Nibe F470 kesäasetukset
Toni_H
Moron,
Nyt eka vuosi selvitty pienellä kulutuksella, kiitos vinkeistä tänne sivustolle! ;)
-Miten teidän kesäasetukset on säädetty? Onko vain samat asetukset kuin talvellakin?
Eniten taas hämää tuo tuloilma.. 23.3 astetta vaikka ulkona on 19 astetta, mielellään ottaisin sen tänne sisälle hieman viilentämään kämppää.
Pitääkö taas ruuvvata tuota "kossupullonkorkkia" kiinnipäin kesän ajaksi. Talvella tuloilma pysyi siinä 18-19 asteessa.
-Mistä näen voiko tuolla nibellä viilentää kämppää, eli onko siinä jotain viilennysohjelmaa tms..
Koitin sitä "yöviilennystä", mutta sanoi pääkäytön olevan lämmitys.
Voiko sitä säätää kesän ajaksi pois päältä ja vaikuttaako se lattialämmitykseen?
Kuitenkin kosteissa tiloissa pitäisi peruslämpö olla päällä, jotta kuivuu...
-Onko muita vinkkejä heitellä?
pAy
Vs: Nibe F470 kesäasetukset
Toni_H sanoi:
Mitä muilla on tuloilman lämpötila nyt kesällä?
Meillä tuloilman lämpötila on n. +5 astetta korkeampi mitä mittari näyttää ulkolämpötilaksi, vaikka tuloilman lämmitys on pois päältä. Ilma otetaan talon pohjoispuolelta räystään alta, ilmeisesti tuolla n.3,5m korkeudella ja räystään alla on noin paljon lämpimämpää, aurinko paistaa kuitenkin pohjoispuolen lappeeseenkin suuren osan päivästä, ainakin keskikesällä.
Nyt helteillä tosin olen pitänyt tuloilman 16-20 asteessa DIY-vilpillä joka jäähdyttää tuloilmapatterissa kiertävää vettä, sisälämpötila noussut max. 25 asteeseen.
Spiderbait
Toni_H sanoi:
Hieman myöhään tulee tämä vastaus kun nyt vasta luin viestin mutta asiaan. Jos haluat pitää kylppärin lattiat lämpimänä ja tuloilman "viileänä" niin silloin joudut ruuvaan sitä tuloilmapatterin ruuvia ("kossupullonkorkkia") kiinni. Pitää vaan muistaa avata syksyllä ettei pääse jäätymään.
Mitä tuohon yöviilennys toimintoon tulee niin se ei anna laittaa sitä päälle jos lämmität kylppärin lattiaa. Itse olen ajastanut puhaltimen täydelle teholle yöksi. Esim. säätänyt ajastimen klo 22-06 puhaltimen teho 4, 100% ja laittanut että se tekee näin joka päivä.
Voi olla muitakin keinoja mutta näin saa pidettyä kylppärin lattian lämpinänä ja yöllä viilennystä.
Janne S
ajattelin, että pistetään nyt sitten samaan..
itselläni on 410p. näin kesän kynnyksellä pesuhuoneenlattia on kylmä, olisi hyvä pitää pienilämpö siellä myös kesällä.
asetuksista sen verran, että MUUTOS 6 ja KORJAIN 0
mitenkäs muilla kylppärinlattia kesällä, onko lämmin?
Siikki
Onko 20 asteinen lattiassa kiertävä vesi tarpeeksi kesäaikaan märkätiloja ajatellen? Entä millaiset säädöt teillä on lämmityksen pysäytykseen ts. lisäyksen pysäytykseen. Täällä 23 astetta, voisiko kenties olla korkeampikin, märkätiloja ajatellen?
Millaisia säätöjä night coolingiin? Täällä entisen omistajan jäljiltä 25 astetta sisällä ja 8 astetta vähemmän ulkona niin yöviilennys kytkeytyy päälle. Ajattelin jälkimmäistä lukemaa pienentää kyllä.
