Nibe f370 ja alhainen poistoilman lämpötila
Eli kyseessä 110m2 okt jossa valmetin kotilämpö ja nibe f370. Lämmityksen lisänä takka ja leivinuuni. Uunia tai takkaa lämmittäessä on nibeltä laitettava puhallin kokonaan nollille, että saa uuniin vedon. Tällöin kuitenkin nibe ilmoittaa alhaisesta poistoilman lämpötilasta ja sähkövastus menee päälle. Onkohan tälle mahdollista tehdä mitään ettei vastukset menisi aina päälle kun uunia lämmittää?
Vaikuttaa tuloilmaongelmalta jos poistoilmamäärä on säädetty oikein.
Poraa muutamat räppänät seinälle/ korvausilman tuonti tulisijalle.
Kiitos vastauksista. Joo tosiaan korvausilmaa ei tule muualta kuin ikkunoiden korvausilmaventtiileistä. Takalle on tehty oma putki sokkelin alta ulos. Muutettu hetki sitten tosiaan tähän ja poistoilmamäärän säädöistä ei ole tietoa joten täytynee käyttää jotain ammattilaista mittaamassa.
Takan korvausilmaputki kannattaa puhdistaa varmuuden vuoksi ja tarkistaa onko putken pään säleikkö tukossa.
Tuo F370 varoitus johtuu siitä että ilma kulkee väärään suuntaan kun puhallin on seis.
Tosiaan vaikka Niben puhaltimen laittaisi 30% ja koittaa takkaa sytyttää ja korvausilma tulee takalle putkesta joka on puhdistettu ja vaikka avaa terassin ovea meinaa silti työntää sisälle savua. Jos ei savua niin häkä tulee ainakin polttamisen loputtua vaikka pellit olisivat auki. Eniten nyt harmittaa tuo, että joutuu Nibe joutuuu sähkövastusta käyttämään aina kun uunia lämmittää kun poistoilmaa ei mene nibelle. Tuon kun saisi jotenkin hoidettua.
Takka vaatii paljon paloilmaa. Ilmeisesti talo on aika alipaineinen.
Eipä tuohon oikein muuta keinoa ole kuin lisätä korvausilmareittejä.
Tulisijan ja hormin kunto myös tarkastettava , ettei huono veto johdu niistä. Samoin tuloilmaräppänöiden suodattimet!
