Nibe 410p ilmaa lämmitysverkostoon??
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mörkö
Mörkö
Päävesiputkessa on vedensuodatin, johon joudun vaihtamaan patruunan silloin tällöin. Patruunan vaihdon jälkeen luonnollisesti vesihanasta tulee hetken myös ilmaa.
Nyt kun lisäsin vettä Niben lämmityssäiliöön niin kuulin selvästi, kuinka ilma meni myös Nibeen. Meneekö ilma näinollen myös suoraan lämmityspiiriin lattiaan vai jääkö vain Niben lämmityssäiliöön?
Tarkoitatko ilmauruuvilla ylipaineventtiiliä, jolla saa käsin askettua painetta järjestelmässä ja vesi valuu putkea pitkin keruusäiliöön vai olenko missannut kokonaan ilmausruuvin?
Ylipaineventtiili on eri asia.
ilma pyrkii putkissa ylöspäin. Ilmausruuvi löytyy yleensä korkeimmasta kohdasta järjestelmää. Ruuvia kun aukaisee, ilma tulee pois ja tulee sieltä vettäkin sitten kun ilma loppuu. Yleensä riittää että ruuvia raotetaan jolloin sen saa nopeasti kiinni kun alkaa vettä tiputteleen.
Olisikohan ruuvi jossain varaajan katolla tai lähistöllä olevassa putkessa.
Ilmausruuveja voi olla myös muualla jos putket mutkittelee ylös ja alas.
