Nibe 410P paineet karkaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hannujl
hannujl
Eli seuraavaa muutosta normitoimintaan tullut:
- Ekaks alkoi kattilan lämmöt nousta korkeemmalle tasolle. Tämä alkoi pari kk sitten. Normaalistihan tuo seilaa 48C ... 52C (vai oliko se 54C), jolloin kompura pysähtyy. Nyt tilanne on se, että taso on noussut 54C...59C. Jos käyttää lämmintä vettä, niin laskee 46C,josta nostaa sitten 59C tasolle jolloin kompura pysähtyy.
- Samalla painemittari seilaa isommalla skaalalla, mutta tuntuu että paineet karkaa jonnekkin, kun helposti laskee 0,5bar tasolle ja jopa alemmas.
Olen kokeillut säännöllisesti varoventtiilin toimintaa ja tämän jälkeen laskenut piiriin lisää vettä täyttöventtiilistä, jotta paineet saa oikealle tasolle.
Missähän vika? Miten kannattais jatkaa selvitystä?
-H
Vs: Nibe 410P paineet karkaa
Oletko joutunut täyttämään lämmityspuolta paineenkarkailun vuoksi ?
Laita kuppi lj-varoventtiilin purkuputken alle ja jos seuraavana päivänä on tullut vettä kuppiin, laita paisunta-astian esipaine kohdalleen. Yleensä tuon esipaineen katoamisen huomaa myös siitä, että painemittari nousee heti kun lisäät vähänkin vettä systeemiin. Esipaine on normaalisti 0,5 bar ja se lisätään kun järjestelmässä ei ole vastapainetta, eli pidä tyhjennys auki esipaineen täytön aikana.
Nibessä molemmat varoventtiilit sekä kondenssi ohjataan jo samaan astiaan, veden pinnan alle. Astiasta lähtee sitten yhteinen poisto viemäriin. Kuvaamasi järjestely on siksi hieman haastava toteuttaa.
Sitten vaan systeemistä paineet pois ja mittaa paisunta-astian esipaineen.
Vaikuttaisiko tuohon lämpötilan heittelyyn ? Ohjainkorttivika tai anturivika ?
Samaan syssyyn kymysys: Mikä mahtaa olla kuvassa oleva vasemmanpuoleinen rele? Näyttäis kärjet kohtuullisen mustilta...
Mahtaako kellään olla kytkistä tuosta koneesta?
    320,6 KB · Lukukerrat: 711