Tekeekö tuo night cooling nyt muuta kuin kytkee puhaltimet täysille? Mistä se ottaa puhaltimien nopeudet jne? Eikö fiksumpaa voisi olla ajastetun toiminnonkäyttäminen? Ainakin tuossa puhallinnopeudet ovat oikein. Tämän mystisen yöviilennyksen toimintaperiaatteesta kun tahtoo olla vaikea löytää mitään tarkempaa tietoa...
Savustaja
Siikki sanoi:
Ei. Ei noin matalalla lattian lämpötilalla ole kuivattavaa vaikutusta. Muutenkin nuo vedeneristetyt ja laatoitetut lattiat olisi hyvä pitää tasalämpöisinä ympäri vuoden (lämpöliikkeet).
Siikki sanoi:
Lämmityksen pysäytys on eri asia kuin lisäyksen pysäytys. Lämmityksen pysäytys tarkoittaa keskiulkolämpötilaa, jossa Nibe pysäyttää kiertovesipumppunsa, eikä siis lämmitysjärjestelmän vesi kierrä pattereissa, lattioissa, eikä tuloilmapatterissa, mitä nyt jotain pientä kiertoa voi ns. vapaalla kierrolla olla. Lämmityksen pysäytys kannattaa asettaa niin korkealle, että kovimmillakaan helteillä kiertovesipumppu ei pysää. Jos siis haluaa kierrättää vettä siellä pesutilojen lattioissa.
Siikki sanoi:
Ei Niben tuloilmapuolella mitään kylmäainepiirin höyrystintä ole, eli ainoa mitä tuo yöjäähdytys tekee, on ilmanvaihdon tehostus. Meniköhän ne puhallinnopeudet edes sinne 100%:n? ???
Omien kokemusteni perusteella ei tuollaisella ilmanvaihdon huudattamisella ole juurikaan vaikutusta sisäilman lämpötilaan, mikäli se ulkoilma, mitä sisään puhalletaan ei ole oikein huomattavasti kylmempää kuin asunnon sisälämpötila, eikä se ikävä kyllä Suomen kesähelteillä tahdo kovin kylmäksi mennä öisinkään.
Jos tuloilmapatterissa saisi kiertämään selvästi kylmempää vettä, kuin mitä ulkoa otettava ilma on, niin silloin se tietenkin toimisi tuloilmajäähdyttimenä. Tosin, jotta tuohon saisi merkittävän lämpötilaeron, pitäisi ulkoilma olla liki +30°C siellä ulkoilmaritilän seudulla.
Siikki
Pitäisi lainata, mutta nyt hankalaa, menköön ilman:
Nyt taitaa lattiassa kiertävässä vedessä olla vaihtelu 20 astetta (kesä"helteellä"), 26-27 astetta todella kovilla pakkasilla. Lienee ok. Ainakin käyrän mukainen.
Mutta suora kysymys: mitä foorumilaiset ovat mieltä tuosta lattian lämmityksestä kesällä? Tarvitseeko tuota lämmitellä tyyliin 24 asteeseen? Missään oletusasetuksissa näin ei ainakaan ole, jos käyttää "fiksua" käyrää. Eikö huolellinen lastalla pyyhkiminen ja esim 2h tehostettu ilmanvaihto aja aika hyvin asiansa? Lisäksi laattojen takana luonnollisesti betonia/kahitiiltä. Onpa Nibessä joku lattiankuivaustoimintokin, mutta sitä en ole kenenkään kuullut käyttävän. Mukavuusnäkökulmaa lämpimästä lattiasta voi toki ajatella myös, mutta itse en lämmintä lattiaa kesällä kaipaa.
Vedenkierto voi periaatteessa mun puolesta olla päälläkin, vai onko siitä haittaa? Viilentävää ominaisuutta tuolla tuskin on.
Yöviilennyksen tehosta kutakuinkin samaa mieltä. Ja omana veikkauksena, että täysi ilmanvaihto on tehokkaampi tapa. Joskin sen tehokkuudesta lämpötilan alentamiseen olen myös aika kriittinen. Toki efekti voi olla lievästi samantyyppinen kuin mitä perinteisissä tuulettimissa on.
