Nibe 410P lauhdevesiputki vedessä?
N
Niiperi
Onko lahdevesiputken oltava vedessä vai saako olla "ilmassa" viemäriin johdettuna niin, että putken pää ei ole vedessä? Putki on limoittunut, koska ollut vedessä jatkuvasti ollessaan vesiastiassa. Putki on siis kirkas, läpinäkyvä muoviputki.
Vs: Nibe 410P lauhdevesiputki vedessä?
Niiperi sanoi:
Jollei tuossa muoviputkessa ole vesilukkoa, niin taitaa vetää hiukan poistoilmaa putken kautta, jos pää on ilmassa (poistopuhallinhan lienee höyrystin-talteenottokennon jälkeen). Tuskin tuosta on tuntuvaa haittaa. Jonkin verran voi putkeen imeytyä pölyä asennustilasta tuon alipaineen vetämänä ja tietenkin poistoilmaa imeytyy asennustilasta mukaan.
Jos taas on vesilukko, niin pään olisi parempikin olla ilmassa, koska muuten voi ylimääräisestä ilmalukosta seurata ongelmia (kondenssivesi ei valukaan luotettavasti putken lävitse, vaan syntyy jonkinasteinen tulvimisriski höyrystimen vedenkeruualtaalle).
Skata
kotte sanoi:
Hieman aihetta sivuten ja otsikosta poiketen ;). Eli voisiko toi olla syynä myös noihin vedellä täytettyihin Nilaneihin (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17651.0 ), kondenssiputken pää olisikin veden pinnan alla viemäröinneissä. Toki siis myös se kondenssiputken tukkeutuminen aiheuttaa saman asian eli höyrystimen vedenkeruuallas tulvii, mutta voisiko kaikissa tapauksissa putket olla tukossa ???
