Eli 2009 rakennettu talo jossa Niben 410P PILP, kompura vaihdettu 8/2016 ja kesäkuussa alko jytkyttään ja parin päivän päästä meni jumiin. Huoltomies kävi toteamassa että jumissa on ja aukaisi paneelin jolloin totesi että vika löytyi. Paisuntaventtiilin alla oleva tuntoelin joka on pistookkella kiinni paisuntaventiilissä oli irti, tämä ilmeisesti säätelee kylmäaineen määrä järjestelmässä ja huoltomies totesi että sen seuraksena kompressori saanut nesteiskua ja hajonnut. Komperssorin asentanut liike oli sitä mieltä että lähtenyt irti tärinän takia, koska jos se olisi jäänyt irti niin olisi hajonnut lähes heti asennuksen jälkeen. Onko jollain järjestelmää paremman tuntevalla jotain mielipidettä miten asia on?
Pistokkeen tämän hetkisen sijainnin perusteella tuntuu erikoiselta että olisi tippunut, koska se on venttiilin takana pistoke alaspäin eikä siihen ole kukaan koskenut. Tuntuisi todennäköiseltä että jäänyt pois, koska myös kompuran jalkojen sokat olivat väärinpäin, jotka vuosi sitten käänsin, koska olivat pyörineet kompuran jalkojen päälle ja aiheutti aikamoista resonanssi mekkallaa putkiin + yksi lämpöanturi oli paisuntaventtiilin päältä olevasta hukkaputkesta irti.
