Nibe 410p tehot ei riitä?
El_Ucca
Tänään ja eilen ulkolämpötilan ollessa -20 ja -17 välillä, ei kattilan lämpötila noussut millään yli 39 asteen. Nyt lämpötilan ollessa -11, nousee lämpötila normaalisti 52 asteeseen ja lisäkäyttövesi-asetuksella reilusti vielä yli. Takkaa on käytetty ahkerasti.
Onko näin ettei tehot riitä kovimmilla pakkasilla, vai voisiko vastus olla paskana?
Talon rakennusvuosi: 2007
Neliöt: 140m2
Tilavuus: 550m3
Alla olevien tietojen ajankohtana ulkolämpötila oli jo noussut -13 asteeseen ja kattilan lämpö -50 asteeseen, eli tuolta -20 asteen ajalta en merkinnyt tietoja ylös.
02 Menolämpötila 36
04 Höyrystimen lämpötila 0
05 Jäteilman lämpötila 2
06 Lämpökäyrä 4
07 Muutos 2
09 Tuloilman lämpötila
10 Menovesi 36
Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?
Paljonko on kulutus noina -20C päivinä?
Seurasitko miten vastukset olivat päällä ... koko aika oletan?
Meillä meni -20C ulkolämpötilassa 34C asteinen vesi lattioihin ja lämmitysteho jotain 5.1...5,8 kW. Ei takkaa. Neliöitä 144+varasto.
El_Ucca
Vastukset olivat tosiaan eilen ja tänään päivällä jatkuvasti päällä, mutta illalla lämpötilan noustessa -13 tietämille, laite jopa sammutteli vastuksia ja kattilan lämpötila nousi yli 50 asteeseen. Nyt kirjoitushetkellä ulkolämpötila -11 C ja kattilan lämpötila 60 C.
Sähkönkulutukset:
MA 3.12 136kw (Keskilämpötila -18.6)
TI 4.12 134kw (Keskilämpötila -17.5)
Jos lämmitykseen menis 120 kWh niin tekis keskiteholla 5 kW... oisko niin että kaikkia vastuksia ei ole kytketty.
Käyttöohjeessa sivulla 19 ja 28 on vastusten kytkentätavat.
El_Ucca
Käyttöohjeessa sivulla 28 on vastusten kytkentätavat.
Kiitos vastauksesta. Montako vastusta laitteessa on? Laitteessa ei ole sitä lisävastuspakettia, eli eikö vastuksia ole silloin vain yksi?
EDIT: Voiko laitteessa siis valita tehon 6kw, 8kw ja 9kw:n väliltä? Uskaltaako noita itse sorkkia?
El_Ucca sanoi:
Jos tulkitsen oikein niin kahdessa vaiheessa jotka ovat 3x1 kW sekä 3x2 kW.
El_Ucca sanoi:
Ainakin nämä vaihtoehdot on.
ekis
El_Ucca sanoi:
Takan käyttö kovilla pakkasilla on vähän ongelmallista, koska takka ottaa tiiviissä talossa paloilman (korvausilman) ilmanvaihtokoneen läpi. Palohetkellä ilmavirtaus koneen läpi voi nousta jopa 100l/sec jolloin ilmanvaihtokoneelta tarvitaan jopa 5kW lisätehoa normaalin ilmanvaihdon päälle. Koita pysyykö kattilan lämmöt paremmin kun takan hormi on kiinni. Tai sitten avaat ikkuan takan läheltä polton ajaksi, jolloin ilmanvaihtokoneen läpi menee suunniteltu ilmamäärä ja lämmöt pitäisi pysyä.
ekis
El_Ucca sanoi:
Neliöt: 140m2
Tilavuus: 550m3
Sähkönkulutukset:
Vaikuttaa normaalailta kulutuksilta.
Tuosta taulukosta saat lämmitykseen menevän päiväkulutuksen (cyanin värinen PILP käyrä).