Spiderbait
Itsellä kiertää kylppärissä ja kodinhoitohuoneessa lämminvesi ihan vaan sen takia että jos ei ole kiertoa päällä niin laatta on niin pirun kylmä jalalle. Oon tainut laittaa minimi lämmön 23°C (tai 22°C) ja lämpökäyrä on alle sen niin se pitää menolämmön jatkuvasti tuossa lämmössä kun ulkolämpötila on plussan puolella. Eipä tuo niin merkittävästi näy kulutuksessakaan että kannattaisi laittaa pois päältä. Suurimmanosan ajasta kesällä kuitenkin kompura nukkuu.
Siikki
Säädätkö sitten huonekohtaiset termostaatit nollille vai annatko siellä olla normaalisti? Ajattelen vaan, että hellekelillä saattaa muuten turhaan lämmittää. Tosin se täytyy myöntää, että huonekohtaisten termostaattien ja niiden vaikutuksesta hellekelillä lämpötilaan mulla ei ole vielä ainuttakaan kokemusta, talossa asumista vasta nelisen kuukautta.
Spiderbait
Huonekohtaiset nollille niin ei turhaan lämmitä.
Laitoin toukokuun lopulla tuloilmapatterin ruuvin kokonaan kiinni kun tuli helteet. Kesäkuussa sai taas avata kun keskilämpötila tippui kymmenellä asteella. Sais kyllä olla automatiikka tuossa.
TeroT
Jos väännän tuon tuloilmapatterin kokonaan kiinni niin onko tuossa muuta riskejä kuin se jäätyminen? Jos muistaa höllätä taas kunhan viilenee?
Alkaa tarkenee kun ei tuloilma juuri 25C alle laske.. :-X
Toni_H
Spiderbait sanoi:
Mikä on asetus sulla kun on "lämpökäyrä alle sen 22-23°C" eli mitä siihen laitetaan?
Savustaja
Toni_H sanoi:
Valikoista löytyy sellainen kohta, kuin Menoveden minimilämpötila. Tuon kun asettaa vaikka siihen 23°C, niin lämpökäyrän alapää käänty vaakasuoraksi siinä lämpötilassa. Samoin siellä on menovedelle maksimilämpötila, joka kannattaa asettaa lattialämmitysjärjestelmissä valmistajan (siis sen lattiakierron) antamaan maksimiarvoon.
Siikki
Seuraa tyhmä kysymys:
Miten paljon tai pikemminkin nopeasti ulkoilman kosteus siirtyy sisätiloihin? Kokemuksia onko iso ero normaalilla ilmanvaihdolla vs. täysi - jos ollenkaan eroa?
Eli ajatellaan tilannetta, että vaikkapa reissun jälkeen pestään tuhottoman paljon pyykkiä, kenties saunotaan jne. Mukava olisi pitää "täyttä" (75% asetuksissa) ilmanvaihtoa vähän pidempään päällä vs. normaali 55%. Jos ulkona kuivempaa ilmaa, niin tietenkään ongelmaa ei ole, mutta jos ajatellaan tilannetta, että sisällä 65% ja ulkona huidellaan 90% kantturoilla. Ainakin pyykkien kuivamisen kannalta tuntuisi järkevältä kierrättää ilmaa nopeammin.
Siikki sanoi:
Suhteellisilla kosteuksilla ei noissa vertailuissa valitettavasti ole käyttöä, 90% kostea ulkoilma voi olla kylmemmillä ilmoilla paljon kuivempaa kuin 65% sisäilma. Hyvin harvoin ulkona on ilmassa enemmän vettä kuin sisällä.
http://www.vaisala.fi/fi/services/technicalsupport/HumidityCalculator/Pages/default.aspx?SectionUri=%25252525252525252Finstrumentit%25252525252525252Fkosteuslaskuri
Tuolla voi koittaa asiaa itsellensä selvittää.
