Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?
Ei noissa normaalisti mitään turvakytkintä ole. Jos sellainen on asennettu, se on jossain pumpun ulkopuolella, mistä tulee sähköt laitteelle. Turvakytkin yksinkertaisesti katkaisee piuhat. Jos yhden vaihejohdoista jättää turvakytkimessä irti, niin se vaihe on sitten tietysti aina pois pelistä - myös R-asennossa..
Tuo sinun vikasi kuulostaa siltä, että pienoisrele nro 3 ei toimi. R-asennossa sähköt ohjataan suoraan kontaktorille ja käyttötermostaatti hoitaa ohjauksen pätkintää elektroniikan sijaan. Normaalissa asennossa (1) kontaktorien ohjaukset menevät em. termostaatin lisäksi releiden kautta.
Asiansa osaava kykenee kyllä selvittämään, saako rele itsessään ohjauksen. Niille jotka eivät osaa, on sitten huoltomies.
Huomioitavaa on, että R-asennossa molemmat kontaktorit napsahtavat yhtä aikaa. Köyhä korjaa siis ottamalla ohjauksen toimivalta kontaktorilta sille, jonka rele ei toimi. Kerralla molemmat vaan..
peide sanoi:Hei, Voisitko tarkentaa hieman tuota tuvakytkinvikaa - missä on turvakytkin?Minulla on sama ongelma päällä, että kattila ei lämpene. 3x1kW vastusten kontaktori ei jostain syystä saa kiinnivetokäskyä normaalitilassa. Huoltotilassa kontaktori vetää ja toimii, eli se ei ole rikki (tällä kertaa, viime talvena vaihdettu).
