asensisn 0.0.11 (oletin) ja tuli uusi virhe
from __future__ import annotations
SyntaxError: from __future__ imports must occur at the beginning of the file
Onko itua jos kokeilen päivittää oman Pythonin 3.11... vai haluatko että tehdään tolle <3.10 nyt loppuun saakka ? Ainahan koodaaja voi sanoa että minimuvaatimus on >3.10 ;)
0.0.12 asennettu ja toimii osittain
Moi, Kiitos. Nyt tosiaan tuo yhden rivin pyyntö toimii
[VariableValue(Id=44699, Name='HIGH_PRESSURE_SENSOR', Enumerator=<Variable.HIGH_PRESSURE_SENSOR: 44699>, Value=14.8, Unit='bar')]
Mutta kun ajan pyynnön kokolistasta tällä
import paho.mqtt.client as mqtt #import the client1
broker_address="192.168.xx.xx"
client = mqtt.Client("VILP") #create new instance
client.connect(broker_address) #connect to broker
config = MyUpwayConfig(dataservice=DataService.MYUPLINK, client_id="xxxx", client_secret="xxxx")
myupway = MyUpway(config)
values = myupway.get_current_values()
for value in values:
client.publish("VILP/"f"{value.Name}",f"{value.Value}")#publish
Antaa seuraavan virheen.
security@SAMONE:~$ /usr/bin/python3 /home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/myupway2.py
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/myupway2.py", line 12, in <module>
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/__init__.py", line 35, in get_current_values
return self._service.get_current_values(variables, force_login)
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/myuplinkservice.py", line 65, in get_current_values
variableEnum = Variable(int(result["parameterId"]))
File "/usr/lib/python3.8/enum.py", line 339, in __call__
return cls.__new__(cls, value)
File "/usr/lib/python3.8/enum.py", line 663, in __new__
raise ve_exc
ValueError: 43109 is not a valid Variable
Hienoa. 0.0.13 versio toimii. Huomasin juuri että muutama muuttuja tosiaan vaihtanut nimeä myuplinkin ja myupwayn kohdalla kuten degree_minutes.
Muuten pelittää mutta en saa laitteesta energia kulutuksia oikein ulos. Syöttää vaan samaa tietoa eikä muutu (tuskin kuitenkaan ikiliikkujaa keksineet päivityksen myötä).
ja ikävä kyllä sama tilanne kun katsoon MyUplinkin kautta.... viimiset tiedot on ajalta kun oli vielä yhteydessä myUpwayihin
onkohan jokin bugi kaukoralla ...olis aika tärkeetä tietoa !
ja sitten ... ei mitään
Mites muilla ?
Näytä liitetiedosto 95885
Näytä liitetiedosto 95886
Näytä liitetiedosto 95887
Mites muilla ?
Sulla pitäisi olla logeilla niitä error viestejä jossa on uusien muuttujien tiedot. Voitko toimittaa ne kaikki error viestit niin lisään ne tuonne enumeihin.
Onhan toi niin kökkö että pitää palauttaa tohon vanhaan myupwayihin kun toi energia ei toimi. Muutkin näköjään raportoivat samaa.
Miten tuolla uudella ajetaan vanhaa versiota. Eli minne laitetaan nuo vanhat tiedot ? Kokeilin ajaa vanhalla py login versiolla ja antaa erroria
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/myupway.py", line 10, in <module>
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/__init__.py", line 22, in __init__
self._service = MyUplinkService(self._config)
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/myuplinkservice.py", line 27, in __init__
self.login()
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/myuplinkservice.py", line 30, in login
self._get_token()
File "/home/security/.local/lib/python3.8/site-packages/pyupway/services/myuplinkservice.py", line 105, in _get_token
'client_id': self._config.client_id,
AttributeError: 'MyUpwayConfig' object has no attribute 'client_id'
Tällä scriptillä
broker_address="192.168.11.51"
config = MyUpwayConfig("xxxx", "xxxxx", xxxx)
Kun oot päivittänyt laitteet ja siirtänyt ne MyUplink ei ole paluuta MyUpway puolelle. En tiedä auttaako se firmiksen downgrade asiaa.
Se koko laite siis alkaa lähettää sitä dataa MyUplinkiin ja MyUpway ei saa enää uutta dataa. Mä testasin tän scenaarion.