    18,9 KB · Katsottu: 512
ekis sanoi:
Minun mielestä ei ole normaali kulutus jos takkaa on poltettu. Meillä meni tuo sama ILMAN takkaa.
ekis
Ei ole normaali kulutus jos takkaa on poltettu. Meillä meni tuo sama ILMAN takkaa.
PILP talossa saattaa muuten mennä takan kanssa enemmän energiaa kuin ilman takkaa kovilla pakkasilla. Riippuen vähän takasta ja polttokertojen määrästä sekä tuloilman lämpötilasta.
Voisiko aloittaja kertoa minkälainen takka ja polttojen kertojen määrän ja puunkulutus kiloina.
Minkä lämpöistä on PILP:ltä tuleva tuloilma?
El_Ucca sanoi:
Voi valita. Virallisesti kyse on sähköasentajan hommasta, mutta normaalijärkinen ihminen osaa lukea asennusohjetta sen verran että osaa sulakkeet ensin pudotettuaan muuttaa tehoasetusta kontaktorilta.
Pudotin itse 9kW vastuksista ne kolme kappaletta 1kW pois säästääkseni pääsulakkeita. Syy pääsulakkeiden säästelyyn on siinä että VILP ottaa 10A ja ILP 12A. Siihen kun pistää 2kW Niben vastuksia ja vähän lämmittää sähköuunia kaveriksi niin ollaan hyvin liki tilannetta jossa pääsulake sanoo työsopimuksensa irti. 3kW per vaihe Nibessä olisi sulaa hulluutta näillä 25A päätapeilla.
ekis sanoi:
Tätikin voi lentää mutta yleensä ei lennä - paitsi Kanarialle talvella.
Jos takka ei leikkaa kulutusta se tekee ylilämpöä ja silloin on käyrä väärä (tai termarit asentamatta).
Valistunut arvaus olis joku 12 kg/d puuta - ainakin sillä määrällä meillä lämpeää takka.
Ekis on varmaan ihan oikeassa siinä että tuloilman lämmitystarve kasvaa takkaa lämmitettäessä, ellei korvausilmaa takalle saa tuotua muualta, mutta ei sen vaikutus kovin suuri ole. Takka lämmittää pitkään vaikka sitä ei polttaisikaan pitkään. Kyllä se Nibetalossakin sähkönkulutusta vähentää.. lämmityskustannuksia ei välttämättä. Mutta jätetään se ilmaispuukeskustelu tällä kertaa väliin.
Eikös se takan polton lisääntynyt alipaine helpota tuloilman tuloa ja vaikeuta poistoilman poistumista LTO tekniikasta riippumatta - PILP:in ei pitäisi olla mikään erikoistapaus.
ekis
Riippuen takasta tuo kilomäärä vaatii ilmaa 90-360m3, joka tekee 40-asteen lämpötilaerolla 1.2-4.8kW. Jos takkaa poltetaan 24/h PILP ottaa verkosta 28-115kWh normaalia enemmän, jos 12kg:n polttamiseen menee tunti. Mikäli takka on mallia tiileri takan kokonaistuotto jää helposti negatiiviseksi, koska takan hyötysuhde romahtaa useammalla polttokerralla.
PILPin kyky ottaa lämpöä talteen erityisesti kovilla pakkasilla on kovin rajallinen.
Esimerkiksi pyöriväkennoisen, normaalisti alipaineisen ilmanvaihdon heilahtaminen tasapainoiseksi takan lämmittämisen ajaksi pelkästään parantaa LTO-hyötysuhdetta. Olettaen että kone ei paukkaa jäähän. ;D
Mitä tulee Ekiksen hulluihin juttuihin, suosittelen lämpimästi, että sitä piipun peltiä opeteltaisiin käyttämään. Ei kukaan pidä tulta 24 tuntia vuorokaudessa.
ekis
repomies sanoi:
Okei 24/h poltto oli vähän yliampuvaa, mutta osaatko sanoa monta tuntia pelti on päivässä auki kun takkaa polttaa ahkerasti.
