Nibe F470 - USB-tallennus ei toimi
Hei
Onko kenelläkään vastaavaa, eli USB-tallennus on lakannut toimimasta NIBE F470 -koneessa?
On toiminut aiemmin, nyt ei millään. Kone luo tikulle tiedoston mutta tiedostoon ei tallennu mitään. Olen kokeillut kolmella erilaisella muistitikulla.
Lisäksi valintapyörää pyöritettäessä valinnat hypii epämäräisesti. Liekkö lopun alkua?
Siikki
Vs: Nibe F470 - USB-tallennus ei toimi
Itsellä teki tuossa viime vuoden loppupuolella sitä, että kun USB-tikun tökkäsi laitteeseen ja logituksen päälle, niin koko Niben softa tavallaan jumittui ja laite käynnisti itse itsensä. Tikku käytössä Macissa ja PC:ssä vähän sikin sokin. Tyhjennyksen jälkeenkin teki vielä samaa. Täysin uudella tikulla logitus alkoi toimia normaalisti ja on onnistunut jatkaminenkin logitustauon jälkeen.
Rullan toimintaan en osannut ainakaan kiinnittää huomiota, välillä tosin tuo menee valikoissa väärään suuntaan ensin askeleen pari. Meidän ongelma lienee eri, mutta laitetaan nyt yhtenä kokemuksena lisää tästä härvelistä.
  • #3
Kaikki alkoi siitä kun kytkin pumppuun uuden 16 GB USB-muistin:
https://www.sandisk.com/home/usb-flash/cruzer-fit
USB-muistiin tallentui pari tuntia mittaustuloksia mutta ei siitä eteenpäin. Kokeilin tämän jälkeen vanhaa USB-muistia mutta myös siihen tallennus ei onnistunut. Muutin uuden USB-muistin disk part -ohjelmalla piemmäksi, uusi koko 1 GB, jonka jälkeen formatointi; allocation unit size 4096, FAT32. Ei toiminut edelleenkään ennen kuin käytin pumpusta virrat pois jonka jälkeen ainakin yhden vuorokauden mittainen tallennus onnistui. USB-toiminto oli jumissa, vaikka tikun otti pois USB-liittimestä USB-valikko ei poistunut. Ilmeisesti uusi USB-muisti sai USB-tallennuksen sekaisin. Taitaaa olla tarkka USB-muisteista.
Siikki
Erikoista kyllä. Itsellä onneksi nyt toiminut normaalisti, pitää koittaa aina muistaa lopettaa logitus ennen kuin repäisee tikun irti. Hiukan tuntuu tosiaan että herkillä on Nibe itsellänikin tikkujen suhteen.
  • #5
Logituksen lopetuksen muistan kyllä, pari vuotta tullut jo logattua onnistuneesti, nyt vain ei onnistu millään. Tuolla "uudella tikulla" tallentui viime yönä vain kahden tunnin ajalta dataa, eli asia ei ole vieläkään kunnossa. Lokitiedoston viimeisen tallentuneen rivin kirjoitus oli jäänyt kesken. Oli todennäköisesti kylmin yö tälle talvelle joten olisi ollut kiva nähdä tuloilman taso kylmällä.
  • #7
Ei ole kokemusta uplink-palvelusta, onko ilmaisessa versiossa mitä anturitietoja?
nibe79
välillä tulee innostuttua...
Tikulla näkee kait kaikki tiedot. Omassa ei ole uplink mahdollisuutta
  • #9
Alkuperäsieen kysymykseen vastaten:
Fyysisiltä mitoiltaan pienikokoista Sandisk -muistia en saanut toimimaan mitenkään.
Kingston datatraveller G3 4GB -tikku toimii kun formatoitu seuraavasti: FAT32, Default allocation unit size, Full format.
Siikki
Sandisk Cruzer Blade itsellä. Ei ole vielä ainakaan temppuillut ja ”ovi” mahtuu kiinni.
Aiemmila USB-muisteilla tosiaan boottaili koko pumppu (tosin toimi noillakin alkujaan)
Halpakin on: https://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/muistikortit-ja-usb-muistit/SAN16GBUSB/sandisk-cruzer-blade-16-gb-muistitikku
