Vs: Nibe F470 kompressori rikki?
maiav sanoi:
Sähkölaskut 53 neliön päätyrivarista marraskuussa 150 € nii rupesi vähän mietityttämään. Kompressorin anturin lämpötila alle 30 astetta, onkohan normaalia..?
Elikä noin 1500 kWh yhden kuukauden kulutus, oliko tuo marraskuu 2015 vai mistä tuossa puhutaan?
Noin 300 kWh voisi olla taloussähköä, loput siis jäisi lattialämmitykseen, ilmanvaihtoon ja käyttövedelle. Paljonko vettä kululuu?
Laitteen puhaltimet ja kiertovesipumppu taitavat viedän noin 100 jatkuvasti => noin 720 kWh siis nämä.
Tuosta jäisi kompressorille noin 500 kWh => 2 kW kompressori olisi käynyt noin 250 h (35% ajasta)
Lämmön tuotto käyttöveteen ja lattialämmitykseen olisi ollut noin 1500 kWh, jos käyttöveteen tuosta menisi noin 200 kWh marraskuussa, niin 1300 kWh jäisi lattialämmitykselle ja tuloilman lämmitykseen.
Kuinka paljon on naapureilla kulunut vastaavan kokoisissa asunnoissa? Onko niissäkin sama laite?
Tuo 53 m2 on liian pieni tila tuolle laitteelle ellei huonekorkeus poikkea normaalista huomattavasti. Normien mukaan normaali ilmanvaihto tuossa tilassa olisi luokkaa 20 l/s. Nibe vaatii toimiakseen vähintään 28 l/s ilmanvaihdon.
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17918/231454-3.pdf