El_Ucca sanoi:
ekis sanoi:
Kertapanospolttona aamuin illoin 2h per kerta. Eikä siitä tehokasta palamista ole kuin puolet.
El_Ucca
ekis sanoi:
No ei kait sitä sitten NIIN ahkerasti polteta. Ehkä pari täyttä pesällistä päivässä. Pelti on kiinni heti kun hiillos on sammunut.
Talon edellinen asukas kertoi juuri, että heillä pilp toiminut myös kovilla pakkasilla normaalisti ja lämmin vesi riittänyt.
El_Ucca
Osaisiko joku kertoa miten voisin yleismittarilla mitata nuo vastukset? Eli niin kuin että mistä kohtaa mittaan?
Kattilan lämpötila oli 47 juuri äsken kun laitoin saunan päälle. Saunan päälle laitto tiputtaa vastukset pois ja kattilan lämpötila tippui 5 minuutissa 37 asteeseen. Eihän tää nyt
voi näin olla, että saunaa ei voi käyttää lainkaan jos haluaa vielä suihkussakin käydä?
Ulkolämpötila on -5 C.
El_Ucca sanoi:
Jaa sulla on siinä sellainen viritys että sähkösauna pudottaa vastukset pois päältä. Se on semmoista. Jos haluat asiaan korjausta niin isommat pääsulakkeet sitten vaan ja korkeampia kuukausimaksuja makselemaan.
Ei niissä vastuksissa mitään vikaa ole, ne vaan tahallaan pudotetaan pois päältä että sulakket ei laukea.
Haluatko vieläkin miittailla niitä?
El_Ucca
repomies sanoi:
Kyllä haluan.
Onko tämä siis ihan normaalia, että saunassa ei voi pikkupakkasillakaan käydä. Nyt kattilan lämpötila on 32 astetta, eli kauanko tuolla nyt pystyy suihkussa olemaan?
EDIT: Kiuas on edelleen päällä, mutta jostain syystä myös vastus meni nyt päälle ja kattilan lämpötila lähti nousuun. Mitäs tämä nyt sitten on?
El_Ucca sanoi:
Kyllä haluan.
Ne lämpöanturit on alhaalla. Hyvin pystyt suihkuttelemaan, vesi otetaan ylhäältä.
Varmista jännitteettömyys! Satavarma tapa on otsalamppu ja talon pääkatkaisija. ;D Eli sulakkeet alas/veks, kontaktorien pitäisi tipahtaa aukinaiseksi joten siitä sitten ohmialueella vastuksen vaihepiuhasta nollajohtoon. Pitää näyttää pientä lukua.
El_Ucca
repomies sanoi:
Kiitos. Missäpäin Pirkkalaa muuten asustelet? Itse asun Reipin kupeessa.
El_Ucca
Noniin, eli vastukset näyttää ehjiltä:
Lukemat on 3x55ohmia ja 3x2:eek:hmia.
Kokeiltiin mitata virtaa laitteen ollessa päällä. Virta tuli ainakin heti käynnistämisen jälkeen vain kahteen yhden kilowatin vastuukseen.
El_Ucca sanoi:
Kone lienee kytketty 8kW konfiguraatioon. Siirtämällä yhden johdon kontaktorilta asennusohjeen mukaisesti, saat 9kW käyttöön.
Se saunasi on varmaan napsahtanut hetkeksi pois päältä silloin kun vastukset taas toimi. Tai sitten se on fiksumpi virtavahti ja jotain muuta tippui kuormittamasta.
El_Ucca
repomies sanoi:
Tiputin sen taulun alas ja yritin etsiä tuota kontaktoria, mutta en löytänyt. Kokeillaan katsoa uudelleen. Kaveri katseli kaaviokuvaa ja pääteli, että toinen kontaktori voisi olla rikki.
Korjaan tuota aiempaa, eli käytössä näyttää nyt olevan 2*2kw vastukset, eli 4kw.
