Nibe F750 ja resonoiva ääni kun taajuus yli 116 Hz
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JeePee
JeePee
Kolme vuotta vanha Nibe F750 (lisäksi SAM41) alkoi resonoimaan kun kompuran taajuus ylitti 116 Hz. Väliaikainen toimenpide = esto 100-120 Hz päälle. Ongelma alkoi, kun talon ilmanvaihto säädettiin uudelleen pienen IV-rempan jälkeen. Katolle lisättiin yksi 1000 mm äänenvaimennin, jotta IV-putkien kautta tullut moottorin ääni saatiin kuriin (samalla selvisi että alkuperäinen urakoitsija ei ollut noudattanut suunnitelmia eli ei ollut laittanut riittävän isoa äänenvaimenninta). Uuden säädön jälkeen tulo = 60% ja poisto = 67 % (ennen remonttia 58% ja 63% jos oikein muistan, voi olla allekin). Joka tapauksessa poistoilman ilmamäärä on kasvanut vähintään 5 l/s. Ja sitten ne kysymykset: 1. Onko tällä säädöllä ollut vaikutusta kompuran toimintaan ts. kompura pystyy nyt nostaan taajuuden maksimiarvoon suuremman tuloilmamäärän vuoksi -> resonoiva ääni? Nyt en osaa sanoa, ottiko kompura täysiä kierroksia ennen IV-remonttia. Vai onko tämä vain sattumaa, koska äänen syntyhetkellä oli alkutalven kovin pakkanen -8 C? Nyt ulkona lämpötila 0 C ja taajuus 77 Hz. 2. Resonoiva ääni tulee F750 yläpäästä. Tuleeko ääni ylipäätään edes kompurasta (vai jostakin muusta lähteestä) ja mikä siellä mahdollisesti resonoi? 3. Mitä vaikutusta kompuran taajuuden rajaamisella (nyt max arvo 99%) on PILPin toimintaan pitkällä aikavälillä? Toki tällä ei saada nyt maksimitehoja PILPistä irti pakkasella, mutta ennen kuin kutsun huoltomiehen paikalle, voisi ongelmaa yrittää ratkaista ensin itse = voi ottaa vähän aikaa...
Voi olla, että ilmamäärän lisäyksellä on jonkinlainen vaikutus kompressorin kierroksiin. Kompressori on juuri siellä ylhäällä. Tai sitten on sattumaa.
Samasta valikosta mistä saat eston 100-120hz päälle saat rajattua myös tarkemmin kierrokset esim max. 115hz, laitat sinne yhden eston välille 116-120hz. Ei ole kai mitenkään epätavallista että joku tietty hz määrä aiheuttaa resonointeja, esim. itse olen joitakin taajuuksia rajannut pois sieltä keskiväliltä. Ja oma kone ei muutenkaan ota täysiä kierroksia ilmamäärän takia.
Väitän ettei sillä ole käytännössä mitään väliä minkään kannalta jos rajaat taajuuden max 115hz, maksimikierroksilla hyötysuhde huononee muutenkin. Huoltomiehen kutsuminen tuon asian takia on todennäköisesti aivan turhaa, veikkaan että ehdottaa samaa taajuuden rajausta.
