Nibe 410 p kompura ei käynnisty?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja laphilainen
L
laphilainen
Tässä yhtäkkiä havahduin siihen että kova äänistä kompuran käynnistämistä ei ole kuulunut pitkään aikaan.
Miten voin testata toimiiko kompura?
Tarkistin jätelämpötilan ja se oli korkea, sekä marraskuun sähkönkulutus oli reippaanlainen, reilut 1600 kWh. Tämä kielisi siitä että on menty suoralla sähkölämmityksellä.
Vs: Nibe 410 p kompura ei käynnisty?
Kyllähän sen kompuran pitäisi käydä (melkein) koko ajan tähän aikaan vuodesta.
Ota vastukset pois päältä etupaneelin painikkeella ja katso mitä tapahtuu kattilan lämmöille.
Jep, tämähän kai on se ainoa keino.
Toisin sanoen, käsittääkseni Nibeä ei voi kytkeä niin että kompura ei olisi ollenkaan päällä?
Kompuran pitäisi olla toimitakykyinen aina, ainoastaan vastuksen ja vesimpumpun voi kytkeä pois....
Ei voi, ilman kikkailua. Ja miksi haluaisitkaan, kun silloin lämmöntalteenotto on nollissa.
Tämänhetkisillä 0-keleillä kun puhaltaa ulos 22-asteista sisäilmaa vaikka tuollaiset tyypilliset 60 L/s on energianhukka verrattuna kompuran 4-asteiseksi jäähdyttämään ilmaan 31 kWh/vrk.
Foorumilta löytyy tarinoita missä on lisätty kytkin kompuran sähkönsyöttöön, mutta kyseessä omat viritykset missä on mukana muita laitteita.
En haluakaan, mutta tarksiti vain etten omalla toiminalla ole saattanut kompuraa selaiseen tilaan ettei se käynnistyisi.
Ja eihän vastuksia saa sellaiseen tilaan että se olisi aina kokoajan päällä (silloinhan vesi lämpenisi hirveisiin lukemiin?)?
Nyt kun laitan illalla vastukset pois päältä niin kompuran pitäisi jossakin vaiheessa lähteä päälle kun kattilan lämpötila laskee tarpeeksi alas. Jos ei lähde niin sitten joku vika >>> huoltomies jostain paikalle ja kompuran ja nesteiden vaihto, niinkö?
Hinta-arviota ko. työstä?
Nibe ostettu Ruotsista, mitenhän Suomessa huolto toimii Ruotsin malliin?
Itselläni huomasin muutama vuosi sitten saman vian.. huoltomies paikalle Nibe purkuun ja vikakin löytyi, kompuran johto oli palanut poikki. Uusi johto ja taas pelas. Onnneksi sai vaivan palkaksi uuden kompuran vaikka vanha ei ollutkaan rikki... /party5
Kyllä kompura toimi ja jäteilma on 2 -3 astetta eli ok.
Jostain syystä aikaisemmin kompuran käyntiinlähtöääni oli erittäin kova.
Käyrä oli viisi vaikka piti olla neljä. On se vaan tyhmästi suunniteltu tuo mitä näkyy ohjainpaneelista, tärkein nappi piilossa....