I = 230V / 28 ohmia
P = 230V * 8.21A = 1.89kw
En tiedä menikö oikein?
N
nasha
El_Ucca sanoi:
Kiukaalta on todennäköisesti otettu ohjaus kattilalle. Eli kun kiukaan vastukset lämpenee, pudotetaan kattilan vastukset pois pelistä. Kun kiukaan vastukset ei lämpene, kytkeytyy kattilan vastukset päälle. -> Porrastuksella vältetään sähköliittymän pääsulakkeiden nosto pykälää suuremmiksi.
repomies sanoi:
Sen enempää kohdetta tuntematta voisin veikata, että em ohjauksen voisi huoletta ottaa pois käytöstä. Tämä siksi, että gg-sulakkeiden tulee kestää vähintään 1h 1,25x nimellisvirtansa suuruista kuormitusta.
Eli esim 25A pääsulakkeiden tulee kestää vähintään tunnin ajan 31,25A kuormitusta. Tämä vastaa kuitenkin jo 21,5kW tehoa.
Miettisin pääsulakekoon nostoa vasta jos tulee oikeasti ongelmia sulakkeiden paukkumisen kanssa. Usein nuokin ongelmat selviää jo pelkällä vaihekuormien tasaamisella. -> Sähkäri pihtivirtamittarin kanssa paikalle tasailemaan kuormia eri vaiheiden välillä.
El_Ucca sanoi:
I = 230V / 28 ohmia
Kontaktoreita on kaksi. Toinen ohjaa kilowatin vastuksia ja toinen kaksikilowattisia. Ei pitäisi olla vaikea löytää kun taulun kääntää alas.
Kontaktorissa voisi tosiaan olla jotain häikkää jos tuo kaksikilowattinen ei saa sähköjä.
El_Ucca
nasha sanoi:
Nosto => 3x35A näyttää olevan Vattenfallin sivujen mukaan vain kympin kalliimpi kuussa. Paljonkohan tuohon mahtaa tulla lisäkuluja vielä päälle. Joku asennusmaksu?
N
nasha
El_Ucca sanoi:
Yleensä liittymäkoon muutoksen yhteydessä maksetaan tai hyvitetään eri liittymäkokojen liittymishintojen erotus. Eli liittymää kasvatettaessa maksat erotuksen ja pääsulakkeita pienennettäessä verkkoyhtiö maksaa sinulle liittymismaksujen erotuksen.
Summa voi varmasti olla parista satasesta pariin tonniin riippuen verkkoyhtiöstä ja heidän liittymismaksuistaan.
El_Ucca sanoi:
No niin tietysti. :-\
Kyllä se maksaa.
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Sok-dokument/
Tuolta voit etsiä asennusohjeen koneellesi. Löytyy komponentitkin helpommin, kontaktorien sijainti on oikein piirrettykin.
El_Ucca
Päivitystä sen verran, että laitteelle menevästä kolmesta vaiheesta yksi ei pääse perille, eli laite toimii sitä kautta vajaatehoisena.
Maanantaina pitäisi asian selvitä lopullisesti.
El_Ucca sanoi:
Syötöt on muistaakseni siinä keskimmäisen kannen takana ja siitä on helppo katsoa yleismittarilla, tuleeko sähköä koneelle asti.
El_Ucca
Sähkömies kävi. Vika löytyi turvakytkimestä. Siellä oli yksi johto irti.
Toimiiko laitteen kompura muuten kolmivaiheisena, eli onko toiminut tähän mennessä kahdella? Ääni meinaan mielestäni hieman muuttui.
P
peide
El_Ucca sanoi:
Hei, Voisitko tarkentaa hieman tuota tuvakytkinvikaa - missä on turvakytkin? :) Minulla on sama ongelma päällä, että kattila ei lämpene. 3x1kW vastusten kontaktori ei jostain syystä saa kiinnivetokäskyä normaalitilassa. Huoltotilassa kontaktori vetää ja toimii, eli se ei ole rikki (tällä kertaa, viime talvena vaihdettu).