Ainut siis mitä keksin olis tehdä firmiksen downgrade, mutta en tiedä auttaako.. ainakin MCU40 pitää vanhaa sovellus versiota myös muistissa, josta sen saa ajoon. Ehkä sitä kannattaa kokeilla?
Koodissa pitää määrittää edelleen datasource
Python:
config = MyUpwayConfig(dataservice=DataService.MYUPWAY, username="xxxx", password="xxxxx", heatpump_id=xxxx)
Palutin jo kikuspäissäni.... Kaukoralle
Downgradasin firmiksen ja sen sai palautettua takaisin myupway palveluun joten se kyllä tuli sinne näkyviin
Piti parittaa uudestaa uudella merkkijonolla
Python:
config = MyUpwayConfig(datasource=DataSource.MYUPWAY, username="xxxx", password="xxxxx", heatpump_id=xxxx)
Kiitos, testiin
Jeps. lähti pelittämään kuten vanhastaan (ainakin näin nopeasti katsottuna).
Tosiaan firmiksen palautin ja uudestaan linkitin sen myupway sivustolla (toki uudella merkkijonolla joka piti pyytää että laite palautui sinne.
Nyt sun 0.0.013 ja tolla hieman muunnetulla koodilla tulee taas kaikki tiedot.
Kerro tietämättömälle mikä on stdout. Tarkoitatko sitä ihan outputtia kun ajaa python scriptin ja mitä se suoltaa ulos ruudulle ?
jos stdout oli toi mitä sanoin niin nää tuli errorina ulos kun olin MyUPLINKissä kiinni:
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '43109', 'parameterName': 'Current hot water mode', 'parameterUnit': '', 'writable': False, 'timestamp': '2024-03-03T23:58:23+00:00', 'value': 0.0, 'strVal': '0', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [], 'scaleValue': '1', 'zoneId': None}
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '43115', 'parameterName': 'Hot water: charge set point value', 'parameterUnit': '°C', 'writable': False, 'timestamp': '2024-03-05T16:56:16+00:00', 'value': -32768.0, 'strVal': '-32768°C', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [], 'scaleValue': '0.1', 'zoneId': None}
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '49992', 'parameterName': 'Pump: Heating medium (GP6)', 'parameterUnit': '', 'writable': False, 'timestamp': '2024-03-05T16:56:18+00:00', 'value': 0.0, 'strVal': 'Off', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [{'value': '0', 'text': 'Off', 'icon': ''}, {'value': '1', 'text': 'On', 'icon': ''}], 'scaleValue': '1', 'zoneId': None}
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '49993', 'parameterName': 'Int elec add heat', 'parameterUnit': '', 'writable': False, 'timestamp': '2024-03-03T22:58:25+00:00', 'value': 5.0, 'strVal': 'Off', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [{'value': '0', 'text': 'Alarm', 'icon': ''}, {'value': '1', 'text': 'Alarm', 'icon': ''}, {'value': '2', 'text': 'Active', 'icon': ''}, {'value': '3', 'text': 'Off', 'icon': ''}, {'value': '4', 'text': 'Blocked', 'icon': ''}, {'value': '5', 'text': 'Off', 'icon': ''}, {'value': '6', 'text': 'Active', 'icon': ''}], 'scaleValue': '1', 'zoneId': None}
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '49994', 'parameterName': 'Prior\xadity', 'parameterUnit': '', 'writable': False, 'timestamp': '2024-03-05T16:56:16+00:00', 'value': 30.0, 'strVal': 'Heating', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [{'value': '10', 'text': 'Off', 'icon': ''}, {'value': '20', 'text': 'Hot water', 'icon': ''}, {'value': '30', 'text': 'Heating', 'icon': ''}, {'value': '40', 'text': 'Pool', 'icon': ''}, {'value': '41', 'text': 'Pool 2', 'icon': ''}, {'value': '50', 'text': 'Trans\xadfer', 'icon': ''}, {'value': '60', 'text': 'Cooling', 'icon': ''}], 'scaleValue': '1', 'zoneId': None}
