Nibe 1145+akvageo750l+keräimet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja peeki
Vs: Nibe 1145+akvageo750l+keräimet
Juuri kondensoitumisen vuoksi. Kastepiste voi olla kuulemma heinä-elokuussa jopa 19 asteen paikkeilla. Keräimet ovat tasokeräimet ja ecoheaters.eu:lta ostetut. Ei kokemuksia laadusta, kestävyydestä ym mutta pianhan sen näkee...
Kävin tänään paikallisessa lvi liikkeessä ja siellä olevalla myyjällä on kotona 2000 litran varaaja, 6 kpl tasokeräimiä ja varaajan lämpötila kesällä 95astetta ilman muita lämmönlähteitä.
Oisko tuossa edullinen vaihdin ylimääräisen aurinkolämmön siirtämiseksi kaivoon: http://www.myyjaosta.com/announcements/1509311
Kastepiste 19C....missä?
Eikös se maapiiri kerää kovasti sitä kosteutta pois, samoin tekisi LTO-kenno jos ei sitä ole ohitettu manuaalisesti.
peeki sanoi:
EI ole. Saman saa alle puoleen hintaan EBAY:stä, josta tämäkin myyjä niitä trokaa.
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Plattenwarmetauscher-Warmetauscher-45KW-Solar-/140394229783?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item20b025f017
Tismalleen siis sama laite. Mutta sopii siis tarkoitukseesi.
Kaivolle laitetaan oma kierto pienemmällä kiertovesipumpulla, joten Niben omaa maapiirin pumppua ei kannata siihen käyttää.
Kaivosta tulevaan liuosputkeen: kaivosta tuleva putki - T-haara lämmönvaihtimelle meno - takaisku - T-haara lämmönvaihtimelta palaava putki --> maalämpöpumppuun
Lämmönvaihtimen kierto: maapiirin T-haara - KV-pumppu - lämmönvaihdin - paluu ylempään T-haaraan
Lämmönvaihdinkierto voi olla kokoajan päällä ja siihen joku 10-20W kuluttava KV-pumppu.
Ohajus siten että kun varaaja on kuuma, niin kolmitieventtiili kääntää kierron lämmönvaihtimelle. Tämä onnistuu 3 euron lämpöreleleellä, mikäli ohjausyksikössä ei ole erillistä ohjausta tälle toiminnolle.
Oisko vielä kuva tuosta lämmönvaihtimen kytkennästä ja linkki sopivaan lämpöreleeseen. Saan sitten tulostettua kuvan putkimiehelle. Kuinkas nopeasti tavara tulee tuolta, onko kokemuksia?
S.20 samanlainen kytkentä, mutta se on kytketty paluulinjaan (koska jäähdytyskytkentä). Tulolinjaan kytkettynä aurinko antaa heti energiansa maalämpöpumpun käyttöön. Kannattaa käyttää "ylisuuria" haaroitus yms. osia siihen maapiiriin, ettei siitä muodostu pullonkaulaa. Eli jos linja on 22mm kuparia niin laittaa osat vaikka 32mm (hatusta koot).
http://www.heli.fi/content/Liitteet/Ilmansuodattimien_vaihtoviikot_laitevalmistajien_huolto_ohjeet/Airwise/Sunair_e_sarja_asennus_ja_kayttoohje.pdf?from=17476991256699016
Lämpökytkimiä oman maun mukaan: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=temperature+switch&_sacat=0&_stpos=&gbr=1&_odkw=switch+30+degree&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Ei ole kokemuksia tuosta kaupasta, mutta yleensä tavara tulee Saksasta 1-2 viikossa.
Ei ihan heti auennut tuo kytkentä, rupee olemaan vissiin univelkaa tms. Toimiiko tuo myös ilman kolmitieventtiiliä ja vain pumppua ohjaisi?
Löytyiskö tuollaista suomesta edullisesti: http://www.alibaba.com/product-gs/206742250/Digital_Temperature_Controller_SF_803.html
peeki sanoi:
Toimii. Mapiirissä voi olla vaikka jatkuva kierto tai kellolaitteen perässä klo 10-17, jonka aurinko paistaa (jos paistaa).
peeki sanoi:
Tuskin. Mutta 12€ noita saa ulkomailta postikuluineen: http://www.ebay.de/itm/220V-Digital-BLUE-LCD-Thermostat-Temperature-Regulator-Controller-Aquarium-fish-/230758622541?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ba49254d
Vielä sama talo ja yhtälöä pyörittäessä tuli muutama kysymys mieleen...
Jos viilennän taloa iv koneen tulokanavaan liitetyllä jäähdyttimellä (joka toivottavasti löytyisi edullisesti) niin eikö yksikertaisin ohjaus olisi sille huonetermostaatti joka on säädetty vaikkapa 24 asteeseen ja kun menee tuon yli niin maalämpöliuos alkaa kiertämään kennossa? Kiertovesipumppu ohjattuna riittänee?
Ja eikö tuo kenno poista aika tehokkaasti kosteutta eli konsenssivesi jäisi kennosta tippuvaksi ja tuohan sijaitsisi teknisessä tilassa jossa kondenssiveden voi helposti ohjata kaivoon.. Olenko oikeilla jäljillä?
