Eli otsikon mukainen idea kävi tuossa mielessä. Tän vuoden kulutus tulee näillä näkymin olevaan 21,000-21,500 kwh, joten alkoi käymään vaihtoehtoja mielessä. Lisäeristys tehty 300mm villaa+230mm puhallusvillaa ylhäällä. 83-vuoden talo, sijaitsee Itä-suomessa ja pinta-alaa 135m2. 21 pidetty lämpöjä sisällä. 7+0 käyrä ja 65% ilmanvaihto. Silti lapsen huoneeseen joka on kauimpana niin ei jaksa ihan lämmittää samalla viisiin kun muualle, varmasti kylmenee ilma matkalla niin paljon. Nytkin -23 pakkasilla ei ihan jaksanut pitää edes 21 asteessa sisällä lämpöjä ylipäätään. Leivinuunia lämmitetty 2-3x viikkoon mutta se on toisessa päässä taloa takkahuoneessa eikä tuo lämpöä oikein muualle, uunin yläpuolella kuitenkin poistoilma, että koneelle siitä menee lämpö.
Sitten itse ajatukseen! Mietin tuossa jos lattian ilmakanavia pitkin vetäis putket ja laittaisi vesikiertoiset patterit niiden kohdille ja ottaisi ilmalämmityksen pois käytöstä. Ei tarvitsisi silloin pintavetona vetää putkia välttämättä ollenkaan. Olisiko fiksu idea ja toimisko tuo noin? Takkahuoneeseen tulee 2 ilmaritilää tällä hetkellä, mutta sinne laitettu suorasähkö lattialämmitys + uuni lämmittää sen huoneen talvisin tarpeeksi lämpimäksi että ne jäisi kokonaan pois käytöstä, jolloin PILPillä lämmitettävä tila jäisi pienemmäksi. ILPpihän olisi varmasti erittäin fiksua hommata, kesäsinkin pitkillä hellejaksoilla tekisi hyvää samoin saisi sillä lämmitettyä taloa myös energiatehokkaasti pikkupakkasilla. Säästääköhän talvella minkä verran lämmityskuluissa, jos sitä eksyisi siihen investoimaan nyt eikä keväällä?
Onko kellään kokemusta tai osaako sanoa toimisiko tuo noin? Aika harvinainen tuo ilmalämmitys muutenkin, taitaa isolla osalla PILPin käyttäjistä olla vesikiertoinen lattialämmitys.