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '49995', 'parameterName': 'Pump: Heating medium (GP1)', 'parameterUnit': '', 'writable': False, 'timestamp': '2024-03-03T08:39:02+00:00', 'value': 1.0, 'strVal': 'On', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [{'value': '0', 'text': 'Off', 'icon': ''}, {'value': '1', 'text': 'On', 'icon': ''}], 'scaleValue': '1', 'zoneId': None}
ERROR: Missing Variable enum. Contact the maintainer (https://github.com/lemanjo/pyupway) to add it to the code with these details: {'category': 'JASPI Tehowatti Air', 'parameterId': '50004', 'parameterName': 'Tempo\xadrary lux', 'parameterUnit': '', 'writable': True, 'timestamp': '2024-03-03T08:39:02+00:00', 'value': 0.0, 'strVal': 'off', 'smartHomeCategories': [], 'minValue': None, 'maxValue': None, 'stepValue': 1.0, 'enumValues': [{'value': '0', 'text': 'off', 'icon': ''}, {'value': '1', 'text': 'on', 'icon': ''}], 'scaleValue': '1', 'zoneId': None}
Tuli kanssa päiviteltyä oma Jäspi Tehowatti Air Nordic päiviteltyä MyUplinkkiin ja aiemmin hyvin toiminut Jalle19 koodit hajosi integraatiossa Grafanaan. Onneksi eksyin tänne ja yhdistin eilen illalla lemanjon/pyupwayn koodit Jalle19 koodien sekaan omassa raspissa. Nyt toimii taas pääosin piirrot Grafanassa (influxdb:ssä data), mutta ainakin ADDITION_ELECTRICAL_ADDITION_POWER = 43084 taitaa puuttua vielä uudesta API:sta? Tuota olen käyttänyt Tehowatin sähkövastusten käytön seurantaan, kun saman keskuksen kWh mittarin takana on satunnaisesti muutakin isompaa kuormaa. Onko muilla vielä kokemusta saako tuon tiedon jostain pihalle?
Antaako se logille virhettä tuolla nimellä ja koodilla?
Mä yritän ensi viikolla löytää aikaa lisätä näitä muutamia uusia mittapisteitä, jotka tuon uuden API:n mukana on tulleet.
Siis tuota ei mielestäni löydy myuplink API:sta ollenkaan. Täytyy ehkä katsoa vielä kunnolla tuoreilla silmillä huomenna. Swaggerin kautta kyselin kaikkia mittauspisteitä, niin siitä en sitä sähkövastusten sen hetkistä käyttöä löytänyt. Sitten taas jotkin arvot tulivat useampaan kertaan. Mm. "Degree minutes" taisi olla 8 kertaa putkeen.
Taas tuli seuraava kehoituskierros s-postilla siirtymisestä käyttämään myUPlink ohjelmaa. Kommentoi heille että korjatkaa nyt softa ennen kuin laitatte ihmiset siirtymään. Sama virsi taas että lupasivat viedä viestiä eteenpäin softan kehityspuolelle mutta... saas nähdä.
Onkohan kukaan saanut noita toimimaan uudess MyUPlinkissä ( Itselläni tehowatti Air )
Home Assistant in 2024.2 versiossa julkaistiin virallinen integraatio MyUplink palveluun. Tässä on kaiketi joillekin malleille myös olemassa säätimiä, mutta MCU+Basic Split tuo vain sensori dataa.
Itse löin tuon rinnalle käyttöön jos sinne saadaan etäohjauksetkin myöhemmin.
Huomasin saman :-( Meillä siis Tehowatti Air + Inverter Nordic 16. Maanantaina päivitin ja muuten löytyy suunnilleen samat datat (vaikkakin osin eri formaateissa), mutta tämän hetken vastusarvot eivät näköjään ole saatavilla.
Otin kans swaggerilla kaikki saatavilla olevat arvot talteen ja kävin yksitellen läpi. Ei löytynyt mitään sinnepäinkään. Pitäisköhän laittaa viestiä niben suuntaan, että mikä homman nimi.
Taidan tässä jonain päivänä yrittää saada mun postgresql:ään viewn, joka laskee ne pidemmän ajan vastusarvot siitä time factorista. Sillä konstilla ei vain lyhyemmät vastusten käyttökerrat voi huomata, koska time factor kasvaa meidän 9kW:n maksimivastusarvolla 2 kW:n vastusten käytöstä tunnin ajan vain arvolla 0.2 . Eli jos tekee lämmintä käyttövettä ja laittaa hetkeksi vastukset päälle, niin ei tätä voi huomata kun ei time factor kasva. Talvella tästä voi ehkä olla hyötyä, vaikka antaakin vain pidempien aikajaksojen keskiarvot.