Sittenkun tuohon järjestelmään ymppää vielä sen aurinkolämmityksen tuoman ylimääräisen(joka ei siis mahdu varaajaan) energian joka pitäisi saadakaivoon niin minkälainen olisi kytkentä koko kombinaatiolle? (siis olisiko jollain putkikuvia laittaa?)
Sitten vielä lisää eri juttuja lukeneena tällä foorumilla: Olenko ymmärtänyt oikein: mitä kylmempi on lattialämmityksistä takaisin tuleva vesi niin sitä parempi on cop? Jos noita talossa olevia piirejä (3kpl, alakerta, yläkerta ja kosteat tilat) ohjaisi ihan normaalisti nibellä ja noilta piireiltä tulevat paluut laitettaisiin kiertämään at/varastorakennuksen lattialämmitykseen ja sieltä takaisin tuleva vesi vasta varaajaan? Kuten jo aiemmin foorumilainen ehdotti. Toimisiko näin? At/ varasto on erillinen n 45m2 ja 140m3 kokoinen rakennus, lattialämmitys omatoimisesti putkitettu 20mm lattiapexillä, 3 silmukalla, putkea lattiassa n 160m. Putki at/varaston ja teknisen tilan välissä on uponor quattro.
Tervehdys pitkästä aikaa.
1v5kk ollaan asuttu uudessa talossa. Keräimet eivät ikävä kyllä ole vieläkään katolla mutta jos parin kk sisään saisi aikaiseksi.
Myös tuo viilennys olisi ajankohtainen kesää ajatellen ja laitoinkin ostoilmoituksen foorumille; seinämalli kauko-ohjaimella hakusessa, saa vihjata jos jostain edullisesti löytyy. Kaivosta tuota viileää saa kesälläkin eli kaivon neste kiertämään laitteeseen.
Miten muut tiilikaton omistavat ovat keräimet katolle asentaneet? Itse ajattelin lumiestemateriaaleista "peti" katolle ja siihen nuo 4kpl keräimiä. Myöskin huoltosillan ajattelin asentaa keräimien sekä ylä että alapäähän, pääsee korjailemaan helpommin noita mahdollisesti vuotavia liitoksia.
Itse hankin tuloilmapatteriksi tuollaisen askartelusarjan: http://www.ebay.de/itm/271224461158
Eli 2kpl noita oli tarkotus asentaa peräkkäin ja vesikierto rinnan virtauksen riittämiseks, koska nuo on 10mm pillillä toteutettuja. Toinen hyvä harrastelumahdollisuus vois olla myös henkilöautojen lämppärin kennot ja etenkin niistä ne suuremmat, koska ne on yleensä vähän suuremmalla pillillä rakennettuja.
Valmiina näitä taitaa löytyä esim. enerventin veab cwk tjsp joka taitaa olla hintaluokassa 400-550€.
Ehdot tuolle maanesteen kierrättämiselle patterissa olis varmaan:
  • (Viilennys)Sisälämpö yli xx astetta
  • (Lämmitys)Ulkolämpö X astetta alle maapiirin nesteen lämmön(tai staattinen esim. ulkolämpötila alittaa -4 astetta)
peeki sanoi:
Helpompi keino laskea paluuveden lämpötilaa on laskea menoveden lämpötilaa. Siihen taas auttaa reilusti mioitettu putkisto lattiassa. 20mm putkella pitäisi riittää 30 asteinen menovesi ihan hyvin jos lattia-alaa on riittävästi.
Tuolla ylimääräisellä luupilla koko piirin virtausvastus myös kasvaa ja joudut päinvastoin nostamaan menoveden lämpötilaa jos pumpusta ei saa lisää jöötä. Kuvittelen että netto lämpötilan lasku on sama jos autotallilla on oma kierto.
lmfmis sanoi:
Ei asia nyt ole ihan noinkaan. Omasta mielestäni paluuveden kierrättäminen autotallin lattiassa on hyvä idea, mutta toteuttaisin sen "ryöstämällä" paluuvettä erillisellä kiertopumpulla viileämpien tilojen lattiakiertoon ja palauttamalla veden "ryöstökohdan" jälkeiseen paluuputkeen. Muussa tapuksessa viileiden tilojen lämmitysputkistosta joko tulee järjettömän paksua tai haaroja tarvitaan monta. Eli tuon perussäätö ja toiminta vaihtelevilla kuormituksilla tulisi vaikeaksi.
Jos lähtevää lämpötilaa laskee eikä virtaukselle tee mitään, niin toki paluulämpötila laskee, mutta niinpä laskee lämmitystehokin. Jos taas kiertoa kuristaa tai pumpun tehoa laskee ja pitää lähtevän veden lämmön ennallaan, niin palavan veden lämpötila toki laskee ja jos se laskee samalle tasolle kuin edellisessä esimerkissä, niin lämmitysteho on silti suurempi kuin esimerkin tapauksessa. Sen sijaan lämmitystehon pitäminen ennallaan ja virtauksen kuristaminen ei yleensä kannata, sillä ensinnäkin lähtevän veden lämpötila pakosta nousee, mutta myös virtaus lämpöpumpun vaihtimessa vähenee, jolloin lauhtumisprofiilista tulee COPin kannalta epäedullisempi (jotkin CO2 -vempeleet ovat sitten kokonaan oma lukunsa, eli ne eivät toimi normaalin lämpöpumpun ehdoilla).
